DJI Amflow PL – E-Bike Neuheit 2025 Drohnenhersteller DJI baut E-Bike!
Amflow PL E-Bike mit DJI Avinox-Motor: Pünktlich zur Präsentation des neuen E-Bike-Motorsystems von DJI launcht der Hersteller eine eigene Bike-Marke, die zwei innovative E-Mountainbikes im Portfolio hat. Die neue Brand trägt den Namen „Amflow“ und hier gibt es erste Infos zum neuen Amflow PL – einem stylischen E-Fully mit DJI Avinox-Motor.
Amflow: Infos und Preise
EinsatzbereichTrail, All-Mountain, Enduro
Federweg160 mm/150 mm
Laufradgröße29ʺ, Mullet 29″-27,5″
RahmenmaterialCarbon
MotorDJI
Akkukapazität600-800 Wh
Websitewww.amflowbikes.com
Bikemarkt: Amflow PL kaufen
DJI kennt man von hochwertigen, kompakten Kameradrohnen. Ab Sommer 2024 kommt ein weiteres innovatives Betätigungsfeld dazu, denn DJI steigt ins Segment der E-Mobilität ein, gründet eine eigene Marke, entwickelt mit viel Passion und technischem Know-how das Avinox-Motorsystem, macht weiter mit der Entwicklung eines kompletten Bikes und präsentiert das Amflow PL – ein stylisches E-Mountainbike mit 160/150 mm Federweg, leichtem Carbonrahmen und integriertem Akku, welches – Dank Flip-Chip in der Dämpferwippe – sowohl mit 27,5″- als auch mit 29″-Hinterrädern kompatibel ist.
Das Amflow PL wird es in zwei Varianten geben.
# Das Amflow PL wird es in zwei Varianten geben. - Die Topversion wiegt, laut Hersteller, mit 800-Wh-Akku ca. 19,5 Kilo – das nennen wir mal ein richtig leichtes Full-Power-E-MTB!
Mit 160/150 mm Federweg ist das Amflow PL ein E-Enduro ...
# Mit 160/150 mm Federweg ist das Amflow PL ein E-Enduro ...
... und will in jedem Terrain punkten.
# ... und will in jedem Terrain punkten.
Dank modernen Technik und viel Leistung sind auch steile Uphill-Sektionen mit dem Amflow PL kein Problem.
# Dank modernen Technik und viel Leistung sind auch steile Uphill-Sektionen mit dem Amflow PL kein Problem. - Avinox verfügt über den Smart-Assist-Algorithmus von DJI, der dank Multi-Sensor-Fusion automatisch und kontinuierlich auf Grundlage des Fahrwiderstands Anpassungen an der Fahrassistenz vornimmt.
Natürlich sind neben viel Input leidenschaftlicher Bikerinnen und Biker auch die Erfahrung aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik geflossen, weshalb parallel zum neuen Amflow PL auch eine passende App auf den Markt kommt, über die sich die Fahrmodi individuell anpassen lassen oder ein Anti-Diebstahl-Schutz aktivieren lässt.
Als Ingenieure mit einer Leidenschaft für das Mountainbiken haben wir bereits zahlreiche technische Innovationen gesehen, die es nie in die E-Mountainbike-Szene geschafft haben. Wir haben unser technisches Know-how mit unserer Leidenschaft und unserem Anspruch verbunden und stellen der Mountainbike-Community heute voller Stolz unser erstes Produkt vor, Amflow PL. Wir sind überzeugt, dass dies ein bedeutender Moment für die E-MTB-Branche ist, da die Kombination aus innovativer Technologie und ultraleichtem Material jedes Terrain in ein Wunderland der Möglichkeiten für alle E-MTB-Begeisterten verwandelt.
Pete Archer, Senior Product Specialist bei Amflow
DJI Avinox Amflow PL ZF0 0941
# DJI Avinox Amflow PL ZF0 0941
DJI Avinox Amflow PL ZF0 0946
# DJI Avinox Amflow PL ZF0 0946
Jeder kennt die Marke DJI für ihre ...
# Jeder kennt die Marke DJI für ihre ...
... Kameradrohnen.
