Bildergalerie: ISPO 2023: Biologisch abbaubare Protektoren und andere Gadgets Mehr Bildergalerien
Monsterando heißt dieser neuer Spieler auf dem Taschenmarkt
Monsterando heißt dieser neuer Spieler auf dem Taschenmarkt - wasserdichte Modelle für Pendler, Mountain- und Gravelbiker sahen durchaus spannend aus.
Die 3-in-1-Tasche zielt auf die typische Ortlieb-Zielgruppe
Die 3-in-1-Tasche zielt auf die typische Ortlieb-Zielgruppe - sie ist als Packtasche, Rucksack und Messengerbag zu verwenden.
Wer eine stabilere 2-in-1-Tasche sucht, wird ebenfalls fündig
Wer eine stabilere 2-in-1-Tasche sucht, wird ebenfalls fündig - alles wasserdicht, alles bezahlbarer als andere Lösungen am Markt.
Verschiedene Farben runden das Angebot ab.
Reflektoren sind ebenfalls vorgesehen.
Auch eine Satteltasche darf natürlich nicht fehlen
Auch eine Satteltasche darf natürlich nicht fehlen - das Obermaterial ist aus recyceltem PET, das aber mit frischem TPU versiegelt und somit abgedichtet wird.
Das Travel Monster ist normal für 59 € zu haben
Das Travel Monster ist normal für 59 € zu haben - aktuell gibt's die in China produzierte Tasche sogar für 29 €.
Die Oberrohrtasche ist komplett verschweißt
Die Oberrohrtasche ist komplett verschweißt - weiterhin eher kurz gehalten und damit interessant auch für kompaktere Rahmen.
Oakley lässt die Grenzen zwischen Goggle und Sonnenbrille weiter verschwimmen
Oakley lässt die Grenzen zwischen Goggle und Sonnenbrille weiter verschwimmen - mit der Flex Scape präsentieren sie ein Modell, das für Skitouren und Enduro gleichermaßen interessant sein soll.
Im Gegensatz zu einer normalen Sonnenbrille schließt das Modell besser ab
Im Gegensatz zu einer normalen Sonnenbrille schließt das Modell besser ab - durch die Polster an Stirn und neben der Nase soll weniger Luftzug an die Augen gelangen.
Kein Witz: Hier wurde Wasser aus dem Messesee ausgeschenkt.
Die Innovation des Wasserfilters ist mal wieder: Elektrifizierung
Die Innovation des Wasserfilters ist mal wieder: Elektrifizierung - anstatt das Wasser manuell durch den Filter zu pumpen, ist eine kleine Pumpe integriert.
Vitaloop will Wasseraufbereitung bequemer machen
Vitaloop will Wasseraufbereitung bequemer machen - einfach schöpfen, Knopf drücken und kurz darauf Trinkwasser genießen.
Das Walkie-Talkie ist tot?
Das Walkie-Talkie ist tot? - Milo ist vom Gegenteil überzeugt und präsentiert seine Lösung für die Kommunikation in Gruppen von Outdoor-Sportlern. Zu haben ab 189 € für das Set.
Das kleine Gerät erlaubt Kommunikation dort, wo kein Handynetz vorhanden ist.
Das kleine Gerät erlaubt Kommunikation dort, wo kein Handynetz vorhanden ist. - Es kann einfach an die Jacke geclipst werden und verfügt über einen Lautsprecher und ein Mikrofon.
Alternativ kann es auch mit Kopfhörern verbunden werden.
Alternativ kann es auch mit Kopfhörern verbunden werden. - Zwei Milos können 600 m Entfernung überfunken, in einer größeren Gruppe lassen sich auch größere Distanzen überbrücken, wenn die Mitglieder verteilt sind.
Die leere Trinkflasche ist Dir einfach zu groß?
Die leere Trinkflasche ist Dir einfach zu groß? - Origami-ähnlich kommt die Lösung von Difold daher.
Die Trinkflasche fasst 750 ml im ausgefalteten Zustand
Die Trinkflasche fasst 750 ml im ausgefalteten Zustand - bei Nichtgebrauch kann sie auf 20 % ihres Volumens komprimiert werden. Kostenpunkt: 35 €.
LEDX hatte die Mamba X-Pand G4 dabei
LEDX hatte die Mamba X-Pand G4 dabei - mit 4.500 Lumen ist die Lampe so hell, dass sie am Stand aus Sicherheitsgründen nicht angeschaltet werden konnte. Dabei ist sie mit 125 g angenehm leicht.
Heat It wurde in Karlsruhe entwickelt und erfunden
Heat It wurde in Karlsruhe entwickelt und erfunden - zu haben ist der kleine Insektenstichheiler für iPhone und USB-C.
Wissenschaftlich nachgewiesen
Wissenschaftlich nachgewiesen - es juckt weniger, und zwar ziemlich sofort nach Anwendung.
Die zugehörige App erlaubt eine Konfiguration der Heizleistung
Die zugehörige App erlaubt eine Konfiguration der Heizleistung - einfach clever, immer dabei, super Erfindung!
Titan hat die besondere Eigenschaft, sich anodisieren zu lassen
Titan hat die besondere Eigenschaft, sich anodisieren zu lassen - dabei wird kein Farbstoff eingebracht, sondern die Oberfläche auf Nanoskala oxidiert, wodurch sie Licht anders reflektiert. Mit einem Wort: sehr geil.
Live Anodisier-Session am Snowpeak-Stand
Live Anodisier-Session am Snowpeak-Stand - der Künstler hier setzt individuelle Farbwünsche um!
Was sonst nur bei Sturdy Cycles und ähnlichen zu haben ist, ging auf der Messe live
Was sonst nur bei Sturdy Cycles und ähnlichen zu haben ist, ging auf der Messe live - einfach Löffel, Flasche oder Tasse kaufen und los geht's.
G-Form gewann einen ISPO-Award für seine Protektoren
G-Form gewann einen ISPO-Award für seine Protektoren - „Die neuen Terra MTB Knee + Elbow Guards des Protektor-Spezialisten G-Form kombinieren höchste Sicherheitsstandards mit nachhaltigem Produktdesign“, so die Jury.
Durch das Gitternetz ist der Protektor im Inneren sichtbar
Durch das Gitternetz ist der Protektor im Inneren sichtbar - und gleichzeitig wird die Belüftung verbessert.
Kern der Schoner-Neuheit ist das Material im Inneren
Kern der Schoner-Neuheit ist das Material im Inneren - Es soll vollständig biologisch abbaubar* und zu 100 % recycelbar** sein. Die Sternchen sind leider nötig, denn biologisch abbaubar sind die Polster nur unter bestimmten Bedingungen.
Wenn Reflektieren nicht genügt
Wenn Reflektieren nicht genügt - ist es möglicherweise eine Weste mit eingebauter LED-Lichterkette. Zu haben für 45 € von heyReflect.
Auch bei Sunfibre gibt es mehr Sicherheit durch Leuchten
Auch bei Sunfibre gibt es mehr Sicherheit durch Leuchten - die Leuchtschlange gibt bis zu 15 h lang eine bessere Chance, gesehen zu werden.
