GT Grade Power Series Drei neue E-Gravelbike-Modelle
Mit der GT Grade Power Series kommt das neue E-Gravelbike des amerikanischen Herstellers. Drei Modelle mit dem Ebikemotion X35+ Nabenmotor von Mahle sind seit Ende März auf dem Markt erhältlich und sollen verpackt in einem schlanken Design mehr als ausreichende Unterstützung bieten.
GT Grade Power Series: Infos und Preise
Das neue E-Gravelbike von GT kommt in drei Versionen, wobei eines als reines Commuter-Bike vorgesehen ist. Allen gemein ist der Ebikemotion X35+ Nabenmotor von Mahle. Er verfügt über eine maximale Leistung von 250 Watt und 40 Nm und greift zur Energieversorgung auf einen integrierten Akku von 250 Wh zurück. Optional lässt sich die Reichweite mit einem Range Extender vergrößern.
  • Kategorie Gravel- Communter-Bike
  • Rahmen Aluminium
  • Akku 250 Wh, im Unterrohr integriert
  • Antrieb Mahle Ebikemotion X35+, 3 Unterstützungsstufen
  • Größen SM, MD, LG, XL
  • Verfügbarkeit ab sofort
  • www.gtbicycles.com
Preis GT Grade AMP Power Series 3.199 €
Preis GT Grade Bolt Power Series 2.799 €
Preis GT Grade Current Power Series 2.399 €
GT Bicycles Grade AMP Power Series
# GT Bicycles Grade AMP Power Series - das Top-Modell der Serie bietet wie die beiden anderen den Mahle Ebikemotion X35+ Antrieb und kommt mit einem Mix aus Shimano GRX 800 und 600 Komponenten.
Diashow:
Neues Race Face Turbine Pedal im Test: Flatpedals mit ultimativem Grip!
Rückruf Newmen Beskar Flat Pedale: Welche Pedale betroffen sind
Leatt CeraMAG Komponenten 2025: Vorbauten, Pedale und Lenker­-Griff‑Kombination
Santa Cruz Bullit 2025 im ersten Test: Der neue E-Downhiller aus Kalifornien!
Fraezen Fußraste Flatpedale im Test: Beißen fieser als der Pitbull deines Nachbarn
Diashow starten »
GT Bicycles Grade Bolt Power Series
# GT Bicycles Grade Bolt Power Series - mit einem Zweifachantrieb ausgestattet bietet das Bolt etwas mehr Bandbreite als das AMP und kommt mit der kompletten Shimano GRX 400 Gruppe.
GT Bicycles Grade Current Power Series
# GT Bicycles Grade Current Power Series - etwa aus dem Rahmen fällt das Current. Es besitzt denselben Rahmen wie das AMP und das Bolt, sieht sich aber eher als Commuter für die Stadt oder den Weg zur Arbeit und kommt mit einem geraden Lenker.
YouTube Icon
Your New Search Engine | GT Grade Power Series
Drei Versionen seines E-Gravelbike Grade Power Series bringt GT Bicycles auf den Markt. Allen gemein ist neben dem Mahle Hinteradantrieb auch das typische Triple Triangle. Dieses GT-Dreiecksdesign an Sitzrohr, Oberrohr und Sitzstreben soll nicht nur optisch etwas hermachen, sondern durch ein entkoppeltes Sitzrohr auch für Komfort sorgen sollen. Immerhin soll es mit dem Grade ins Gelände gehen, dafür sprechen die 42 mm breiten Reifen in 700c. Dazu sorgen zahlreiche Montagepunkte am Bike dafür, dass auch für längere Touren für ausreichend Stauraum ans Rad gebracht werden kann.
Test von 3 aktuellen E-Gravel Bikes
Der Rahmen selbst besteht aus 700c Aluminium und besitzt eine Carbongabel. Solange kein Umwerfer zum Einsatz kommt, gibt GT Bicycles zudem an, dass eine Variosattelstütze montiert werden kann.
Das Herzstück des Fahrrads ist aber sicher der Mahle Ebikemotion X35+. Der Nabenmotor hat den Vorteil, dass der Rahmen schmal gebaut werden kann und die Optik weniger klobig wirkt als bei einem Mittelmotor. 250 W und bis zu 40 Nm liefert der Motor und bringt damit eine Unterstützung am Berg, wenn diese nötig sein sollte.
Mit einem im Unterrohr integrierten und entnehmbaren Akku von 250 Wh ist die Reichweite eher begrenzt, kann aber mit einem erhältlichen Range Extender um 208 Wh aufgestockt werden. Drei Unterstützungsstufen sind möglich, die über den sogenannten „iWoc One Schalter“ am Oberrohr gesteuert werden können. Außerdem kann der Motor auch mit der Ebikemotion App gesteuert werden, die auch gleichzeitig als Fahrradcomputer agiert und den Akkustand anzeigen kann.
Triple Triangles
# Triple Triangles - ein Markenzeichen für GT, sollen die vom Sitzrohr entkoppelten Sitzstreben helfen, den Komfort beim Fahren zu steigern. Bis zu 50 % mehr vertikale Nachgiebigkeit möchten die US-Amerikaner damit erreichen.
# Mahle Ebikemotion X35+ - die neueste Generation des Nabenmotors wurde hier verbaut. Er leistet bis zu 250 W und 40 Nm, ist dabei kompakt und unauffällig. Hinter der Kassette und der Bremsscheibe bleibt er nahezu unbemerkt.
iWok One Schalter
# iWok One Schalter - mit ihm lässt sich auch ohne weitere Tasten oder die Smartphone App der Motor bedienen. Bis zu drei Unterstützungsstufen sind möglich. Möchte man weitere Daten einsehen oder gar ein Update installieren, kommt man um die App aber nicht herum.
