Commencal Tempo Power – Infos und Preise
Einsatzbereich | Trail |
Federweg | 150 mm/135 mm |
Laufradgröße | 29ʺ |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Motor | Bosch |
Akkukapazität | 400 Wh |
Gewicht (o. Pedale) | 19,9 kg |
max. Systemgewicht | 120,0 kg |
Rahmengrößen | S, M, L, XL |
Website | www.commencal.com |
Preisspanne | 5.600 Euro - 7.800 Euro |
Das neue Commencal Tempo Power ergänzt nach dem erst kürzlich vorgestellten Meta Power SX die Modellpalette der Andorraner mit einem E-Trail-Bike, das sich an alle richten möchte, die auf Vielseitigkeit und ein spielerisches Fahrgefühl setzen. Der Aluminiumrahmen ist EFBE-5-zertifiziert und kommt mit lebenslanger Garantie und setzt auf die bekannte Virtual Contact System (VCS)-Kinematik am Hinterbau für effizientes Pedalieren und Komfort auf anspruchsvollen Trails.
Wie schon beim langhubigen Geschwister Meta Power setzt auch das Tempo Power auf den Bosch Performance SX-Motor. Der bietet 55 Nm Drehmoment und eine Spitzenleistung von bis zu 600 Watt. Der interne 400-Wh-Akku kann optional durch einen Range Extender mit zusätzlichen 250 Wh ergänzt werden. Das Gewicht beträgt laut Hersteller 19,9 kg (Größe M). Commencal bietet das Modell in zwei Varianten an. Die Essential-Version kostet 5.600 €, während das Signature-Modell für 7.800 € erhältlich ist.
- Rahmenmaterial Aluminium 6066
- Motor Bosch Performance SX
- Akkukapazität 400 Wh (optional 250 Wh Range Extender)
- Federweg 150 mm (vorn) / 135 mm (hinten)
- Laufradgröße 29″
- Gewicht 19,9 kg (Herstellerangabe, Größe M)
- Max. Systemgewicht* 120 kg
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Verfügbar Ab Februar 2025
- www.commencal.com
Commencal Tempo Power Preise (UVP)
- Tempo Power Essential 5.600 €
- Tempo Power Signature 7.800 €
Das maximale Systemgewicht begrenzt für ein Fahrrad, E-Bike oder E-MTB, wie schwer Fahrende inklusive Kleidung, Ausrüstung, Gepäck und Bike (!) laut Hersteller sein dürfen. Dieser Wert ist – gerade bei E-Bikes – oft niedriger als erwartet und kann so für Verdruss sorgen. Wir gehen auf diese wichtige Kenngröße in unseren E-MTB-Tests und -Neuvorstellungen ein und fragen bei Herstellern nach, falls diese Angabe fehlt.
Wie diese Angabe ermittelt wird, wer sicherstellt, dass da niemand mogelt und was eine ASTM-Klasse ist, erfahrt Ihr in unserem ausführlichen Artikel:
Maximales Systemgewicht am E-Bike
Geometrie
Die Geometrie des Tempo Power ist ganz E-Trail-Bike auf Vielseitigkeit und Fahrspaß ausgelegt. Der Lenkwinkel beträgt angenehm flache, aber nicht zu flache 64,6°. Der Sitzwinkel von 76,3° soll eine effiziente Kletterposition ermöglichen. Die Kettenstrebenlänge gibt Andorra mit 445 mm über alle Größen an. Die Reach ist schon fast als kompakt zu bezeichnen und liegt in Größe XL bei 486 mm.
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 426 mm | 446 mm | 466 mm | 486 mm |
Stack | 623 mm | 627,5 mm | 632 mm | 636,5 mm |
STR | 1,46 | 1,41 | 1,36 | 1,31 |
Lenkwinkel | 64,6° | 64,6° | 64,6° | 64,6° |
Sitzwinkel, effektiv | 76,3° | 76,3° | 76,3° | 76,3° |
Oberrohr (horiz.) | 576,5 mm | 597,8 mm | 619,1 mm | 640,4 mm |
Steuerrohr | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
Sitzrohr | 380 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
Kettenstreben | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Radstand | 1.202 mm | 1.224 mm | 1.246 mm | 1.270 mm |
Tretlagerabsenkung | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Einbauhöhe Gabel | 561 mm | 561 mm | 561 mm | 561 mm |
Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Federweg (hinten) | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Federweg (vorn) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Ausstattung
Das Tempo Power ist in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich. Beide Modelle verfügen über Fahrwerkskomponenten von Fox und Reifen von Schwalbe. Das Signature-Modell ist mit einem Fox 36 Factory-Fahrwerk, einer SRAM X0 Eagle AXS-Schaltung und DT Swiss HX1700-Laufrädern ausgestattet, kombiniert mit Shimano XT 4-Kolben Bremsen. Das Essential-Modell setzt auf ein Fox 36 Performance-Fahrwerk und Shimano Deore-Komponenten bei Schaltung und Bremsen, die Pneus laufen auf H1900 LS Spline Laufrädern von DT Swiss.
