Bildergalerie: E-Bike Tipps & Tricks – Zeitumstellung am E-Bike: Sommer- oder Winterzeit: Zeitumstellung bei Bosch, Shimano und Specialized Mehr Bildergalerien
An der LED-Remote gibt es verschiedene Tasten. Über die ...
... Taste mit dem Quadrat navigiert ihr durch das System und bestätigt Änderungen.
Von diesem Bildschirm aus kommt ihr in die Einstellungen des Systems.
Nach Betätigen des Tasters mit dem Quadrat wählt ihr den Menüpunkt „System“.
Danach könnt ihr direkt die „Uhrzeit“ auswählen.
Mit den Plus/Minustasten lässt sich nun die Uhr ...
... passend einstellen.
Am Ende bestätigt ihr die Änderung mit dem bekannten Taster und fertig seid ihr.
Wenn das System eingeschaltet ist, haltet ihr die Reset- und die Info-Taste gleichzeitig für etwa zwei Sekunden gedrückt
Das System wechselt nach einem kurzen Augenblick in das Einstellungs-Menü
Über die On/Off- oder die Licht-Taste könnt ihr nun die Uhr vor oder zurück stellen
Habt ihr die Uhr eingestellt, haltet bitte die Reset-Taste wieder für ca. zwei Sekunden gedrückt und bestätigt damit eure Eingabe
Mit einem langen Druck auf den runden Button unter dem Display kommt man in das Einstellungsmenü
Mit dem Trigger kann man sich im Menü hoch- und runterbewegen
Den Menüpunkt Uhrzeit bestätigst du mit dem Button am Display
Die Uhrzeit erscheint
Die Uhrzeit erscheint - Mit dem Trigger am Lenker kannst du sie verändern
Im Herbst stellst du minus eine Stunde ein, im Frühjahr plus eine Stunde
Mit dem Button bestätigst du, danach kannst du bei Bedarf die Minuten korrigieren.
Mit dem Button bestätigst du, danach kannst du bei Bedarf die Minuten korrigieren. - mit einem weiteren Druck auf den Button verlässt du das Uhrzeitmenü
Mit dem Trigger gehst du durch das Menü auf den Punkt "Beenden", mit dem Button verlässt du das Menü. Fertig.
Mit dem Trigger gehst du durch das Menü auf den Punkt "Beenden", mit dem Button verlässt du das Menü. Fertig. - Perfekt, du hast die Uhrzeit deines Shimano E8000 eingestellt!
An der Unterseite des Displays des E8000 ist ein Kopf, diesen drückt man länger um in das Menü zu gelangen.
An der Unterseite des Displays des E8000 ist ein Kopf, diesen drückt man länger um in das Menü zu gelangen. - Über den Schalthebel kann man sich im Menü bewegen, mit einem kurzen Druck auf den Button am Display wählt man den Punkt aus
Nachdem du dein E-Bike mit deinem Handy verbunden hast wählst du oben den Button für Einstellungen aus (Schraubenzieher und Schraubenschlüssel)
Nächster Schritt: wähle "Anzeige" aus
Unter Zeiteinstellung gehst du auf "Einstellen"
Hier kannst du jetzt die Uhrzeit deines Shimano E-MTB-Antriebs einstellen
Hier kannst du jetzt die Uhrzeit deines Shimano E-MTB-Antriebs einstellen - Danach klickst du auf beenden und bist fertig!
1. Schritt
1. Schritt - Linke Taste 5 Sekunden gedrückt halten, man gelangt in den Einstellungs-Modus.
2. Schritt
2. Schritt - 12- oder 24-Stunden-Anzeige blinkt, mit rechter oder linker Taste kann die 12- oder 24- Stunden-Anzeige gewählt werden.
3. Schritt
3. Schritt - Beide Tasten gleichzeitig tippen, jetzt blinken die Minuten und können mit linker (zurück) und rechter (vor) Taste eingestellt werden. Durch Tippen beider Tasten gelangt man zur Einstellung der Stunden, auch hier kann der Wert durch Tippen von rechter oder linker Taste eingestellt werden.
4. Schritt
4. Schritt - Beide Tasten mehrfach hintereinander gleichzeitig tippen, bis das Display wieder im normalen Anzeigemodus gelandet ist. Geschafft!