Integrierte Züge
# Integrierte Züge - Nicht nur Akku und Motor sind unauffällig im Rad integriert, auch die Züge verschwinden und machen das E-Bike optisch sehr clean.
GT Grade Power Ausstattung
Das Topmodell ist das Grade AMP, das auf einen Einfachantrieb mit Shimano GRX Gravel Bike-Gruppe etzt. Neben dem GRX RX812 Schaltwerk kommen GRX 600 Komponenten bei den Schalt-/Bremshebeln sowie den Bremskolben zum Einsatz. Eine Stufe niedriger geht es mit dem Bolt weiter, das auf eine komplette Shimano GRX 400 Ausstattung mit Zweifachantrieb setzt. Nicht wirklich ein Gravel Bike ist das Grade Current, das mit geraden Lenker kommt und von GT eher als Commuter-Bike eingestuft wird. Ausgestattet ist das Einstiegs-Bike mit einer Einfach-Schaltung von Microshift.
[table “2271” not found /]
Zahllose Möglichkeiten
# Zahllose Möglichkeiten - das hier gezeigte Current sieht sich nicht als Gravelbike, besitzt allerdings denselben Rahmen wie die anderen Modelle mit denselben Aufnahmen für Gepäcktäger, Schutzbleche, Werkzeuge und Flaschenhalter.
GT Grade Power Geometrie
Komfortabel, schnell und effizient soll die GT Grade Power Series sein. Mit den typischen Triple Triangles sollen die Bikes zudem 50 % mehr vertikale Nachgiebigkeit besitzen als ein traditioneller Diamantrahmen.
Rahmengröße SM MD LG XL
Laufradgröße 28″ / 700C 28″ / 700C 28″ / 700C 28″ / 700C
Reach 378 mm 386 mm 395 mm 406 mm
Stack 547 mm 577 mm 608 mm 638 mm
STR 1,45 1,49 1,54 1,57
Lenkwinkel 69,5° 71° 71° 71°
Sitzwinkel, real 73° 73° 73° 73°
Oberrohr 523 mm 542 mm 562 mm 585 mm
Steuerrohr 124 mm 150 mm 183 mm 214 mm
Sitzrohr 458 mm 505 mm 553 mm 600 mm
Überstandshöhe 741 mm 782 mm 822 mm 862 mm
Kettenstreben 455 mm 455 mm 455 mm 455 mm
Radstand 1.062 mm 1.065 mm 1.086 mm 1.107 mm
Tretlagerabsenkung 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Tretlagerhöhe 284 mm 284 mm 284 mm 284 mm
Carbongabel
# Carbongabel - die Modelle der Grade Power Series kommen serienmäßig mit einer Carbongabel, die auch Aufnahmen für ein Schutzblech besitzt.
Range Extender
# Range Extender - auf dem Bild ist nicht der Range Externder sondern eine Flasche zu sehen, der Extender würde aber wohl an derselben Stelle sitzen und über die über dem Tretlager liegende Ladebuchse verbunden werden.
Motor und E-System
Hier kommt das neuste Modell des Mahle Motors zum Einsatz, der X35+. Wie seine Vorgänger ist der Motor im Hinterrad nahezu unsichtbar, wenn er hinter der Kassette und einer Scheibenbremse verschwindet. 250 Watt liefert er und unterstützt mit bis zu 40 Nm. Gesteuert wird er über den iWoc One Schalter oder optional über die App, die dann auch weitere Daten abrufen kann. Die App wird auch für Updates des Systems.
Ladebuchse
# Ladebuchse - mit einer Klappe vor Spritzwasser geschützt, befindet sich die Ladebuchse über dem Tretlager. Der Akku kann bei Bedarf aber auch entnommen und extern aufgeladen werden.
Leistungsdaten Mahle-System:
  • Motor: Mahle X35+
  • Max. Drehmoment: 40 Nm
  • Max. Power kurzfristig: 250 W
  • Max. Unterstützung: 25 km/h
  • Gewicht Motor: 3,5 kg
  • Q-Faktor: wie normales Rennrad
  • Akku Standard: 250 W/h
  • Bedienung: Mahle iWoc / Bluetooth / spezielle Smartphone-App
G21 PowerSeries-Grade California 0021
# G21 PowerSeries-Grade California 0021
Wie gefällt euch die neuen GT Grade Power Series?
Infos und Bilder: Pressemitteilung GT Bicycles
6 Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
  1. Aber nur, wenn es nicht zu lange und zu steil dabei bergauf geht. Das ist nix für Heckmotoren.
  2. zu lange und zu steil
    Dafür gibt es Skilifte ;-)
  3. ufp
    Dabei seit 12/2003
    IMHO perfekt als Pendel-E-Bäjk!
    Pendel, Pendeln, Pendler, Pendlerrad gibts nicht mehr.
    Entweder Gravel oder Communter-Bike (commuting, commuten, gecommutet).
    Der Knick gefällt mir nicht.
    Die "normalen" GT haben etwas eigenständiges, aber diese unnatürlich Knick, nein, nicht meins.
    vs.
    👍Das gefällt mir da schon wesentlich besser. Natürlich auch wegen der Farbe. Aber so gesehen paßt das GT als Stadt/Pendler, sorry Gravel- Communter-Bike, grau in der Stadt, graues Rad.
  4. Gab es irgendwo eine Gewichtsangabe ?
  5. grau in der Stadt, graues Rad.
    Grau?