Ausstattung | Tempo Power Essential | Tempo Power Signature |
Rahmen | TEMPO POWER, 135mm travel 29'', Alloy 6066 triple butted tubes, T4, T6. Enduro bearings | TEMPO POWER, 135mm travel 29'', Alloy 6066 triple butted tubes, T4, T6. Enduro bearings |
Motor | BOSCH Performance Line SX Max. torque: 55N.m, 250W | BOSCH Performance Line SX Max. torque: 55N.m, 250W |
Batterie | BOSCH PowerTube 400 Integrated, 400Wh | BOSCH PowerTube 400 Integrated, 400Wh |
Batterieladegerät | BOSCH 4A Charger Compact size & lightweight | BOSCH 4A Charger Compact size & lightweight |
Display | BOSCH System Controller ON/OFF switch, assist mode level, battery charge level | BOSCH System Controller ON/OFF switch, assist mode level, battery charge level |
Remote | BOSCH Mini Remote Mode switch, walk assist, light switch | BOSCH Mini Remote Mode switch, walk assist, light switch |
Dämpfer | FOX Float Performance 210x50mm, rebound, 2-postion (open/firm) lever, 3-setting open mode tuning range, 0.6 spacers | FOX Float Factory 210x50mm, rebound, 2-postion (open/firm) lever, 3-setting open mode tuning range, 0.6 spacers |
Gabel | FOX 36 Performance E-Bike, 150mm 29", Grip damper, rebound, LSR, 3-position compression, Boost (15x110mm), 44mm offset, 4 spacers | FOX 36 Factory E-Bike, 150mm 29'', Grip X2 damper, HSC, LSC, HSR, LSR, Boost (15x110mm), 44mm offset, 4 spacers |
Steuersatz | ACROS ZS56/ZS56 Alloy cups, sealed & stainless steel bearings | ACROS ZS56/ZS56 Alloy cups, sealed & stainless steel bearings |
Vorbau | RIDE ALPHA 40 40mm extension, 31.8mm | RIDE ALPHA 40 40mm extension, 31.8mm |
Lenker | RIDE ALPHA R20 760 on S RIDE ALPHA R27 780 on M / L RIDE ALPHA R27 800 on XL 31.8mm, 760mm width, 20mm rise, Alloy 6061 on S 31.8mm, 780mm width, 27mm rise, Alloy 6061 on M / L 31.8mm, 800mm width, 27mm rise, Alloy 6061 on XL | RIDE ALPHA R20 760 on S RIDE ALPHA R27 780 on M / L RIDE ALPHA R27 800 on XL 31.8mm, 760mm width, 20mm rise, Alloy 6061 on S 31.8mm, 780mm width, 27mm rise, Alloy 6061 on M / L 31.8mm, 800mm width, 27mm rise, Alloy 6061 on XL |
Griffe | RIDE ALPHA Mushroom Soft compound, single clamp, 132mm width, black | ODI Longneck Soft compound, Single clamp, black |
Bremsen | SHIMANO Deore 4 pistons, resin pads | SHIMANO XT 4 pistons, resin pads |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT86 203mm 6-bolt | SHIMANO RT-MT900 203mm Centerlock |
Schalthebel | SHIMANO Deore 12s | SRAM AXS Pod Controller 12s |
Kettenführung | TBD | TBD |
Schaltwerk | SHIMANO Deore 12s | SRAM X0 Eagle Transmission 12s, AXS, T-Type |
Kurbeln | E13 Helix Core e*spec 155mm crank arms | SRAM X0 Eagle E-MTB 155mm crank arms, Bosch |
Kettenblatt | E13 Helix Race e*spec 34t, direct mount | SRAM XX Eagle Transmission E-MTB 34t, for Bosch system Gen 4, direct mount, T-Type |
Kette | SHIMANO Deore 12s | SRAM X0 Eagle Transmission 12s, Flattop, T-Type |
Kassette | SHIMANO Deore 12s, 10-51t | SRAM X0 Eagle Transmission 12s, 10-52t, T-Type |
Hinterradfelge | DT SWISS H 1900 LS 29'', 28h, 30mm inner width, Tubeless Ready | DT SWISS HX 1700 Spline LS 29'', 28h, 30mm inner width |
Vorderradfelge | DT SWISS H 1900 LS 29'', 28h, 30mm inner width, Tubeless Ready | DT SWISS HX 1700 Spline LS 29'', 28h, 30mm inner width |
Hinterradnabe | DT SWISS 370 28h, 12 x 148 mm, sealed bearings, 18t, e-bike specific, Shimano Hyperglide | DT SWISS 350 28h, 12 x 148 mm, sealed bearings, 24t, e-bike specific, Sram XD |
