Bildergalerie: SRAM Stealth Bronze Code & Level: MTB-Bremse Schlicht und Schick in Mattschwarz Mehr Bildergalerien
Mattschwarz ist die Farbe der Wahl bei den neuen Stealth Bronze Bremsen von SRAM
Mattschwarz ist die Farbe der Wahl bei den neuen Stealth Bronze Bremsen von SRAM - die Code kommt mit standfesten 4 Kolben ...
... bei der Level kann je nach Einsatzzweck zwischen 4 ...
... und 2 Kolben gewählt werden.
Auch die Bremshebel sind in mattschwarz erhältlich ...
... sie verzichten auf die Druckpunkverstellung, haben aber weiter eine einstellbare Hebelweite an Bord.
Ausgeliefert werden die Bremsen mit Sinter-Belägen.
Während bei der Code SRAM auf die Nutzung der HS2-Scheiben setzt, werden für die Level die Centerline-Scheiben empfohlen.
MRP0053
MRP0053
