Fazua Mode Control – die neue Remote-Einheit
Mit der neuen Mode Control erweitert Fazua das Portfolio der Remote-Einheiten. Die neue Bedieneinheit wird die bekannte Ring Control nicht ersetzen, sondern soll als Erweiterung oder Alternative fungieren. Die Mode Control ist eine vielseitige Remote lässt sich einfach bedienen und nahtlos in das Lenker-Set-up integrieren. Mit dem Daumen können Fahrmodi über den Wippschalter schnell gewechselt werden, während die Boost-Funktion per Knopfdruck zusätzliche Power für anspruchsvolle Passagen liefert. Die Fazua Mode Control wurde speziell für den Einsatz an performanten E-Mountainbikes entwickelt und ist besonders widerstandsfähig gegen Wasser, Schlamm und Staub.
Über die Fazua Toolbox 2.23.1 kann die Kompatibilität geprüft werden – entweder selbst oder beim Fachhändler. Ab Juni ist die Remote zu einem Einführungspreis erhältlich.
Fazua Mode Control im ersten Test
Auf diversen Testkilometern konnten wir uns von der Qualität der neuen Fazua Mode Control bereits überzeugen. Im Gegensatz zur bekannten Ring Control, die wenig haltbar und relativ wackelig wirkt, macht die neue Remote-Einheit von Fazua einen deutlich haltbareren und hochwertigeren Eindruck.
Die Funktionsweise zum Auswählen der unterschiedlichen Unterstützungsmodi bleibt identisch: Man dreht auch an der neuen Mode Control einen Ring – auch Wippschalter bezeichnet – entweder nach vorne, was der Plus-Taste entspricht, oder nach hinten, was der Minus-Taste entspricht. Neu ist aber, dass der Ring jetzt zwei Erhöhungen besitzt und ergonomischer gestaltet wurde und sich deutlich präziser, hochwertiger und haltbarer anfühlt. Auf dem Trail kann man jetzt auch mal etwas beherzter die Modi wechseln, ohne Angst haben zu müssen, die Remote-Einheit direkt zu zerstören.
Mit dem separaten Boost-Button lässt sich die maximale Unterstützung jetzt durch einen kurzen Tastendruck aktivieren und man hat direkt alle Hände wieder am Lenker, um auf anspruchsvollen Trails auch im Uphill die volle Kontrolle zu behalten.
Fazua Energy 480 – neue Akkus mit mehr Kapazität
Die Entwicklung eines Akkus erfordert präzise Planung, um mehr Kapazität und ein intelligentes Batterie-Management-System in einem kompakten Gehäuse zu vereinen. Ab Juni erweitert Fazua mit dem Energy 480 die Akkukapazität von 430 auf 480 Wattstunden.
Der neue Akku ist, wie man es von Fazua bereits kennt und gewohnt ist, in zwei Versionen erhältlich: fest verbaut oder herausnehmbar. Beide Varianten wiegen 2,4 kg und bieten 480 Wattstunden Kapazität – also 50 Wh mehr – als das Vorgängermodell, was die Reichweite um etwa 10 % erhöht (Herstellerangabe). Während die fest verbaute Version über die Ladebuchse des E-Bikes geladen wird, kann die herausnehmbare Variante extern aufgeladen werden. Besitzer eines E-Bikes mit Fazua Ride 60 Motorsystem haben die Möglichkeit, den neuen Akku nachzurüsten.
Fazua Firmware-Update – leichter Boosten mit der Ring Control
Mit dem neuen Firmware-Update wird die bewährte Fazua Ring Control verbessert und weiter optimiert. In der aktuellen Version der Fazua Toolbox lässt sich unter „Konfiguration“ zwischen den Einsatzbereichen „Urban“ und „Mountainbike“ wählen. In der „Mountainbike“-Einstellung kann die Boost-Funktion jetzt durch einen kurzen Rechtsklick aus allen Fahrmodi aktiviert werden. Diese Anpassung, die besonders für Mountainbikende von Vorteil ist, kann auch von einem Fazua Fachhändler vorgenommen werden.
