Bildergalerie: Cannondale Moterra 2020 im Test: Alles neu und alles besser? Mehr Bildergalerien
Cannondale Moterra 1
Cannondale Moterra 1 - Motor: Bosch Performance CX Gen4 | Akku/Kapazität: Bosch PowerTube/625 Wh | Federweg v/h: 160/160 mm | Schaltung: SRAM XO1 Eagle 12fach | Preis: 7.999 € (UVP)
Die Geometrie macht das Moterra 1 quirlig, ...
... ohne die Laufruhe negativ zu beeinflussen
Die 12 Gänge werden per 1-Klick mit der Eagle-Technologie von SRAM geschaltet
Das Fox-Fahrwerk verfügt an der Gabel und am ...
... Dämpfer über die Kashima-Beschichtung
Magura MT7 mit ergonomischem Griff und 4-Kolben an den Bremszangen bremst ...
... in Kombination mit der riesigen 220 mm Bremsscheibe am Vorderrad wie Hölle
Das Topmodell wird mit dem Supernova M99 Mini ausgeliefert
Das Topmodell wird mit dem Supernova M99 Mini ausgeliefert - dieser Scheinwerfer ist hell und wirkt sich positiv auf die Sichtbarkeit im Straßenverkehr aus
Cannondale hat den Motor seitlich mit einer kleinen Abdeckung versehen und erhöht damit die Integration
Bei diesem Modell setzt man auf das Bosch Kiox-Display, welches ...
... alles in Farbe anzeigt und mit einer kleinen Remote-Einheit bedient wird
So sieht perfekte Integration auch
So sieht perfekte Integration auch - der kompakte Bosch Performance CX versteckt sich hinter dem Kettenblatt und der Kurbel
Cannondale Moterra 2 – Reichweitenfahrt
Cannondale Moterra 2 – Reichweitenfahrt - 51,45 km | 1.230 hm | 2 Std 00 min
Der Bosch-Motor leistet ein max. Drehmoment von 75 Nm
Der Bosch-Motor leistet ein max. Drehmoment von 75 Nm - damit kommt im Uphill richtig Flow auf
Trotz der 450 mm kurzen Kettenstreben, ...
... lassen sich auch richtig steile Rampen bewältigen
Dank des satten Fox-Fahrwerks können wir mit dem Cannondale Moterra 1 so richtig über den Trail shredden
Cannondale Moterra 1 in Action
Trails – egal welchen Untergrunds – sind der Lieblingsort unserer Tester und vom Moterra
Manchmal muss man anhalten und einfach mal genießen!
Gemeinsam mit Magura entwickelte Cannondale diese neue Bremsscheibe, die ...
... satte 220 mm im Durchmesser misst
Hell und wertig verarbeitet – Supernova M99 Mini Pro-Frontscheinwerfer
Hell und wertig verarbeitet – Supernova M99 Mini Pro-Frontscheinwerfer - eine helle Lampe, die fest verbaut ist
Die Magnethalterung des Bosch Kiox-Displays ist zwar smart, kann aber dafür sorgen, dass man sein Display verliert
Cannondale Moterra – fürs Grobe gemacht!
