Bildergalerie: Magura: Neue Scheiben und Adapter für 2021 Mehr Bildergalerien
Neu: Magura MDR-C CL für Centerlock
Die MDR-P ist jetzt auch in 180 mm erhältlich
Der Magnet für den Speedsensor lässt sich direkt mit der Scheibe montieren
Die beiden neuen Bremsscheiben von Magura - links die Variante für Centerlock, rechts das zweiteilige Modell in 180 mm Durchmesser
Der neue Magura HC-W wird aus Aluminiumdruckguss gefertigt - und ist dadurch besonders preisattraktiv
Magura HC WIDE REACH Bremshebel (HC-W) - inspiriert durch die Anforderungen des Downhill Weltmeisters Loïc Bruni
Magura hat diverse Bremshebel im Programm - hiermit lässt sich die Bremse den persönlichen Vorlieben anpassen
Was unterscheidet die Magura Bremsgriffe? - Hier eine schematische Darstellung der verschiedenen Griffe. Dazu eine Übersicht der Bremseigenschaften der Scheiben.
Shiftmix 4 Klemmschelle - hiermit wird das Cockpit noch cleaner
Shiftmix 4 Klemmschelle - hier kann ein Shimano I-Spec EV Schalthebel direkt an einen Magura Bremsgriff montiert werden
Dank Shiftmix 4 kann ein Schalthebel von Shimano direkt montiert werden
