Bildergalerie: Bosch eBike Systems – Neuheiten 2022: Kiox 300, LED-Remote und Akku mit 750 Wh Mehr Bildergalerien
Beim Motor ändert sich auf den ersten Blick nichts
Form und Design bleiben bestehen
Dicke Kühlrippen sorgen dafür, dass das Magnesiumgehäuse nicht zu heiß wird
Es ändern sich aber sämtliche Anschlüsse - weshalb die Komponenten des neuen smarten Systems nicht mit dem alten kompatibel sind
Die Stecker werden kleiner und bekommen – für einen leichteren Service – farbige Markierungen - 6 mm beträgt der Durchmesser der neuen Stecker
Auch der Speedsensor wurde gänzlich neu gestaltet
E-Bikes mit dem neuen Bosch-System können den Speedsensor problemlos im hinteren Ausfallende integrieren - der Magnet wird dann mit der Bremsscheibe montiert
Der Speedsensor lässt sich zukünftig aber auch direkt hinter dem Motor verstecken - hierfür sitzt der Magnet dann auf dem Ventil des Hinterrades
Das neue Bosch Kiox 300 ist größer und formschöner - es bietet den selben Umfang an Funktionen wie das Vorgängermodell
Die Position hat sich ...
... mittig über dem Vorbau bewährt
Die Anzeige des Kiox 300 ist größer - was zu einer besseren Übersichtlichkeit beiträgt
Bosch Neuheiten 2022 DSC 3046
Bosch Neuheiten 2022 DSC 3042
Bosch Neuheiten 2022 DSC 3053
Bosch Neuheiten 2022 DSC 3045
Während das alte Kiox-Display mit einer Schraube gesichert werden musste, lässt sich das Kiox 300 einfach einrasten
Reichweitenfans aufgepasst! Endlich bringt Bosch einen Akku mit 750 Wh! - Der neue Bosch PowerTube 750 wiegt ca. 4,4 kg und hat eine Länge von 483 mm
Tschacka! Da ist die neue LED-Remote von Bosch!
Die neue Bosch LED-Remote ist kompakt, formschön designt und wurde ergonomisch gestaltet - jede Taste ist so angeordnet, dass man sie bequem mit dem Daumen während der Fahrt erreichen kann
Die Form wurde so gewählt, dass die Hebel der Dropper-Post nicht mehr mit der Remote-Einheit kollidiert
Die farbigen LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus und ...
... die gewählte Unterstützungsstufe – farblich unterschiedlich – an
Top gemacht! Alle Tasten sind gut zu erreichen und geben ein gutes Feedback bei der Betätigung
Die fünf Balken links informieren, wieviel Saft noch im Akku ist - Rechts vom Schriftzug wird – farblich unterschiedlich – der gewählte Unterstützungs-Modus angezeigt
Mit den oberen beiden Tasten manövriert man sich einfach durch das Menü im Kiox 300-Display - und kann die Helligkeit der Anzeige etwas variieren
Die Plus/Minus-Tasten sind doppelt belegt - zum einen werden hier die Unterstützungsstufen gewählt, aber auch Licht und Walk-Funktion aktiviert
Clever gemacht! Die LED-Remote ist auf einem kleinen Schlitten mit feiner Rasterung befestigt - und kann somit einfach positioniert werden. Näher zum Griff bei kleinen Händen, weiter weg vom Griff bei richtig großen Pranken. Direkt neben dem On/Off-Button ist der Umgebungslichtsensor platziert.
Bosch hat die Ladebuchse verändert und dem neuen System ein neues Ladegerät spendiert. - Ob dies tatsächlich notwendig war, oder ob man bei der Architektur der Ladebuchse dem bewährten Modell nicht hätte treu bleiben können, wissen wir nicht. Es wäre aber deutlich nachhaltiger gewesen.
Das neue Ladegerät ist in Sachen Formgebung etwas gefälliger als das alte Modell
Mit 4A lädt der 750-Wh-Akku zwar sehr schonend, braucht für eine volle Ladung aber sicherlich die halbe Nacht oder den halben Tag
Hier der neue Ladestecker mit neu gestalteter Architektur
Auch in Zukunft wird die ...
... Ladebuchse von einer kleinen Abdeckung geschützt
