Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus Adventure im Test Klein, aber oho!
Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus im Test: Es wird Herbst und das bedeutet: Schmuddelwetter! Im verschlammten Wald zu spielen, kann zwar massiv Spaß machen, leider möchte man diesen allerdings nicht mit ins Auto oder in die Wohnung nehmen. Abhilfe versprechen mobile Reinigungsgeräte. Wir haben den Kärcher OC 3 bereits vor zwei Jahren für euch getestet – mittlerweile hat der Traditions-Hersteller nachgebessert und präsentiert eine neue Version mit größerem Tank und praktischem Zubehör.
Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus – Infos und Preise
Rein technisch gesehen hat sich wenig zum vorherigen Modell des Kärcher OC 3 geändert. Der Tank wurde nun allerdings von 4 auf 7 l Volumen angehoben – außerdem haben wir das praktische Adventure-Kit mit im Test. Dieses kostet knapp 40 € Aufpreis, wird ganz einfach unten an das Reinigungsgerät angeklipst und beinhaltet eine Bürste sowie einen Ansaugschlauch für eine externe Wasserquelle. Selbst mit Extra-Box ist das 166 € teure Gerät noch äußerst kompakt und sollte samt Bike mit Leichtigkeit in den Kofferraum eines jeden mittelgroßen KFZ passen.
  • Füllmenge 7 l
  • Wasserschlauchlänge 2,8 m
  • Zubehör Integrierter Wasserfilter, Flachstrahldüse mit Spiralschlauch, Akkuladekabel, Aufbewahrungsbox | Adventure-Version: Universalbürste, Ansaugschlauch | Zusatz: KFZ-Ladegerät
  • Betrieb Akku (15 min)
  • Fördermenge max. 2 l/min (Herstellerangabe)
  • Gewicht ca. 3,2 kg (mit Adventure-Kit)
  • Abmaße 283 x 236 x 261 mm (OC 3) | 229 x 221 x 108 mm (Adventure-Box)
  • www.kaercher.com
  • Preise 165,70 € (OC 3) | 38,98 € (Adventure Kit) | 29,23 € (KFZ-Ladegerät)
Selbst mit Adventure-Box (der schwarze Kasten unten) ist der Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus wesentlich kompakter als sein Name
# Selbst mit Adventure-Box (der schwarze Kasten unten) ist der Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus wesentlich kompakter als sein Name – das kastenförmige Gerät sollte auch in normalen PKW zusätzlich zum Bike seinen Platz finden.
Diashow: Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus Adventure im Test: Klein, aber oho!
Das Kabel ist 2,8 m lang und lässt sich einfach wieder zusammenpacken.
Die Spritze samt Spiralleitung versteckt sich geschickt unter dem Wassertank.
Richtige Schlammfräse
Zur Adventure Box gehören die Bürste, die auch auf die Düse gesteckt werden kann
Um die externe Ansaugung zu nutzen, steckt man den Schlauch direkt in den Kärcher
Diashow starten »
# Die Spritze samt Spiralleitung versteckt sich geschickt unter dem Wassertank.
Der Kärcher OC 3 Plus funktioniert akkubetrieben und soll  mit einer Ladung ungefähr 15 min ununterbrochen laufen können. Bei einer angegebenen Fördermenge von 2 l/min kann man leicht ausrechnen, dass sich so mehrere Tanks auf einmal leeren lassen. Ein Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten – das vor allem für längere Reisen praktische KFZ-Ladegerät für den Zigarettenanzünder kostet knapp 30 € Aufpreis. Die sehr kompakten Maße des Kärcher-Reinigers werden unter anderem dadurch erreicht, dass die Düse samt 2,8 m langem Spiralschlauch einfach unter dem 7 l-Tank versteckt wird. Diese ist standardmäßig mit einer gelben Flachstrahldüse ausgerüstet – ohne Düse plätschert der Strahl recht druckarm vor sich hin.
Der Tank ist nun 7 l groß und damit im Vergleich zum Vorgänger gewachsen (daher das Plus im Namen)
# Der Tank ist nun 7 l groß und damit im Vergleich zum Vorgänger gewachsen (daher das Plus im Namen) – im Vergleich zur Konkurrenz ist er allerdings immer noch sehr klein.
