Sea Otter 2019 – OneUp Components Variostütze mit bis zu 210 mm Verstellweg
Mit der neuen OneUp Components Dropper Post sorgen die Kanadier für mächtig Furore auf dem Markt. Die neue Variostütze kann nicht nur mit einem gigantischen Verstellweg von 210 mm aufwarten, sondern ist außerdem noch kürzer als alle Mitbewerber. Alle Infos zur neuen OneUp-Sattelstütze gibt's hier.
Die neue OneUp Components Dropper Post verfügt über satte 210 mm Verstellweg
# Die neue OneUp Components Dropper Post verfügt über satte 210 mm Verstellweg - und sorgt mit einem Preis von nur $ 209 für Begeisterung bei den Kunden.
OneUp Components Dropper Post: Infos und Preise
  • Neue Sattelstütze mit bis zu 210 mm Verstellweg
  • geringste Bauhöhe und kürzeste Gesamtlänge aller Sattelstützen mit gleichem Verstellweg
  • Verstellweg mittels Shims um 10 mm oder 20 mm nach unten anpassbar
  • ergonomischer Hebel
  • gedichtete Kartusche (für $60 erhältlich und einfach austauschbar)
  • einfacher Service
  • zwei Jahre Garantie
  • Verstellweg 120 mm / 150 mm / 180 mm / 210 mm
  • Gewicht 435 g (120 mm) / 408 g (150 mm) / 525 g (180 mm) / 570 g (210 mm)
  • Preis $ 199 (120 mm, 150 mm) / $209 (180 mm, 210 mm) / Remote-Hebel: 49$
  • www.oneupcomponents.com
Satte 210 mm Verstellweg bietet die neue OneUp Components Dropper Post. Kurzbeiner brauchen jedoch keine Angst zu haben, denn auch sie können in den Genuss der neuen Stütze kommen: Die Variostütze wird nämlich in vier verschiedenen Optionen angeboten, die jeweils noch um 10 mm oder 20 mm Verstellweg angepasst werden können. Dadurch kann man die OneUp-Stütze ganz nach seinen eigenen Vorlieben mit einem Verstellweg im Bereich zwischen 100 mm und 210 mm fahren.
Größenvergleich: Links die Stütze mit 210 mm Verstellweg, rechts das Modell mit nur 120 mm.
# Größenvergleich: Links die Stütze mit 210 mm Verstellweg, rechts das Modell mit nur 120 mm.
Diashow:
YT Decoy SN 29 CF 2025 im ersten Test: Weniger Hub für mehr Effizienz und Spaß!
Neues Specialized Levo 4 E-Bike im Test: Motor neu, Rahmen neu & 1.120 Wh Akkukapazität
Focus SAM² im ersten Test: Das neue Gravity-E-Bike aus Stuttgart
Canyon Neuron:ON AL – E-Bike Neuheit 2025 im Test: Komfort-Allrounder jetzt komplett neu
2025er E-Bikes mit Bosch CX Gen5 im Test: 6 neue E-Fullys im Vergleich 👀
Diashow starten »
OneUp Components Dropper Post-6
# OneUp Components Dropper Post-6
OneUp Components Dropper Post-9
# OneUp Components Dropper Post-9
OneUp-Components-2019 Dropper-Post-Dimensions
# OneUp-Components-2019 Dropper-Post-Dimensions
Doch damit nicht genug: Die neue Variostütze soll auch noch die kürzeste Gesamtlänge und die kürzeste Bauhöhe aller Sattelstützen mit gleichem Verstellweg aufweisen. So verfügt die Stütze mit 150 mm Verstellweg lediglich über eine Gesamtlänge von 420 mm sowie eine Bauhöhe von 183 mm. Dadurch sollen auch die Stützen mit langem Verstellweg mehr Bikern zugänglich gemacht werden.
Mittels Shims lässt sich der Verstellweg der Stützen um bis zu 20 mm verstellen.
# Mittels Shims lässt sich der Verstellweg der Stützen um bis zu 20 mm verstellen.
OneUp Components Dropper Post-2
# OneUp Components Dropper Post-2
OneUp Components Dropper Post-10
# OneUp Components Dropper Post-10
Auch sonst wurde die Stütze überarbeitet, ein neues DU-Gleitlager sorgt für eine größere Überlappung und erhöht so die Langlebigkeit. Trotz vieler Updates ist die neue Stütze sogar noch 20 g leichter als das Vorgängermodell.
Ebenfalls neu ist der Remote-Hebel, dieser wurde gründlich überarbeitet und wird ab sofort aus Aluminium gefertigt. Der Hebel ist mit Lenkerklemmung, I-Spec EV, I-Spec II oder MMX-Klemmung erhältlich.
Erhältlich ist die Stütze ab sofort zum Beispiel bei Bike Components.
Auch der Hebel wurde überarbeitete und ist jetzt aus Aluminium gefertigt.
# Auch der Hebel wurde überarbeitete und ist jetzt aus Aluminium gefertigt.
Meinung @eMTB-News
Die neue Variostütze von OneUp Components kann mit jeder Menge Verstellweg und einer geringen Bauhöhe überzeugen. Die Verarbeitungsqualität macht einen hochwertigen Eindruck und auch die Ausfahrgeschwindigkeit lässt keine Wünsche offen. Nicht nur technisch kann die OneUp-Variostütze begeistern, auch der Preis ist mehr als nur heiß. Wir freuen uns darauf, die neue Sattelstütze einem gründlichen Test zu unterziehen.
OneUp Components Dropper Post-12
# OneUp Components Dropper Post-12
Über wie viel Verstellweg verfügt eure Variostütze?
Hier findest du alle Neuheiten vom Sea Otter Classic Festival 2019
Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
  1. Mit der neuen OneUp Components-Dropper Post sorgen die Kanadier für mächtig Furore auf dem Markt. Die neue Variostütze kann nicht nur mit einem gigantischen Verstellweg von 210 mm aufwarten, sondern ist außerdem noch kürzer als alle Mitbewerber. Alle Infos zur neuen OneUp-Sattelstütze gibt's hier.
    → Den vollständigen Artikel „Sea Otter 2019 – OneUp Components: Variostütze mit bis zu 210 mm Verstellweg“ ansehen
  2. Finde ich prinzipiell toll aber : wie immer nervt es mich gewaltig, dass essentielle Daten nicht aufgeführt sind. Im speziellen Fall wäre das etwa die maximale Gewichtsbelastung, welche ja nun mit steigendem Verstellbereich immer wichtiger wird.
