Topeak JoeBlow Booster Standpumpe
Den Beginn macht natürlich die Topeak JoeBlow Booster Luftpumpe – denn ohne Luft im Reifen fährt kein Fahrrad. Allerdings ist die JoeBlow Booster nicht einfach nur eine gewöhnliche Standpumpe. Stattdessen vereint sie die Vorteile von Luftpumpe und Kompressor. Dank eines voluminösen Luftreservoirs können hiermit auch hartnäckige Tubeless-Reifen problemlos montiert werden. Ist der große Drehregler am Manometer in der „Charge-Position“, so füllt man mit dem Pumpen das Reservoir. Stellt man diesen im Anschluss auf „Inflate“, entweicht die Luft auf einen Schlag und presst den Reifen ins Felgenbett. Im „Inflate“-Setting funktioniert die JoeBlow Booster zudem genau wie eine herkömmliche Luftpumpe.
Neben dem Luftreservoir zeichnet sich die schicke Pumpe auch durch ihren breiten Standfuß, den langen Schlauch mit zwei Luftablassknöpfen, einem gut ablesbaren Manometer, ihrem angenehm gummierten Griff und dem praktischen Smarthead DX3-Kopf aus. Preislich liegt die Topeak JoeBlow Booster bei rund 180 €.
- Hochwertige Standpumpe mit Kompressor-Funktion für Tubeless-Setups
- Smarthead DX3-Kopf passt für Presta- und Schrader-Ventile
- max. Luftdruck 11 bar
- Volumen/Hub 303 cm³
- Preis (UVP) 179,95 €
- www.topeak.com
Preisvergleich
Topeak Torq Stick 4-20 Nm Drehmomentschlüssel
Nicht allen Verschraubungen am Fahrrad tut es gut, wenn sie nach Gefühl handwarm angezogen werden. Gerade an hochpreisigen, leichten und filigranen Parts lohnt sich der Griff zum Drehmomentschlüssel. Der Topeak Torq Stick verfügt über einen besonders fein einstellbaren Drehmomentbereich von 4 bis 20 Nm und setzt auf einen umschaltbaren Ratschenkopf mit einer Direktaufnahme für 1/4″ Sechskantbits.
Die neun im Lieferumfang enthaltenen Bits sind 30 mm lang, wodurch sich auch schwer zugängliche Schraubenköpfe leicht erreichen lassen. Eine Rändelung sorgt zudem dafür, dass die Bits leichter entnommen werden können. Preislich liegt der Topeak Torq Stick bei rund 120 €.
- praktischer Drehmomentschlüssel mit feinem Einstellbereich
- umschaltbarer Ratschenkopf
- Bit-Aufnahme 1/4″ Sechskant
- Drehmoment 4 bis 20 Nm
- Genauigkeit +/- 4 %
- im Lieferumfang enthaltenen Bits
- Innensechskant 3 /4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- Torx T20 / T25 / T30
- Preis (UVP) 119,95 €
- www.topeak.com
Preisvergleich
Topeak Pocket Shock DXG Dämpferpumpe
Doch nicht nur die Reifen brauchen Luft, auch die Federelemente eures Mountainbikes müssen mit einem angemessenen Luftdruck befüllt werden, um deren perfekte Funktion gewährleisten zu können. Hier kommt die Topeak Pocket Shock DXG-Dämpferpumpe zum Einsatz. Die kleine Luftpumpe setzt auf ein genau ablesbares Manometer mit einem maximalen Luftdruck von bis zu 360 psi. Dazu gibt’s einen flexiblen, um 360° drehbaren Schlauch und ein Ablassventil zum Feinjustieren des Luftdrucks. Das sogenannte Pressure-Rite Shock Ventil soll derweil verhindern, dass beim Abschrauben von Federelementen Luft entweichen kann. Dank ihrer kompakten Bauweise mit einer Länge von nur 21,5 cm passt die Topeak Pocket Shox DXG zudem perfekt in deine Trikot- oder Satteltasche passen. Preislich liegt die Dämpferpumpe bei rund 50 €.
