Cube Cross Hybrid Race 500 // Shimano BR-MT400 stark schleifende Geräusche beim leicht bremsen
Beeblebrox
am Cube meiner Frau mit Shimano BR-MT 400 Bremse gibt es beim leichten Bremsen ein recht lautes Schleifgeräusch, ich kann
es nicht genau lokalisieren. Bremse läuft absolut freigängig, ist gut eingestellt, bremst prima, Beläge berühren die Scheibe nicht.
Wenn man den Hebel nur leicht zieht, sodass die Beläge die Scheibe berühren (ohne große Bremswirkung) hört man ein recht unangenehmes schleifen/schnarre. Dachte erst das ist die Halterung vom Schutzblech vorne.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Anbei Video.
Danke und viele Grüße
Link zum Video:
MT-400 Geräusche
Re: Cube Cross Hybrid Race 500 // Shimano BR-MT400 stark schleifende Geräusche beim leicht bremsen
Okay hat sich erledigt... hätte nicht gedacht dass es an den Belägen liegt.
Weil die Original Shimano Beläge gequietscht haben, habe ich Trickstuff Beläge eingebaut. Dachte die wären das Nonplusultra. Aber irgendwie haben die jetzt das Geräusch verursacht (nach ca. 300km)
vermute aber auch dass die nicht richtig eingebremst waren.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
