Bildergalerie: Sommer- oder Winterzeit: Zeitumstellung bei Bosch und Shimano Mehr Bildergalerien
Das Bosch Intuvia-Display hält viele Informationen bereit und zeigt sie übersichtlich
Wenn das System eingeschaltet ist, haltet ihr die Reset- und die Info-Taste gleichzeitig für etwa zwei Sekunden gedrückt
Das System wechselt nach einem kurzen Augenblick in das Einstellungs-Menü
Über die On/Off- oder die Licht-Taste könnt ihr nun die Uhr vor oder zurück stellen
Habt ihr die Uhr eingestellt, haltet bitte die Reset-Taste wieder für ca. zwei Sekunden gedrückt und bestätigt damit eure Eingabe
Mit einem langen Druck auf den runden Button unter dem Display kommt man in das Einstellungsmenü
Mit dem Trigger kann man sich im Menü hoch- und runterbewegen
Den Menüpunkt Uhrzeit bestätigst du mit dem Button am Display
Die Uhrzeit erscheint
Die Uhrzeit erscheint - Mit dem Trigger am Lenker kannst du sie verändern
Im Herbst stellst du minus eine Stunde ein, im Frühjahr plus eine Stunde
Mit dem Button bestätigst du, danach kannst du bei Bedarf die Minuten korrigieren.
Mit dem Button bestätigst du, danach kannst du bei Bedarf die Minuten korrigieren. - mit einem weiteren Druck auf den Button verlässt du das Uhrzeitmenü
Mit dem Trigger gehst du durch das Menü auf den Punkt "Beenden", mit dem Button verlässt du das Menü. Fertig.
Mit dem Trigger gehst du durch das Menü auf den Punkt "Beenden", mit dem Button verlässt du das Menü. Fertig. - Perfekt, du hast die Uhrzeit deines Shimano E8000 eingestellt!
An der Unterseite des Displays des E8000 ist ein Kopf, diesen drückt man länger um in das Menü zu gelangen.
An der Unterseite des Displays des E8000 ist ein Kopf, diesen drückt man länger um in das Menü zu gelangen. - Über den Schalthebel kann man sich im Menü bewegen, mit einem kurzen Druck auf den Button am Display wählt man den Punkt aus
Nachdem du dein E-Bike mit deinem Handy verbunden hast wählst du oben den Button für Einstellungen aus (Schraubenzieher und Schraubenschlüssel)
Nächster Schritt: wähle "Anzeige" aus
Unter Zeiteinstellung gehst du auf "Einstellen"
Hier kannst du jetzt die Uhrzeit deines Shimano E-MTB-Antriebs einstellen
Hier kannst du jetzt die Uhrzeit deines Shimano E-MTB-Antriebs einstellen - Danach klickst du auf beenden und bist fertig!