Im Lieferumfang ist eine Flachstrahldüse enthalten
# Im Lieferumfang ist eine Flachstrahldüse enthalten – es gibt jedoch verschiedenen Aufsätze für die Spritze.
# Das Kabel ist 2,8 m lang und lässt sich einfach wieder zusammenpacken.
Es lassen sich verschiedene Zusatz-Boxen von unten an den Kärcher OC 3 Plus anklipsen. Die von uns getestete Adventure-Box ist vermutlich die praktischste Version für Mountainbiker, denn sie erweitert den eher knappen 7 l-Tank recht unkompliziert. Der Ansaugschlauch ist bereits mit einem Filter ausgestattet und ca. 200 cm lang – damit kann man Wasser aus einem zusätzlichen Kanister oder einem naheliegenden Gewässer ziehen. Um ihn anzubringen, muss man den Tank sowie den darunter liegenden Filter entfernen und das Schlauch-Ende direkt in die Öffnung stecken. Die ebenfalls mitgelieferte Bürste kann optional direkt an die Düse montiert werden.
Kauft man die Adventure Box hinzu, kriegt man nicht nur praktisches Zubehör, sondern auch einiges an Stauraum unter dem Kärcher OC 3 Plus.
# Kauft man die Adventure Box hinzu, kriegt man nicht nur praktisches Zubehör, sondern auch einiges an Stauraum unter dem Kärcher OC 3 Plus.
# Zur Adventure Box gehören die Bürste, die auch auf die Düse gesteckt werden kann – und der Ansaugschlauch für eine externe Wasserquelle. Bei 7 l Tank keine schlechte Idee.
Leider ebenfalls aufpreispflichtig ist das Ladekabel fürs Auto
# Leider ebenfalls aufpreispflichtig ist das Ladekabel fürs Auto – gerade für längere Reisen oder Rennen ist dies jedoch Pflicht. Der Akku hält voll geladen zirka 15 min.
Im Einsatz
Um den Kärcher OC 3 Plus in Betriebsbereitschaft zu versetzen, braucht man nicht unbedingt einen Blick in das Nutzerhandbuch werfen. Akku laden, Tank füllen, Spiralschlauch durch die kleine Öffnung unter dem Tank legen – los geht’s! Das Gerät braucht nur einen kurzen Moment, um den Betriebsdruck aufzubauen und spuckt dann einen erstaunlich festen Strahl aus der gelben Flachdüse. Selbst angetrockneten Lehm haben wir ohne große Probleme vom Rad spülen können. Der Strahl tut an den Händen zwar nicht weh, ist aber trotzdem so stark, dass man nicht unbedingt volle Granate auf Dichtungen und Lager am Rad draufhalten sollte. Der Spiralschlauch kann sich manchmal etwas nervig verheddern und fällt nicht übermäßig lang aus – dafür ist der Kärcher extrem leicht und lässt sich so nahe genug am Rad platzieren. Mit etwas Umsicht kann man also ganz stressfrei draufloskärchern.
Die Bedienung ist denkbar einfach
# Die Bedienung ist denkbar einfach – es gibt einen großen Knopf, der das Gerät an- und ausschaltet … das war's!
Gerade wenn das Rad schön eingeweicht ist und der Dreck willig von den Rohren fliegt, ertönt leider häufig ein lautes Brummen, welches anzeigt, dass der Wassertank nun leider aufgebraucht ist. Um ein Rad mit 7 l perfekt sauber zu bekommen, braucht es schon sehr gute Bedingungen. Wer nach einer verregneten Fahrt mit komplett nassem Rad und eher flüssigem Schlamm ans Auto kommt und effizient vorgeht, der dürfte durchaus gute Chancen haben, sein Bike stubenrein zu bekommen. Ist der Dreck jedoch schon etwas angetrocknet oder eher lehmiger Natur, wird’s sehr eng. Möchte man noch etwas Bikereiniger auftragen, um das gute Stück blitzeblank zu bekommen, kommt man kaum um einen Zusatztank herum.
# Richtige Schlammfräse – auch wenn die Wassermenge nicht die größte ist, erzeugt der kleine Kärcher ordentlich Druck. Weicht man zunächst etwas ein, fliegt der Dreck zuverlässig vom Rahmen. Dabei sollte man auf die Lager achten.