# ... Kameradrohnen.
Zum Start wird es zwei Modelle des Amflow PL geben, wobei man sagen muss, dass diese E-Fullys nicht entwickelt wurden, um in Zukunft eine große Bike-Brand zu werden. Es ging vielmehr darum, das neu entwickelte Motorsystem erlebbar und fahrbar zu machen, damit man weiß, was man beim Avinox-Motorsystem bekommt. Mittelfristig möchte DJI auch als Motorlieferant in die E-Bikes größerer OEMs.
Die Preise standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest, bewegen sich aber wahrscheinlich zwischen 7.000 und 12.000 € (UVP).
  • Rahmenmaterial Carbon
  • Motor DJI Avinox mit DJI 2-Zoll-OLED-Touch-Display
  • Akkukapazität 600 bzw. 800 Wh
  • Federweg 160 mm (vorn) / 150 mm (hinten)
  • Laufradgröße Mullet oder 29″ (per Flip-Chip anpassbar)
  • Besonderheiten mit App koppelbar, individualisierbare Modi, Anti-Diebstahl-Modus, Fernortung über GPS, 12A/508W GaN-Schnellladegerät, kurzzeitiger Boost mit 120 Nm und bis zu 1000 Watt Leistung
  • Gewicht ca. 19 kg (Herstellerangabe)
  • Rahmengrößen M / L / XL / XXL
  • Verfügbar Winter 2024
  • www.amflowbikes.com
DJI Avinox Amflow PL ZF0 0749
# DJI Avinox Amflow PL ZF0 0749
Diashow: DJI Amflow PL – E-Bike Neuheit 2025: Drohnenhersteller DJI baut E-Bike!
Im Amflow PL werkelt ein kraftvoller, kompakter, 2,5 kg leichter DJI Avinox-Motor.
DJI Avinox Amflow PL ZF0 0779
Modus 5: TURBO
Diashow starten »
Der Carbonrahmen ist schlank, ...
# Der Carbonrahmen ist schlank, ...
... leicht und modern gestaltet.
# ... leicht und modern gestaltet.
DJI Avinox Amflow PL ZF0 0807
# DJI Avinox Amflow PL ZF0 0807
DJI Avinox Amflow PL ZF0 0796
# DJI Avinox Amflow PL ZF0 0796
DJI Avinox Amflow PL ZF0 0794
# DJI Avinox Amflow PL ZF0 0794
DJI Avinox Amflow PL ZF0 0826
# DJI Avinox Amflow PL ZF0 0826
DJI Avinox Amflow PL ZF0 0830
# DJI Avinox Amflow PL ZF0 0830
Das DJI-Display mit Touch-Funktion kennt man bereits aus der Osmo-Actioncam.
# Das DJI-Display mit Touch-Funktion kennt man bereits aus der Osmo-Actioncam.
Modus 1: OFF
# Modus 1: OFF
Modus 2: AUTO
# Modus 2: AUTO
Modus 3: ECO
# Modus 3: ECO
Modus 4: TRAIL
# Modus 4: TRAIL
Modus 5: TURBO
# Modus 5: TURBO
Modus 6: BOOST
# Modus 6: BOOST
Via Touch kann man durch die unterschiedlichen Screen am Display swipen.
# Via Touch kann man durch die unterschiedlichen Screen am Display swipen. - Diese Screens lassen sich natürlich über die App individuell anpassen.
Die Remote-Einheit verfügt über zwei große Tester, über die sich das System bedienen und steuern lässt.
# Die Remote-Einheit verfügt über zwei große Tester, über die sich das System bedienen und steuern lässt.
Auch an der rechten Seite vom Lenker gibt es diese Remote, allerdings haben die beiden Taster dann andere Funktionen.
