SRAM Stealth Bronze Code & Level MTB-Bremse Schlicht und Schick in Mattschwarz
Neue SRAM Stealth Bronze Code und Level: Die Scheibenbremsen in mattem Schwarz sind der neue Einstieg in die Produktreihe der US-Amerikaner und passen farblich zur neuen SRAM GX Transmission, die ebenfalls Premiere feiert. Hier gibts die Infos!
SRAM Stealth Bronze Bremsen: Infos und Preise
SRAM bringt mit der neuen Bronze-Produktreihe MTB-Bremsen auf den Markt, die mit einer dunkel polarisierten Eloxierung optisch perfekt mit den neuen GX Eagle Transmission harmonieren soll. Mit der Stealth Technologie haben die US-Amerikaner erst Anfang dieses Jahres ein umfassendes Update und neues Design für ihre Scheibenbremsen eingeführt (SRAM Code & Level Stealth MTB-Bremsen im ersten Test: Neuer Look, Carbon und mehr Kolben), bei der das neue Hebelgehäuse die Bremsleitung näher an den Lenker bringt und so das ohnehin schon aufgeräumte AXS-Cockpit noch weiter verschlanken möchte. Das bekomme jetzt auch die Vierkolben-Bremse Code und die Vierkolben- Zweikolben-Version der Level verpasst, die von Downhill bis Cross Country alle Bikes bedienen sollen.
  • Bremsflüssigkeit Dot 5.1 / Dot 4
  • Sattel 2 oder 4 Kolben
  • Einstellungen Hebelweite
  • Material Aluminium
  • Bremsbeläge Sinter-Metall
  • Verfügbar Juli 2023
  • www.sram.com
  • Preise
    • SRAM Level Stealth Bronze 2-Kolben: 130 € (UVP)
    • SRAM Level Stealth Bronze 4-Kolben: 200 € (UVP)
    • SRAM Code Stealth Bronze: 220 € (UVP)
Mattschwarz ist die Farbe der Wahl bei den neuen Stealth Bronze Bremsen von SRAM
# Mattschwarz ist die Farbe der Wahl bei den neuen Stealth Bronze Bremsen von SRAM – die Code kommt mit standfesten 4 Kolben ...
... bei der Level kann je nach Einsatzzweck zwischen 4 ...
# ... bei der Level kann je nach Einsatzzweck zwischen 4 ...
... und 2 Kolben gewählt werden.
# ... und 2 Kolben gewählt werden.
Diashow: SRAM Stealth Bronze Code & Level: MTB-Bremse Schlicht und Schick in Mattschwarz
... sie verzichten auf die Druckpunkverstellung, haben aber weiter eine einstellbare Hebelweite an Bord.
MRP0053
Während bei der Code SRAM auf die Nutzung der HS2-Scheiben setzt, werden für die Level die Centerline-Scheiben empfohlen.
Auch die Bremshebel sind in mattschwarz erhältlich ...
Diashow starten »
# Auch die Bremshebel sind in mattschwarz erhältlich ...
# ... sie verzichten auf die Druckpunkverstellung, haben aber weiter eine einstellbare Hebelweite an Bord.
SRAM hat mit der Einführung der Bronze-Bremsen auch die Produkthierarchie klar definiert – während es mit den Ultimate Modellen das Beste vom Besten einschließlich Einstellbarkeit und Nutzung von Carbon- und Titanteilen gibt, setzen die Silver-Modelle ähnliche Eigenschaften, sind im Design aber etwas zurückhaltender und verzichten auf teure Materialien. Nochmals darunter platzieren sich die neuen Bronze-Modelle – sie verzichten etwa auf die Druckpunktverstellung und setzen beim Material hauptsächlich auf Alu sowie Phenoplast beim Bremskolben.
Ausgeliefert werden die Bremsen mit Sinter-Belägen.
# Ausgeliefert werden die Bremsen mit Sinter-Belägen.
# Während bei der Code SRAM auf die Nutzung der HS2-Scheiben setzt, werden für die Level die Centerline-Scheiben empfohlen.
MRP0053
# MRP0053
Was sagt ihr zu den neuen Bronze-Bremsen von SRAM?
Infos und Bilder: Pressemitteilung SRAM
Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
