Kettenführung für Mondraker Crafty R
rogerdubois
ich würde gerne eine Kettenführung der Art anbringen wie hier zu sehen:
Aber bei mir sieht es anders aus:
Mondraker selber hat nur "vollumfängliche" Kettenführungen. Mir geht es aber nur um so einen kleinen Guard oben.
Weiß jemand was man dort anbringen kann?
Gruss,
Andi
Gibts evtl. was kompatibles das man aus Deutschland bekommen kann?
Der Oneup Top Kit V1 passt zb perfekt. Finde da aber auch nix bestellbares.
Hallo zusammen. Jetzt habe ich mich extra angemeldet, um hier eine Frage zu stellen:
Ich habe auch diese Kettenführung bestellt, allerdings scheint die Schraube zu kurz zu sein, wenn ich sie dran halte. Sie würde niemals durch den vorhandenen Spacer gehen.
Die Schraube ist ca. M5x18. Mondraker schreibt mir, dass die Schraube M5x24 sein müsste. Ja, 24. Gesamtlänge 29mm. Kopfdurchmesser 7 mm. So eine Schraube gibt es nicht. Standard ist M5x25 mit Kopf 8,7. Habe ich natürlich ausprobiert, passt natürlich nicht. Teilte ich denen auch mit. Keine Antwort bisher.
Deshalb meine Frage:
Wie lang ist hier die Schraube und warum passt das?
Vielen Dank und Gruß
Patrick
Ohne den Spacer geht es zumindest an meinem Crafty R Rahmen nicht.
Die Kettenführung wird sicher noch für andere Modelle verwendet, evtl. ohne den Spacer. Schätze da hast du die falsche Schraube bekommen.
Ich kann die gerne mal messen und ablichten wenn es dich weiterbringt.
Anbei ein paar Bilder. Ich glaube die Schraube ist ziemlich Standard. Der Kopf ist auch nichts spezielles.
Hi,
habe den baugleichen Chainguide von Reverse, der bis auf den OnOFF Schriftzug identisch sein sollte.
Leider schleift die Ketten innen am Chainguide.
Kannst du bitte mal die max. Breite und das Lichte-/ Innenmaß des ONOFF Adapters messen (Markierung siehe Foto)
Danke für die Antwort. Welchen Spacer meinst du? Den auf der Motorwelle zwischen Kettenblatt und Motor?
Bei mir schleift die Kette an der Außenseite des Adapters, egal welches Ritzel hinten aufgelegt ist.
Evtl baut der Reverse Chainguide doch etwas schmaler als der von OnOFF
Ganz so professionell sind meine Pics nicht. :D