- Betriebssystem Android und iOS
- Verfügbarkeit ab sofort
- www.fazua.com
- Preis kostenlos
Fazua Toolbox
Schon mit der Basic-Version der Fazua Toolbox bekommst du eine Vielzahl an Informationen zum Fazua Ride 60 Motorsystem in deinem Light-E-MTB, kannst Updates machen und Fehler analysieren. Alles, was du dazu benötigst, ist eine USB-Verbindung zwischen Bike und Computer. Die aktuelle Version umfasst folgende Funktionen:
- Customizer
- Anpassung der Sensitivität der Touchoberfläche des Remote fX
- Anzeige von Produktionsdaten, Nutzungsdaten und Einstellungen
- Durchführung von Firmware-Updates
Download Fazua Toolbox
Die Fazua Toolbox stellt die Software für alle Fazua-Antriebssysteme dar, ist für die gängigen drei Betriebssysteme erhältlich und kann auf der Website von Fazua kostenlos heruntergeladen werden.
Weitere Informationen zur Fazua Toolbox: www.fazua.com
Fazua Mode Control – erster Eindruck
Klasse, endlich eine neue Remote-Einheit von Fazua! Die neue Fazua Mode Control fühlt sich deutlich wertiger und präziser als die Ring Control an und der separate Boost-Button macht die Handhabung im Gelände spürbar einfacher. Qualitativ wirkt die neue Fazua Mode Control haltbarer und passt deutlich besser zu den Ansprüchen, die sportliche E-Bikes mittlerweile stellen. Ein wackeliger, lömmeliger, laveder Bedienring gehört damit am E-Mountainbike der Geschichte an.
Auf diversen Testkilometern konnten wir noch keine Schwachpunkte an der neuen Fazua Mode Control feststellen. Daumen hoch für dieses Upgrade!
Wie gefällt dir die neue Fazua Mode Control?
Weiterlesen
Noch mehr zum Thema Software & Updates auf eMTB-News:
- Bosch Software-Update 1.26: Mehrere E-Bikes in einer App verwalten
- Fazua Mode Control und 480-Wh-Akku: Neue Remote und größere Akkus
- Bosch eBike Flow App – Update 1.25: Smarte Schaltung + komoot-Integration
- Bosch Software-Update Battery Lock: Neuer Diebstahlschutz für eBike-Akkus
- Fazua Software-Update November 2024: Lichtkonfiguration und Fehlerbehebung
- Fazua stellt App Update 2.2 vor: Neuer Homescreen und Rider Statistics
- Shimano EP801 Firmware-Update: Update jetzt direkt per App installieren
- TQ E-Bike App – Neues Update: Mit dem Rider Screen das Smartphone nutzen
- SRAM Eagle Powertrain Firmware-Update: Verbesserungen und neue Features
- Shimano – Firmware-Update: Mehr Leistung und optimierte Funktionen
32 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumUnd auch ein Bosch wird einem keine 300W liefern, sondern irgendwann abregeln - selbst wenn es keine Überhitzung des Akkus gibt.
Sonst S-Pedelec + Kennzeichen.
Um dauerhaft 1000w am Motor abrufen zu Können müsstest du selbst dauerhaft über 250W im Gelände treten, na dann viel Erfolg
Verstehe nicht, warum die Leute einen auf Besserwisser machen, obwohl das Thema schon längst geklärt ist.
Informiert euch einfach mal, anstatt irgendwelche Grütze abzugeben
Es gibt immer noch den Unterschied zwischen dauerleistug und peak leistung
Diese Definition, bzw. „Gesetzeslücke“ wird entsprechend „ausgenutzt“
Die Nenndauerleistung bei einem EBike darf max. 250 Watt betragen. Kurzfristig kann es natürlich mehr sein.
Aber um zurückzukommen auf das eigentliche Thema: Es wird jetzt echt langsam Zeit, dass der RE kommt. Ich brauche ihn zwar nicht, aber man wird ja auch älter. Und dann könnte man ihn kaufen.
So eine frechheit, diese farce mit dem extender. Diese firma hat gefühlt 98% schlechte nachrede. Wohl zurecht...
