Sea Otter Classic 2023 Abbey Tools, Wolftooth und Five Ten Down Country-Schuh
Edle Bike-Werkzeuge von Abbey Bike Tools, ein neuer Five Ten Kestrel Pro Schuh sowie feines Zubehör für Schaltungen und einen neuen Hebel für mechanisch angesteuerte Variostützen von Wolftooth – dieses bunte Sammelsurium gibt es in diesem Artikel frisch vom Sea Otter-Festival.
Abbey Bike Tools – neue Werkzeuge und 3D-Druck
T-Way
Das Abbey T-Way ist, der Name verrät, ein MTB-Werkzeug im T-Design und ist in verschiedenen Konfigurationen verfügbar. Die günstigere, vorgefertigte Variante kostet 60 $ und ist mit festen Bits ausgestattet. Optional gibt es das Tool auch mit einem 8 Bit-Set, bei dem die einzelnen Bits magnetisch austauschbar sind – dann kostet das Set 120 $. Als dritte Variante gibt es auch Custom-Varianten, bei denen man sich die drei fixen Bits vorab aussuchen kann. Das superrobuste Tool besteht aus Edelstahl und verwendet hochwertige Bits von Wera.
Mögliche Bits:
  • Hex-Bits: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
  • Torx-Bits: 10, 15, 20, 25, 30
  • Kreuzschraubendreher
  • Schlitzschraubendreher 1,0 mm
Der Abbey Bike Tools T-Way sieht edel aus und ist sehr robust – preislich geht es bei 60 $ los.
#1 Der Abbey Bike Tools T-Way sieht edel aus und ist sehr robust – preislich geht es bei 60 $ los.
Diashow: Sea Otter Classic 2023: Abbey Tools, Wolftooth und Five Ten Down Country-Schuh
Als vorgefertigte Variante mit festen Bits kann man zwischen 2 Konfigurationen wählen
…sind in der Mitte nur 12,5 mm dick und sollen so eine gute Standfläche mit viel Grip auf den 11 Pins pro Seite bieten.
Auch noch entdeckt: Neue Pedale.
… gibt es kostenlose Anleitungen zum Download und selberdrucken.
Markenzeichen: Ein Stealth-Patch.
Diashow starten »
#2 Als vorgefertigte Variante mit festen Bits kann man zwischen 2 Konfigurationen wählen - alternativ kann man die Bits auch custom auswählen.
Für 60 $ mehr gibt es die Version mit 8 austauschbaren Bits der Werkzeugprofis von Wera
#3 Für 60 $ mehr gibt es die Version mit 8 austauschbaren Bits der Werkzeugprofis von Wera - inklusive einem schmucken Kästchen.
Pre-Hag
Das Pre-Hag ist ein Tool zur korrekten Einstellung und Kontrolle des Schaltauges. Es ist 3D-gedruckt und lässt sich einfach auf das größte Ritzel schieben – so lässt sich nach einem Sturz schnell und simpel überprüfen, ob das Schaltauge verbogen ist und gerichtet werden muss. Kostenpunkt: 20 $.
Der Pre-Hack lässt sich einfach an das größte Ritzel klemmen.
#4 Der Pre-Hack lässt sich einfach an das größte Ritzel klemmen.
Für 20 Dollar lässt sich das Schaltauge optimal ausrichten.
#5 Für 20 Dollar lässt sich das Schaltauge optimal ausrichten.
Tool-Halter
Ebenfalls 3D-gedruckt sind die Tool-Halter für die hauseigenen Werkzeuge. Die Besonderheit allerdings: Sie gibt es nicht zu kaufen, stattdessen können 3D-druck-affine Menschen diese über die Abbey-Homepage heruntergeladen und selbst gedruckt werden. Die Anleitungen sind kostenlos.
Für diese 3D-gedruckten Tool-Halter …
#6 Für diese 3D-gedruckten Tool-Halter …
#7 … gibt es kostenlose Anleitungen zum Download und selberdrucken.
Wolftooth mit Variostützen-Hebel und Kettenblätter
Der Problemlösungsexperte Wolftooth aus Burnsville, MN hat auf dem Sea Otter Festival 2023 neue Produkte vorgestellt, darunter den verbesserten Hebel ReMote Pro für Variostützen und neue Kettenblätter.
ReMote Pro Hebel
Der ReMote Pro Hebel zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Verbesserter Hebel: Elliptisch geformte Seilrolle für leichtere Bedienung am Anfang der Betätigung
  • Erhöhte Einstellbarkeit: 48° Rotationsfreiheit zur Auswahl der Hebelstartposition unabhängig von der Kabelspannung
  • Integration mit verschiedenen Bremsen: 8 Klemmoptionen, einschließlich Magura, Hayes, Hope, SRAM und Shimano
  • Komplette Metallkonstruktion aus CNC-gefrästen Aluminiumteilen
  • Preis: 69 $
Der neue Wolftooth ReMote Pro Hebel verfügt über eine simple Einstellung des Hebelwinkels …
#8 Der neue Wolftooth ReMote Pro Hebel verfügt über eine simple Einstellung des Hebelwinkels …
… so lässt sich mit dem Lösen der Innensechskantschraube …
#9 … so lässt sich mit dem Lösen der Innensechskantschraube …
… der Hebel entsprechend dem persönlichen Gusto verstellen. Die Spannung des Zugs ändert sich dabei natürlich nicht.