# Auch an der rechten Seite vom Lenker gibt es diese Remote, allerdings haben die beiden Taster dann andere Funktionen.
Das neue Amflow PL
# Das neue Amflow PL
Geometrie
Verfügbare Rahmengrößen: M / L / XL / XXL
Rahmengröße M L XL XXL
Laufradgröße 29″ 29″ 29″ 29″
Reach 452 mm 475 mm 500 mm 525 mm
Stack 618 mm 628 mm 641 mm 655 mm
STR 1,37 1,32 1,28 1,25
Lenkwinkel 64,4° 64,4° 64,4° 64,4°
Sitzwinkel, effektiv 77° 77° 77° 77°
Sitzwinkel, real 70° 70° 70° 70°
Oberrohr (horiz.) 595 mm 620 mm 648 mm 676 mm
Steuerrohr 105 mm 115 mm 130 mm 145 mm
Sitzrohr 430 mm 450 mm 470 mm 490 mm
Überstandshöhe 780 mm 785 mm 790 mm 795 mm
Kettenstreben 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm
Radstand 1.227 mm 1.266 mm 1.289 mm 1.318 mm
Tretlagerabsenkung 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm
Tretlagerhöhe 345,5 mm 345,5 mm 345,5 mm 345,5 mm
Einbauhöhe Gabel 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm
Federweg (hinten) 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Federweg (vorn) 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Ausstattung
Amflow setzt bei seinem neuen Full-Power-E-MTB auf eine solide Ausstattung und punktet dabei mit einem geringen Gewicht. Das 160/150 mm E-Fully wiegt mit 600-Wh-Akku unter 19 kg und kommt mit 800-Wh-Akku auf ca. 19,5 kg (Herstellerangaben).
Fox hat sich schon immer dem Streben nach Verbesserung verschrieben, was die Leidenschaft von Amflow widerspiegelt, das ultimative Fahrerlebnis zu schaffen. Während unserer Partnerschaft waren wir von der Begeisterung und Professionalität des Amflow Teams beeindruckt. Sowohl als Geschäftspartner als auch als erfahrener Mountainbiker sind wir begeistert von der Entstehung des Amflow PL, einem elektrischen Allround-Mountainbike. Das exzellente Fahrverhalten, das durch das ultraleichte und hochmoderne Design ermöglicht wird, bekräftigt unsere Überzeugung, dass die Präsenz von Amflow noch mehr Radfans in die Lage versetzen wird, den Nervenkitzel des elektrischen Mountainbikens zu genießen.
Danny Tien, Asia Sales Manager bei Fox
Beim Fahrwerk setzt man auf Produkte von Fox, gepaart mit Shimano-Schaltung und Magura-Bremsen. Detaillierte Ausstattungen waren, ebenso wie die Preise, bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Motor & Akku
Spannend ist das Motorsystem, das im Amflow PL werkelt. Hier kommt das neue DJI Avinox-Motor nebst großem Akku und 2-Zoll-OLED-Touch-Display zum Einsatz. Das Display findet man übrigens auch an der OSMO-Actioncam. Aber zurück zum Motorsystem, denn es strotzt nur so vor Innovationen und neuen Ansätzen. Ein Beispiel: neben den Modi Auto, Eco, Trail und Turbo gibt es auch einen Boost-Modus, der sich für ca. 30 Sekunden aktivieren lässt. In diesem Modus schiebt der 2,5 kg leichte Motor mit brachialen 120 Nm max. Drehmoment und bis zu 1000 Watt Leistung.
DJI Avinox – Keyfacts
  • Motorgewicht 2,52 kg
  • Drehmoment 105 Nm
  • Maximaldrehmoment 120 Nm (kurzzeitig)
  • Nenndauerleistung 250 W
  • Spitzenleistung 850 W (kurzzeitig 1000 W)
  • Unterstützungsstufen Auto, Eco, Trail, Turbo und Boost
  • Display DJI 2-Zoll-OLED-Farbdisplay mit Touch-Funktion (Screens lassen sich anpassen)
  • Besonderheiten GaN-Schnelladetechnologie – Ladezeit (800-Wh-Akku) 0–75 % in 1,5 Stunden, dank 12A/504W-Ladegerät, Avinox-App für Smartphones
Ausführliche Infos zum DJI Avinox-Motorsystem gibt’s hier: DJI Avinox-Motorsystem – alle Infos und Details
# Im Amflow PL werkelt ein kraftvoller, kompakter, 2,5 kg leichter DJI Avinox-Motor.
Knackscharf und überaus brillant: 2-Zoll-OLED-Farb-Display mit Touch-Funktion und USB-C-Port.
