Wolf Tooth EnCase-System Praktisches Multitool versteckt im Lenker
Neben Kettenblätter haben die Amerikaner von Wolf Tooth seit einiger Zeit auch praktische Werkzeuge und durchdachte Accessoires im Programm. Mit dem EnCase-System stellt Wolf Tooth nun ein Werkzeug-Set vor, dass für alle auf dem Trail nötigen Reparaturen gewappnet sein soll und komplett im Fahrradlenker verstaut werden kann. Alle Informationen zum neuen Wolf Tooth EnCase-System gibt's hier.
Wolf Tooth EnCase-System: Infos und Preise
Nur schnell für eine Mini-Trail-Runde aufs Rad gesprungen und beim ersten Anstieg reißt direkt die Kette durch. Werkzeug? Fehlanzeige. Damit ihr zukünftig in solchen Situationen nicht mehr in die Röhre gucken müsst, hat Wolf Tooth das EnCase-System entwickelt. Das praktische Werkzeug-Set soll alles enthalten, was man für eine Reparatur auf dem Trail benötigt und lässt sich komplett im Lenker verstauen.
  • praktisches Multitool mit Aufbewahrung im Lenker
  • passt in gängige (e)Mountainbike- und Rennrad-Lenker
  • inklusive Platz für ein extra Kettenschloss
  • Werkzeuge werden mit O-Ringen und Magneten sicher an Ort und Stelle gehalten
  • dank Gummi-Hülle absolut klapperfrei
  • Inbusschlüssel 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm
  • Torx T10 / T25 / T30
  • weitere Funktionen Kettennieter, Reifen-Plug-Werkezug, Speichenschlüssel, Ventilkern-Schlüssel, Schlitz und Kreuz-Schraubenzieher-Aufsatz
  • Gewicht 132 g
  • www.wolftoothcomponents.com
  • Preis 129 €
Das Wolf Tooth EnCase-System soll für alle auf dem Trail nötigen Reparaturen gewappnet sein und lässt sich komplett im Lenker verstauen.
# Das Wolf Tooth EnCase-System soll für alle auf dem Trail nötigen Reparaturen gewappnet sein und lässt sich komplett im Lenker verstauen.
Diashow: Wolf Tooth EnCase-System: Praktisches Multitool versteckt im Lenker
Die Werkzeuge werden in einer an den Lenker-Endkappen befestigten Gummi-Hülle geschoben.
Der Kettennieter beinhaltet Ersatz-Flickwürstchen sowie das zugehörige Werkzeug.
WT EnCase System Multi-tool
WT EnCase Tire Plug
WT EnCase System Chain Tool+Tire Plug in Storage Sleeve
Diashow starten »
Das EnCase setzt sich aus zwei Haupt-Teilen zusammen: In der einen Lenkerseite versteckt sich ein Kettennieter mit integrierter Flickwürstchen-Gabel sowie den nötigen Tire-Plugs. In der anderen Lenkerseite findet man einen Bit-Halter mit Kugelkopf inklusive allen gängigen Inbus- und Torx-Bits. Außerdem sind Schlitz- und Kreuzschlitz-Aufsätze, ein Speichenschlüssel sowie ein Ventilkern-Schlüssel integriert. Alle Bits werden mittels O-Ringen und Magneten an Ort und Stelle gehalten.
# Der Kettennieter beinhaltet Ersatz-Flickwürstchen sowie das zugehörige Werkzeug.
Der Bit-Halter verfügt über einen praktischen Kugelkopf sowie zahlreiche Aufsätze.
# Der Bit-Halter verfügt über einen praktischen Kugelkopf sowie zahlreiche Aufsätze.
Diese beiden Werkzeuge können, wenn sie nicht benötigt werden, einfach im Lenker verstaut werden. Dafür hat Wolftooth speziell gefräste Aluminium-Endkappen mit einer länglichen Gummihülle versehen, in die die Tools eingerollt werden können. Danach muss das gesamte Paket nur noch in den Lenker geschoben werden. Die Gummihülle schützt das Werkzeug zudem von Matsch, Staub oder Feuchtigkeit und verhindert ein Klappern im Fahrbetrieb. Da die Innendurchmesser der Lenker variieren, lässt sich die Gummihülle bei Bedarf kürzen, um eine optimale Passform zu ermöglichen. In den Lenker-Endstopfen ist zudem noch Platz für ein Kettenschloss sowie einen Presta-Schrader-Adapter und einen Ersatz-Ventilkern.
Das Werkzeug-Set bringt insgesamt 132 g auf die Waage und ist ab sofort für einen Preis von 129 € erhältlich.
# Die Werkzeuge werden in einer an den Lenker-Endkappen befestigten Gummi-Hülle geschoben.
WT EnCase System drop bars
# WT EnCase System drop bars
# WT EnCase System Chain Tool+Tire Plug in Storage Sleeve
# WT EnCase System Multi-tool
Viele Werkzeuge auf kleinstem Raum
# Viele Werkzeuge auf kleinstem Raum - das Wolf Tooth EnCase-System Werkzeug-Set ist eine sehr interessante Lösung für alle, die möglichst wenig Gepäck am Körper tragen wollen.
WT EnCase System Hex Bit Wrench4
# WT EnCase System Hex Bit Wrench4
WT EnCase Tire Plug
# WT EnCase Tire Plug
OneUp EDC-Tool, Wolf Tooth EnCase-System oder das ganz normale Multitool im Rucksack mit welchem Werkzeug seid ihr auf den Trails unterwegs?
Infos und Bilder: Pressemitteilung Wolf Tooth
Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