#10 … der Hebel entsprechend dem persönlichen Gusto verstellen. Die Spannung des Zugs ändert sich dabei natürlich nicht.
Sea Otter - Wolftooth-4
#11 Sea Otter - Wolftooth-4
Video dazu:
YouTube Icon
ReMote Pro
Zudem präsentiert Wolftooth neue Aftermarket-Kettenblätter in ovaler und auch herkömmlich kreisrunder Form. Die Kettenblätter sind in zehn unterschiedlichen Direkt-Mount-Versionen für SRAM, Shimano und andere Hersteller verfügbar. Neu daran: Eine Version ermöglicht den Umstieg auf SRAM AXS Eagle Transmission Antriebe, ohne die vorhandene Kurbel austauschen zu müssen.
Ebenso neu: E-Bike Kettenblätter, kompatibel zu Antrieben von Shimano und TQ.
Als einer von bislang wenigen Herstellern hat Wolftooth passende Kettenblätter für die neue SRAM Transmission-Serie im Programm.
#12 Als einer von bislang wenigen Herstellern hat Wolftooth passende Kettenblätter für die neue SRAM Transmission-Serie im Programm.
Sea Otter - Wolftooth-9
#13 Sea Otter - Wolftooth-9
Sea Otter - Wolftooth-11
#14 Sea Otter - Wolftooth-11
#15 Auch noch entdeckt: Neue Pedale.
Die Waveform Aluminium-Pedale verfügen über ein konkaves Profil …
#16 Die Waveform Aluminium-Pedale verfügen über ein konkaves Profil …
#17 …sind in der Mitte nur 12,5 mm dick und sollen so eine gute Standfläche mit viel Grip auf den 11 Pins pro Seite bieten.
Five Ten Kestrel Pro – erster Down Country-Schuh
Einen brandneuen Schuh für den Down Country und XC-Bereich gibt es von Five Ten: Der neue Five Ten Kestrel Pro soll über eine durchgehende Fiberglas-Platte als Basis für eine gute Kraftübertragung sorgen und verfügt zudem über eine stabile Zehenbox zum Schutz vor Wurzeln und Steinen. Ebenfalls möglichst robust präsentiert sich das Obermaterial, das laut Five Ten besonders abriebfest, aber dennoch atmungsaktiv sein soll.
Der neue Five Ten Kestrel Pro ist der erste Down Country-Schuh der Firma
#18 Der neue Five Ten Kestrel Pro ist der erste Down Country-Schuh der Firma - als Damen- und Herrenversion verfügbar, kostet er 230 $ (UVP).
Zum Schutz gegen Steine oder Wurzeln ist die die Zehenkappe verstärkt.
#19 Zum Schutz gegen Steine oder Wurzeln ist die die Zehenkappe verstärkt.
#20 Markenzeichen: Ein Stealth-Patch.
Für bessere Traktion beim Laufen ist das Profil an Front und Heck erhöht.
#21 Für bessere Traktion beim Laufen ist das Profil an Front und Heck erhöht.
Mithilfe des Boa Li2-Verschlusses wird eine perfekte Schnürung garantiert.
#22 Mithilfe des Boa Li2-Verschlusses wird eine perfekte Schnürung garantiert.
Aber was wäre Five Ten ohne das charakteristische Sohlengummi – auch wenn der Schuh ein Klickschuh ist, gibt es in der Mitte des Schuhs ein Gummi-Patch aus Stealth Rubber für mehr Grip. Zehen- und Fersenprofil sind erhöht, um in Tragepassagen möglichst viel
Traktion zu bieten. Die Schnürung wird mit einem Boa LI2-Verschlussystem realisiert.
  • Features:
    • Mikroverstellbares BOA®-Anpassungssystem mit Drehknopf und Klettverschlüssen
    • Obermaterial aus Synthetik
    • Rutschfeste Fersenschale
    • Schlagfeste Zehenbox
    • Stealth Marathon-Gummisohle
  • Größen: 6 – 14 (Herren), 5.5 – 11 (Damen)
  • Farben Core Black / Cloud White / Impact Orange (Herren), Sand Strata / Silver Violet / Acid Orange (Damen)
  • www.adidas.de/outdoor-mountainbiking
  • Preis: 230 €
Welches der vorgestellten Produkte wäre etwas für dich?
Hier findest du alle Neuheiten vom Sea Otter Classic Festival 2023:
2 Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
  1. Sea Otter Classic 2023: Abbey Tools, Wolftooth und Five Ten Down Country-Schuh
  2. Darauf hat die Welt gewartet!
    Ein Down Country-Schuh! smilie
  3. Darauf hat die Welt gewartet!
    ...wollte ich auch grade sagensmiliesmilie
