Bildergalerie: Alternativen zu typischen Herbst- und Winter-Outfits: 7 außergewöhnliche Klamotten für ungemütliche Tage Mehr Bildergalerien
Im Herbst und Winter zeigt sich das Wetter oft von seiner wechselhaften, unbeständigen und kalten Seite. Viele greifen hier zur typischen Hardshell-Jacke - doch es gibt einige Alternativen, die je nach Situation deutlich besser funktionieren. Anhand von sieben verschiedenen Klamotten wollen wir euch in diesem Artikel exemplarisch zeigen, welche MTB-Klamotten wann genau ihre Stärken ausspielen können.
Die 200 € teure Vaude All Year Moab Zip Off sieht nur auf den ersten Blick aus wie eine gewöhnliche Jacke - in kürzester Zeit lässt sich die relativ warme Softshell-Jacke in eine Weste, die den Torso vor Wind und Wetter schützt, verwandeln.
Hier ist die 2-in-1-Lösung von Vaude ohne Ärmel zu sehen - wir haben insgesamt sehr gute Erfahrungen mit Westen im Herbst und Winter gemacht, da diese bergauf bei hohem Puls genügend Luft an den Oberkörper lassen, bergab aber ein gutes Maß an Wind- und Wetterschutz bieten.
Der Ärmel- und Kapuzen-Bereich ist per Reißverschluss innerhalb weniger Sekunden befestigt.
Auf der Rückseite überlappt der obere Teil, wird aber nur vorne mit dem Rest der Weste befestigt.
Im Brustbereich befinden sich zusätzliche Applikationen, die für zusätzliche Wärme sorgen.
Die Kapuze lässt sich bei Bedarf problemlos über den Helm ziehen.
Rapha gehört im Rennrad-Bereich zu einer der beliebtesten Bekleidungsmarken überhaupt - seit diesem Jahr bieten die Briten auch Klamotten für den MTB-Einsatz ein. Das Windblock Jersey für 120 € soll die perfekte Wahl an trockenen Tagen im Herbst sein.
Rapha kombiniert beim Windblock-Trikot ein Merino-Mischgewebe mit einer windfesten Frontpartie - dadurch soll man weder auskühlen noch überhitzen.
Das typische Rapha-Styling findet man auch an der MTB-Kollektion.
Die Ärmel bestehen aus einem Mix aus Nylon und Elasthan.
Hier sieht man gut den Übergang aus windfester Frontpartie und atmungsaktivem Rücken aus wärmendem Merino-Material - dieser Merino-Mix befindet sich an der Vorderseite unter der grauen Nylon-Schicht.
Im Lieferumfang enthalten sind selbstklebende Patches, mit denen man die Ärmel selbst reparieren kann - außerdem bietet Rapha einen kostenlosen Reparatur-Service an. Top!
Sieht aus wie eine Jacke, bei der man kurzerhand die Ärmel abgeschnitten hat - und genau das ist der Specialized Trail-Series Short Sleeve Rain Anorak auch. Die kurzärmlige Regenjacke wechselt für rund 180 € den Besitzer.
Bei der hier gezeigten Jacke handelt es sich noch um eine Variante aus dem Vorjahr - für 2021 haben sich die von Specialized angebotenen Farben geändert. Gleich geblieben ist hingegen die gute Funktionalität: Der außergewöhnliche Ansatz funktioniert.
Auf der Innenseite des Reißverschlusses befindet sich ein elastischer Einsatz, der das An- und Ausziehen des Anoraks erleichtern soll.
Bei ganz unfreundlichem Wetter lässt sich bei Bedarf die Kapuze problemlos über den Helm ziehen.
Auf der Rückseite befindet sich eine große Tasche inklusive Reißverschluss - hier lässt sich der Rain Anorak in sich selbst verstauen.
Anschließend kann man die Jacke wie eine Hüfttasche befestigen - perfekt für den schweißtreibenden Weg nach oben, wenn man anschließend nicht auf eine Jacke verzichten möchte!
Einteiler kennt man diverse, doch der DFL Suit aus dem Hause Platzangst ist mit 130 € für die kurze Version deutlich erschwinglicher als die Konkurrenz.
Einteiler wie der Platzangst DFL Suit sollen an besonders regnerischen Tagen das Maximum an Schutz vor Wind und Wetter bieten.
Über zwei große Velcro-Streifen lässt sich die Weite am Oberkörper anpassen.
Große Belüftungsöffnungen unter den Armen sorgen für eine gewisse Frischluftzufuhr.
Auch hier ist selbstverständlich eine Kapuze integriert.
Zwei seitliche Taschen mit Reißverschlüssen bieten ausreichend Stauraum.
Das Fox Defend Thermo Jersey ist eines unserer liebsten Kleidungsstücke für den Herbst und Winter - das für 2021 leicht veränderte Trikot bietet selbst im tiefsten Winter viel Wärme und praktische Details.
Als äußerste Schicht wird das Fox Thermo Jersey eher nicht getragen - stattdessen kann man es je nach Witterung mit einem weiteren Kleidungsstück kombinieren. Unserer Erfahrung nach funktioniert die Kombination aus Thermo Jersey und passender Wind-Weste sehr oft sehr gut.
Im Gegensatz zum Torso sind die Ärmel etwas weiter und lockerer geschnitten.
Das Polartec Powergrid-Fleece hält selbst bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt warm.
Ein praktisches Detail ist der elastische Kragen, der sich an besonders kalten Tagen auch über die Nase ziehen lässt.
Der Sitz am Torso ist eher eng. Hier bietet es sich an, für die Abfahrt eine Weste überzuwerfen.
Stolze 490 € rufen die Schweden von POC für die Consort auf - dafür soll die außergewöhnliche Latzhose auch ein Maximum an Schutz vor Wind und Wetter bieten.
Die Optik ist definitiv etwas gewöhnungsbedürftig. Fest steht aber: Die POC Consort deckt sehr viel mehr Fläche ab, als es bei einer normalen Regenhose der Fall ist. Dadurch wird auch der Rücken- und Nieren-Bereich warm und trocken gehalten.
Per Velcro lassen sich die Hosenträger in ihrer Länge justieren.
Der Schutz am Rücken fällt nicht ganz so großflächig aus wie an der Front.
Der lange Reißverschluss dient als Belüftungsöffnung, unter dem kurzen befindet sich auf jeder Seite eine Tasche.
Auch auf der Vorderseite im Brustbereich verfügt die POC Consort über eine zusätzliche Tasche.
Eigentlich ist der Decathlon Olaian Poncho für Surfer als mobile Umkleidekabine konzipiert - das kann jedoch auch für Mountainbiker*innen an Tagen, wo man bei Nässe eher Trails gesurft als gefahren ist, sehr praktisch sein.
Der Poncho fällt sehr groß aus und lässt sich problemlos überwerfen - anschließend kann man sich bequem umziehen, ohne halbnackt in der freien Wildnis zu stehen, und wird gleichzeitig getrocknet.
Praktisch, wenn man die Hände in bester Gangster Rap-Manier links und rechts in den Hoodie stecken will: Die Känguru-Tasche.
Der Clou sind die seitlichen Eingriffe. Durch diese kann man beispielsweise auf diskrete Art und Weise die Hose wechseln.
