Bildergalerie: Bosch lässt die Katze aus dem Sack: Neuer Performance CX, SmartphoneHub und Lock-Funktion Mehr Bildergalerien
Die jüngste Evolutionsstufe des Bosch Performance CX ist vollkommen neu konstruiert und kommt mit massiven Kühlrippen daher - dem maximalen Drehmoment von 75 Nm bleiben die Ingenieure treu
Claus Fleischer von Bosch eBike Systems präsentiert die Vorzüge des neuen kompakten CX
Eingebaut war das neue Aggregat in einem schwarzen E-MTB mit formschönem Carbon-Rahmen
Der neue Bosch Performance CX-Motor ist knapp halb so groß wie sein Vorgänger - er leistet ein max. Drehmoment von 75 Nm und entkoppelt bei 25 km/h zu nahezu 100 %
Natürlich hetzen wir E-Bikes mit Bosch Performance CX Motor ordentlich über die Trails
Mit dem neuen CX sind wir diverse Uphills hinauf gefahren und sind ...
... begeistert von der kraftvoll homogenen Unterstützung selbst im Turbo-Modus
Die Fahreigenschaften – auch oberhalb von 25 km/h – überzeugen uns im Test
Dieser Motor leistet 65 Nm und ist für den Einsatz an E-Hardtails oder E-Gravelbikes vorgesehen
Die Fahreigenschaften gleichen denen der bekannten Motoren aus der Active Line ...
... sind aber – dank mehr Drehmoment – jetzt auch für E-MTBs nutzbar
Im E-Hardtail macht dieser Motor absolut Sinn - die Entkopplung bei schnelleren Geschwindigkeiten und der seidenweiche Lauf sind hierbei ideal.
Bosch hat jetzt auch einen speziellen Motor mit einer Abstimmung die ideal auf die Anforderungen eines E-Cargobikes abgestimmt worden ist
Der Motor der Bosch Cargo Line supportet mit max. 400 %, wiegt nur 2,9 kg und hat ein max. Drehmoment von 75 Nm
Reichweitenfans aufgepasst! Von Bosch gibt es jetzt einen PowerTube-Akku mit 625 Wh - dieser Akku passt vom Querschnitt in den Bauraum einer PowerTube 500, misst allerdings 70 mm mehr in der Länge
Gerade bei günstigerer E-Bikes macht der ...
... PowerTube 400 Sinn - aber auch als Zweitakku kann er Verwendung finden
Beim SmartphoneHub gibt es die Möglichkeit, mit dem Smartphone zu navigieren oder das System zu benutzen - hierfür muss die COBI.Bike App installiert und gestartet werden
Mit platziertem Handy kann man ein sehr großes Display nutzen
Ohne Handy steht ein kleines Display zur Verfügung
Auch mit dem „Not-Display“ kann das E-Bike gut genutzt werden
Die neue Lock-Funktion gibt den Besitzer etwas mehr Sicherheit und schreckt potentielle Diebe ab - ist das E-Bike gelockt, dann kann es nur noch ohne Motorunterstützung gefahren werden
Kleiner! Leichter! Besser! Dieser Motor macht Spaß!