Vorderradnabe | DT SWISS 370 28h, 15 x 110mm, sealed bearings | DT SWISS 350 28h, 15 x 110mm, sealed bearings |
Speichen | DT SWISS Hybrid 1 Straightpull, 2.34/2.0mm, double butted, stainless, with ProLock, black | DT SWISS Hybrid 3 Straightpull, 2.34/2.0mm, double butted, stainless, with ProLock, black |
Hinterreifen | SCHWALBE Tacky Chan 29"x2.4", Evo, Super Trail, Addix Soft, Tubeless Easy | SCHWALBE Tacky Chan 29"x2.4", Evo, Super Trail, Addix Soft, Tubeless Easy |
Vorderreifen | SCHWALBE Magic Mary 29"x2.4", Evo, Super Trail, Addix Ultra Soft, Tubeless Easy | SCHWALBE Magic Mary 29"x2.4", Evo, Super Trail, Addix Ultra Soft, Tubeless Easy |
Sattelstütze | KS Ragei 31.6mm, 125mm on S, 170mm on M, 190mm on L /XL | FOX Transfer Factory 31,6mm, 150mm on S, 180mm on M, 210mm on L/XL |
Sattel | FIZIK Terra Ridon X5 145mm width, S-Alloy Mobius rails | FIZIK Terra Ridon X3 145mm width, Kium Mobius rails |
Zubehör | Down tube protector, chainstay protector, seatstay protector, pedals, Fox 36 specific fender / | Down tube protector, chainstay protector, seatstay protector, pedals, Fox 36 specific fender, Sram Powerpack / |
Größen | S, M, L, XL / | S, M, L, XL |
Farbe | Glittery Black Shiny Finish | Glittery White Shiny Finish |
Motor & Akku
- Spitzenleistung 600 Watt
- Max. Drehmoment 55 Nm
- Display Mini-Remote und LED-Controller
Wie gefällt dir das neue Commencal Tempo Power?
- BikeStage 2025 – Centurion Crossfire und Speeddrive: Die Alleskönner für den Alltag!
- Megamo Reason und Reason Air: Trail- und Enduro mit DJI Avinox
- Santa Cruz Bullit 2025 im ersten Test: Der neue E-Downhiller aus Kalifornien!
- Neues Cannondale Moterra 2025 – Test: E-Bike mit Bryceland-Baller-Buden-Genen?
- Forbidden Druid E – E-Bike mit DJI Avinox: High-Class, High-Power, High-Pivot
- Unno Mith E-Bike mit DJI Avinox: Neues DJI-E-Bike – jetzt geht’s los!
- YT Decoy SN 29 CF 2025 im ersten Test: Weniger Hub für mehr Effizienz und Spaß!
- Neues Specialized Levo 4 E-Bike im Test: Motor neu, Rahmen neu & 1.120 Wh Akkukapazität
- Erschwingliche E-Bike Fullys ab 3.000 bis 6.000 €: 17 E-MTB zum Sparpreis
- Focus SAM² im ersten Test: Das neue Gravity-E-Bike aus Stuttgart
9 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumIch sage NEIN! zum Bosch SX!
Auch da wiederspreche ich nicht. Und mit deiner richtigen Argumentation. Wenn schon spritzigen UND leichtes Trailbike hätte ich auch die 34 Serie genommen. Und das Rad ist halt, wie du auch gemerkt hast, nicht leicht (für ein spritziges Trailbike). Da gibt es mit Sicherheit 100 Konkurrenten, die 2 kg leichtere Räder auf die Schwalbe stellen.
So, und das ist meine Feststellung, macht das Rad keinen Sinn. (für mich und den Markt)
Stimmt auch. Also warum bleiben die nicht bei ihrer "Kernkompetenz" und stellen ein 24,x kg Enduro/AM Bike her. ( Haben die doch, oder?), mit 150/160 Fahrwerk, Bosch CX, >700 Watt Akku. Und sparen sich das Geld, so ein Mischling SX auf den Markt zu werfen.
Sehe ich genau so:
- nicht besonders kraftvoller Motor
- nicht viel Akkukapazität
- Akku auch nicht entnehmbar
- nicht besonders leicht
- nich besonders viel Federweg
- nicht gut ausgestattet in der günstigsten version
- dabei nicht besonders günstig
insgesamt frag ich mich für wen das bike passen soll?
Generell würde ich mit Räder mit SX und 600WH Akku wünschen. Aber bis auf M1 habe ich da noch nichts gefunden....
Mit diesem gesamt gewicht gibt es full power ebike.
