Bildergalerie: Alutech eFanes: Stylisches E-MTB für Alu-Fans Mehr Bildergalerien
Alutech eFanes
Alutech eFanes - Motor: Shimano Steps E8000 | Akkukapazität: 504 Wh | Federweg v/h: 170/170 mm | Schaltung: Shimano XT 12fach | Preis: ab 6.399 €
Fans von formschönen Aluminiumrahmen kommen ...
... bei Alutech voll auf ihre Kosten
Alutech eFanes DSC 9284
Der Rahmen des Alutech eFanes ist ein formvollendetes Kleinod
Am Einstiegsmodell nimmt eine sensible Formula-Gabel die größten Schläge auf, während ...
... am Heck ein schluckfreudiger RockShox deluxe-Dämpfer für Ruhe in grobem Geläuf sorgt
Gebremst wird mit einer 4-Kolben Shimano XT-Bremse
Gebremst wird mit einer 4-Kolben Shimano XT-Bremse - am Serienmodell wird – nach unserem Tipp – vorne und hinten eine 203 mm große Bremsscheibe verbaut
Langlebig und robust: Laufräder von ...
... DT Swiss mit Hybrid-Technologie
Der hochwertige Carbonlenker von SQlab ist ergonomisch geformt
Im Alutech eFanes werkelt der bekannte Shimano Steps E8000-Motor
Vollkommen im Unterrohr integriert ...
... ist der neue Shimano-Akku
Das kleine Shimano-Display liefert alle Daten
Das kleine Shimano-Display liefert alle Daten - und ist gut lesbar
Die Unterstützungsstufen werden von der smarten Shimano Mini-Remote ausgewählt
Die Ladebuchse sitzt auf der Unterseite des Unterohres
Die Ladebuchse sitzt auf der Unterseite des Unterohres - damit liegt sie in der direkten Einflugschneise von hochspritzendem Dreck
Lenker, Griffe und Sattel kommen vom Ergonomie-Profi SQlab
In Serie wird der On/Off-Button weniger fummlig sein
Beim Hinterbau des Alutech eFanes geht es eng zu
Beim Hinterbau des Alutech eFanes geht es eng zu - bei kurzer Kettenstrebenlänge bleibt wenig Platz
Die Verarbeitung des eFanes ist über jeden Zweifel erhaben
Die Verarbeitung des eFanes ist über jeden Zweifel erhaben - die Kettenstrebenlänge ist einfach zu variieren
Alu-Fans werden vom eFanes begeistert sein