- kompakte und praktische Dämpferpumpe
- Pressure-Rite Shock Ventil soll Luftverlust beim Abschrauben verhindern
- max. Luftdruck 360 psi
- Volumen/Hub 11 cm³
- Preis (UVP) 49,95 €
- www.topeak.com
Preisvergleich
Topeak Y-Speed Ratchet Werkzeug
Doch nur mit Luft kommt man am Fahrrad oft nicht weiter. Wenn es darum geht, Schrauben und Bolzen anzuziehen, führt praktisch kein Weg an einem Y-Schlüssel vorbei. Die kompakten und gleichzeitig sehr praktischen Tools liegen einfach perfekt in der Hand und machen das Schrauben so zum Kinderspiel. Mit dem Y-Speed Ratchet hat Topeak ein ganz besonderes Exemplar dieser Gattung im Produktportfolio. Topeaks Interpretation des Y-Schlüssels geht nämlich weit über die vergleichsweise simplen Produkte anderer Anbieter heraus. Während zwei Enden mit klassischen vier und fünf Millimeter Innensechskantschlüsseln bestückt sind, kommt am dritten Ende eine Mini-Ratsche mit wechselbaren Bits zum Einsatz. Der Ratschenkopf verfügt über eine umschaltbare Laufrichtung und hält seine Bits magnetisch an Ort und Stelle.
Im Lieferumfang sind fünf 30 mm lange Bits sowie ein passender Bit-Halter inkludiert. Damit man lange Freude an seinem Werkzeug hat, setzt Topeak auf gehärteten Stahl. Ein weiteres cooles Feature sind die Speed-Sleeves an allen Armen des Schlüssels, die das schnelle Schrauben deutlich erleichtern sollen. Die Topeak Y-Speed Ratchet wandert für einen Preis von 29,95 € über die Ladentheke.
- Y-Schlüssel mit Ratschen-Funktion
- magnetische Bit-Halterung und umschaltbare Laufrichtung
- Speed Sleeves erleichtern das Schrauben
- Innensechskantschlüssel 4 mm / 5 mm
- Bits 2 mm Innensechskant / 3 mm Innensechskant / T10 / T25 / #2 Phillips
- max. Belastung Ratsche 20 Nm
- Preis (UVP) 29,95 €
- www.topeak.com
Topeak Shuttle Lever Pro Reifenheber
Wenn mal wieder ein Reifenwechsel ansteht, können gute Reifenheber eine Menge Zeit, Kraft und Nerven sparen. Genau hier setzen die Topeak Shuttle Lever Pro Reifenheber an. Das rund 10 € teure Set besteht aus einem langen und zwei kürzeren Reifenhebern, mit denen sich selbst störrische Reifen schnell ihrem Schicksal ergeben sollen.
Eingebaute Magnete halten die drei Fiberglas-Reifenheber zusammen, sodass man im Werkzeugkasten nicht lange danach suchen muss.
- praktisches Reifenheber-Set aus Fiberglas
- zwei kurze und ein langer Reifenheber
- Set hält durch Magnetkraft zusammen
- Preis (UVP) 9,95 €
- www.topeak.com
Preisvergleich
Welches Werkzeug darf in eurer Werkzeugkiste nicht fehlen?
3 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumDen vollständigen Artikel ansehen:
Von Topeak JoeBlow bis Torq Stick: Diese 5 Werkzeuge brauchst du als Hobbyschrauber
"Wir stellen euch hier fünf Topeak-Werkzeuge vor, die in eurem Repertoire auf keinen Fall fehlen dürfen."
Ohjeh, wie habe ich es bloß geschafft, weit über 5 Jahrzehnten ohne diese Tools zu überleben? 😉
Von Topeak habe ich nur den Luftdruckprüfer...
...und der misst so ungenau, dass ich ihn getrost als Fehlkauf bezeichnen kann.
(beim Auto ist's vielleicht noch so eben tolerabel, aber beim Fahrrad: no way!)
Schöne Reklame
Statt dem topeak Drehmomentschlüssel lieber den hier, größerer Messbereich.
https://www.bike-discount.de/de/syntace-by-wera-torque-tool-1-25-nm
Und der Luftdruckprüfer ist unter aller S..., was die Genauigkeit angeht.
