Bildergalerie: Neue Yep Uptimizer 3.0: Diese Variostütze kann im Rahmen entlüftet werden! Mehr Bildergalerien
Die neue Yep Uptimizer 3.0-Stütze ist in verschiedenen Farben, Hüben und Durchmessern verfügbar
Die neue Yep Uptimizer 3.0-Stütze ist in verschiedenen Farben, Hüben und Durchmessern verfügbar - außerdem baut die Variostütze vergleichsweise flach und soll sich entlüften lassen, ohne sie aus dem Rahmen auszubauen!
Wer es gerne etwas bunt hat
Wer es gerne etwas bunt hat - dem stehen am Abschlussring der Stütze …
… sowie beim Joystick-Hebel verschiedenste Farben zur Auswahl!
Das Ventil der Luftfeder ist seitlich unter der Klemmung angebracht und sollte so jederzeit gut erreichbar sein.
Das Ventil der Luftfeder ist seitlich unter der Klemmung angebracht und sollte so jederzeit gut erreichbar sein. - Die Höhe des Luftdrucks hat einen Einfluss auf die Ausfahrgeschwindigkeit. Yep geht jedoch noch weiter und erlaubt es sogar, Tokens für mehr Progressivität zu verbauen!
Der Entlüftungsprozess soll denkbar einfach sein
Der Entlüftungsprozess soll denkbar einfach sein - mit abgebautem Sattel muss einfach die Abdeckung entfernt werden …
… und mit einer Spritze, ganz ähnlich wie bei vielen Bremsen, die Luft rausgezogen werden.
… und mit einer Spritze, ganz ähnlich wie bei vielen Bremsen, die Luft rausgezogen werden. - Sollte die Stütze außerdem mal schwergängig laufen, lässt sie sich komplett zerlegen!
Yep setzt auch bei der dritten Generation auf den Joystick-Hebel
Yep setzt auch bei der dritten Generation auf den Joystick-Hebel - dieser lässt sich in jede Richtung betätigen, war dafür in der Vergangenheit aber nicht ganz so ergonomisch wie andere Lösungen.
Alle Parts werden laut Yep Components in der Schweiz gefertigt …
… ob die Stütze auch so lange und präzise läuft wie ein Schweizer Uhrwerk?