# Knackscharf und überaus brillant: 2-Zoll-OLED-Farb-Display mit Touch-Funktion und USB-C-Port.
# DJI Avinox Amflow PL ZF0 0779
DJI Avinox Amflow PL ZF0 0782
# DJI Avinox Amflow PL ZF0 0782
Der USB-C-Port stellt genug Spannung bereit, dass damit problemlos ein Handy aufgeladen werden kann.
# Der USB-C-Port stellt genug Spannung bereit, dass damit problemlos ein Handy aufgeladen werden kann.
Alle Daten von System und Fahrt im Blick: Natürlich lässt sich das Amflow PL ...
# Alle Daten von System und Fahrt im Blick: Natürlich lässt sich das Amflow PL ...
... auch mit einer passenden App koppeln und individuell abstimmen.
# ... auch mit einer passenden App koppeln und individuell abstimmen.
Wenn's mal wieder schneller gehen muss: Beim DJI Avinox Motorsystem ist ein 12-A-Schnellladegerät dabei, welches den 800er-Akku von 0 auf 75 % in knapp 1,5 Stunden auflädt.
# Wenn's mal wieder schneller gehen muss: Beim DJI Avinox Motorsystem ist ein 12-A-Schnellladegerät dabei, welches den 800er-Akku von 0 auf 75 % in knapp 1,5 Stunden auflädt.
Youtube LogoVideo: Amflow PL E-Bike mit DJI Avinox Motorsystem
YouTube Icon
😍DJI-E-Bike-Motor „Avinox“ mit Drohnen Know-How und AMFLOW PL E-Fully mit smarten Features
Meinung @eMTB-News.de
Auf den ersten Blick wirkt das E-Fully Amflow PL – Erstlingswerk von DJI – sehr durchdacht und stimmig. Den Technikvorsprung im Bereich Display spielt DJI voll aus und verpasst dem E-Bike mit Avinox-Motor ein 2-Zoll-OLED-Farbdisplay mit Touch-Funktion und weiteren Features, wie man es bereits von der Osmo-Actioncam kennt.
Kaum ein anderes E-Bike hat uns aus dem Stand so neugierig gemacht, wie das Amflow PL, welches mit schlankem Carbonrahmen, innovativer Technik, niedrigem Gewicht und kraftvollem Motor aufwarten kann. Wer ein superleichtes Full-Power-E-MTB mit neuester Technik und total neuen Features sucht, sollte sich das Amflow PL mit DJI Avinox-Motorsystem genauer ansehen.
Für das erste E-Mountainbike der Marke Amflow, steht das PL richtig, richtig gut da!
# Für das erste E-Mountainbike der Marke Amflow, steht das PL richtig, richtig gut da!
2906 Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
  1. Dreh das Handy quer oder ne andere Halterung 🤷🏻‍♂️. Gibt bis jetzt keine weiteren Möglichkeiten.
    Die Routenführung funktioniert im Längsformat für mich am besten.
    Vielleicht kommt ja noch in der Avinox App ein Ride Screen, dass man das Handy als Display nutzt. Gekoppelt ist es ja eh,ähnlich wie bei Bosch/Pinion.
    Vielleicht liest Firma Amflow mit und notiert den Wunsch 😬
    is halt ne billo noname stütze verbaut, da braucht man sich nicht wundern 🤷‍♀️
    Also eine KS gehört jetzt nicht gerade zu den billigen Anbietern.
  2. Könntest du deine Einstellungen teilen? Das wäre echt ordentlich, je nach Untergrund. Wo bist du das gefahren? In den Alpen oder wo es Trails hoch geht ziehe ich die 1050Wh vom Rocky auch Mal in 1.600hm leer, 2.000 geht mit viel sparen, da merkt man vom E aber nicht mehr viel smilie
    smilie Really?
    Also 1.200-1.300hm schaffe ich selbst mit meinem 500wh Akku am Yamaha eigentlich immer.
  3. smilie Really?
    Wie gesagt kommt es stark auf den Uphill an, gemutlich teer oder Schotter hoch gehen schon auch 2-2.200hm
  4. Die Routenführung funktioniert im Längsformat für mich am besten.
    Kannst die Spannung am Dropper Hebel evtl noch etwas erhöhen, dann ist die ansich flott.
  5. smilie Really?
    Jupp, vermutlich im niedrigsten Modus....
