Bildergalerie: Shimano E8000-Antrieb kann jetzt per Handy konfiguriert werden: so geht es Mehr Bildergalerien
An der Unterseite des Displays des E8000 ist ein Kopf, diesen drückt man länger um in das Menü zu gelangen.
An der Unterseite des Displays des E8000 ist ein Kopf, diesen drückt man länger um in das Menü zu gelangen. - Über den Schalthebel kann man sich im Menü bewegen, mit einem kurzen Druck auf den Button am Display wählt man den Punkt aus
Rechts oben erkennt man: es gibt 3 Updates. "Firmware aktualisieren" startet den Update-Prozess
Shimano Firmware Update
Shimano Firmware Update - DU-E8000 auf 4.2.7, SW-M8050-R auf 3.1.1, SW-E8000-L auf 3.1.1. Das Update dauerte ca 15 Minuten
Nach einem Druck auf Anpassen …
… tippt man hier “Antriebseinheit” an …
… und kann hier die Fahrcharakteristik konfigurieren.
Wenn man Customize auswählt …
… kann man den Unterstützungsmodus für Boost und Trailmodus einrichten.
… kann man den Unterstützungsmodus für Boost und Trailmodus einrichten. - Im sprachgemixten Menü stehen dann Hoch, Medium und Low zur Verfügung. Details dazu findest du weiter unten.
Nachdem man die Einstellung rechts unten mit dem Haken bestätigt, wird diese auf dem E-Bike gespeichert und ist aktiv.
Shimano Steps Update: das sind die verschiedenen Unterstützungsstufen