Hier kommt nun die wirklich äußerst praktische Adventure Box ins Spiel. Der Ansaugschlauch ist leicht angebracht – man sollte bloß aufpassen, den Filter samt Ventilöffner nicht zu verlieren. Wir haben meist einen praktischen 20 l Faltkanister genutzt und neben den Kärcher gestellt. Der Strahldruck ist mit externer Ansaugung kein bisschen geringer und mit dem Zusatzvolumen und etwas Muc-Off haben wir gleich zwei Bikes blitzblank und Showroom-fähig bekommen. Anschließend lässt sich der Faltkanister aus dem Baumarkt klein zusammenfalten und nimmt kaum Platz weg. Die Bürste hingegen haben wir kaum genutzt – für eine grobe Reinigung reicht der Strahl, soll das Rad blitzen, haben wir stattdessen lieber zu verschieden großen Reinigungsbürsten gegriffen.
# Um die externe Ansaugung zu nutzen, steckt man den Schlauch direkt in den Kärcher – dazu müssen der Filter und Ventilöffner entfernt werden.
Die angegebene Akkulaufzeit von 15 Minuten hat bei uns ungefähr für drei gründliche Rad-Reinigungen gereicht. Für normale Tagesausflüge reicht der Akku somit dicke – wer jedoch in den Urlaub oder auf ein Rennen fährt, sollte sich das 30 € teure KFZ-Ladegerät zulegen oder regelmäßig an der Steckdose laden. Eine Warnung, dass sich die Batterie dem Ende zuneigt, gibt es leider nicht. Das Gerät geht einfach aus und kann dann noch ein paar Mal kurz angeschaltet werden, bevor es ganz den Geist aufgibt.
Mit etwas zusätzlichem Wasser-Volumen haben wir unsere Bikes immer zuverlässig sauber bekommen.
# Mit etwas zusätzlichem Wasser-Volumen haben wir unsere Bikes immer zuverlässig sauber bekommen.
Fazit – Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus
Der Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus bietet einiges an Reinigungspower in einem sehr kleinen Packmaß. Selbst mit getrocknetem Lehm verkrustete Downhill-Bikes haben wir so besser saubermachen können als mit einem klassischen Gartenschlauch. Der 7 l-Tank lässt leider nur eine sehr grobe Reinigung zu – genug für den Transport im Auto, aber nicht für den Showroom. Wir raten daher dringend zur Adventure-Box: Der Ansaugschlauch funktioniert tadellos und mit etwas Zusatzvolumen und Bikereiniger kriegt man auch den letzten Fitzel Dreck aus den Poren!
Artikelbild
Pro / Contra
Stärken
  • praktische Größe
  • gute Verarbeitung
  • super Reinigungseigenschaften
  • solide Akku-Laufzeit
  • nützlicher Ansaugschlauch
Schwächen
  • mit Zubehör teuer
  • Wassertank zu klein
Klein, aber oho! Ganz ehrlich, so eine Reinigungsleistung hätten wir dem kleinen Kärcher nicht zugetraut
# Klein, aber oho! Ganz ehrlich, so eine Reinigungsleistung hätten wir dem kleinen Kärcher nicht zugetraut – damit man das Gerät ideal nutzen kann, braucht es allerdings einiges an Zubehör, was den Preis leider in die Höhe treibt.
Glaubst du, der Kärcher OC 3 Plus könnte für dich nützlich sein?
Preisvergleich
14 Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
  1. Die idee mit der Gartenspritze ist ja mal geil. Druck will ich ja eh nicht, nur Wasser.
    Zum Sauberkriegen hab ich Bürsten, das geht selbst mit Eimer prima.
    Meine Rede... Ich nehme sogar nur Regenwasser
  2. Es gibt auch Eimer, die man verschließen kann, mit Roste damit der Dreck sich unten sammelt.
    Im Autopflegebedarf.
    Dann kann man das auch nachher in den Kanal schütten und nicht mit Dreck in die Botanik.
  3. Ein nettes Hallo
    Ist das normal das der Kärcher so stottert anstatt einen sauberen Wasserstrahl zu bekommen???
  4. Überhaupt nicht normal. Da ist Luft drin oder der Schlauch geknickt oder der Akku leer oder...
  5. Überhaupt nicht normal. Da ist Luft drin oder der Schlauch geknickt oder der Akku leer oder...
    Weder noch. Heute geklärt. Montag bekomm ich schon ein neues Gerät geliefert.
