Wolf Tooth Resolve Dropper Post Leichte selbstentlüftende Vario Sattelstütze
Wolf Tooth Components ist vor allem für ihre Werkzeuge und Kettenblätter bekannt, doch jetzt haben die Amerikaner eine eigene Vario-Sattelstütze im Programm: die Wolf Tooth Resolve Dropper Post. Eine eigens entwickelte – selbst entlüftende – Stütze von 125 bis 200 mm Hub, welcher zudem in 5-mm-Schritten angepasst werden kann. Alles Info dazu hier!
Wolf Tooth Resolve Vario Sattelstütze: Infos und Preise
Bisher waren die Amerikaner aus dem mittleren Westen vorwiegend im Bereich MTB Werkzeug, Kettenblätter, Steuersätze oder auch Griffen aktiv (hier gehts zum Wolf Tooth 8-Bit Kit Two, und den Updates zum amerikanischen Multitool). Nun, nach fast 4 Jahren Entwicklungszeit, präsentiert Wolf Tooth ihre erste Vario Sattelstütze, welche laut eigener Aussage auch die einzige sein soll, die sich wirklich selbst entlüftet während der Ausfahrt. Denn die Resolve Dropper verwendet eine Kartusche, welche jegliche Luft, die in die Öl-Kammer gelangt, automatisch bei jeder Auf- und Abfahrtsbewegung wieder entlüftet. Die MTB Vario Sattelstütze von Wolf Tooth kommt in drei Ausführungen: 125, 160 und 200 mm Hub stehen zur Auswahl. Dabei kann man sich zwischen den Durchmessern 30,9 und 31,6 mm entscheiden.
  • selbst entlüftende Sattelstütze mit patentierter Technologie
  • geringes Gewicht
  • 32 mm Aufbauhöhe (Stack Height)
  • Hub kann in 5-mm-Schritten reduziert werden (max. 7 Spacer)
  • 100 % selbst Servicebar
  • stufenlose Verstellung per Remote
  • optimiert für den Wolf Tooth ReMote Light Action, jedoch kompatibel mit Remotes anderer Hersteller
  • Sattelstützen-Hub 125 mm / 160 mm / 200 mm
  • Sattelstützen-Durchmesser 30,9 mm / 31,6 mm
  • Gewicht ab 440 g (125 mm Hub, 30,9 mm Durchmesser, ohne Remote)
  • www.wolftoothcomponents.com
Preis Wolf Tooth Resolve Dropper Post (UVP, ohne Hebel) 419,99 € (125 mm), 439,99 € (160 mm), 459,99 € (200 mm)
Die neue Wolf Tooth Resolve Dropper Post
# Die neue Wolf Tooth Resolve Dropper Post - bis zu 200 mm Hub, der bei Bedarf in 5mm Schritten reduziert werden kann - ab 419,99 €.
Diashow: Wolf Tooth Resolve Dropper Post: Leichte selbstentlüftende Vario Sattelstütze
Schön, wenn alles reibungslos funktioniert
Mit Sattelstützen Durchmesser 30,9 und 31,6 mm – welcher im Nachhinein noch getauscht werden kann.
Wolf Tooth Resolve Dropper Post 30
Hub-Anpassung leicht gemacht – fast alles ist möglich
Wolf Tooth Resolve Dropper Post 8
Diashow starten »
Die selbstentlüftende Resolve kommt in 125, 160 und 200 mm Ausführung …
# Die selbstentlüftende Resolve kommt in 125, 160 und 200 mm Ausführung …
# Mit Sattelstützen Durchmesser 30,9 und 31,6 mm – welcher im Nachhinein noch getauscht werden kann.
Laut Wolf Tooth ist der Name der Stütze also Programm. Dank der selbst entlüftenden Kartusche soll die Stütze einen nie durchhängen lassen und das Problem mit der Luft im System fortwährend selbst lösen, ohne dass man selbst Hand anlegen müsse. Ein eigens entwickeltes und geschütztes Design, mit der patentierten Resolve Technology, stellt also das Herzstück der Resolve Dropper Post dar. Dennoch gibt es weitere nennenswerte Features am luftfreien Huberzeuger. Denn mit 32 mm will die Resolve auch die kürzeste „Stack-Height“ (Aufbauhöhe) aller Dropper Post am Markt haben, die in Kombination mit einer geringen Einstecktiefe eine Option für kürzere, gebogene oder mit Flaschenhalterung versehene Sitzrohre sein soll.
Dank geringer Aufbauhöhe und geringer benötigter Einstecktiefe, können auch kleine Rahmen großen Hub fahren.
# Dank geringer Aufbauhöhe und geringer benötigter Einstecktiefe, können auch kleine Rahmen großen Hub fahren.
Die patentierte Resolve Funktion mit ihrer selbst entlüftenden Kartusche soll einzigartig sein am Markt.
# Die patentierte Resolve Funktion mit ihrer selbst entlüftenden Kartusche soll einzigartig sein am Markt.
Obendrein will auch das Gewicht überzeugen, laut Wolf Tooth stellt die Resolve eine der leichtesten Vario-Sattelstützen auf dem Markt dar, insofern man das Gewicht pro Millimeter Federweg betrachtet. Die Federwegoptionen 125, 160 und 200 mm können in 5-mm-Schritten angepasst werden, sodass man den Ausgangshub nochmals mit bis zu sieben Spacern (max. 7 x 5 mm) auf das gewünschte Maß reduzieren kann.
# Hub-Anpassung leicht gemacht – fast alles ist möglich - mit maximal 7 Spacern kann man in 5 mm-Schritten den Hub reduzieren.
Das Gewicht der Wolf Tooth Resolve soll unterhalb der Konkurrenz liegen
# Das Gewicht der Wolf Tooth Resolve soll unterhalb der Konkurrenz liegen - wenn man Gewicht pro Millimeter Hub betrachtet.
Die Betätigung der kabelbetriebenen Resolve ist natürlich auf die hauseigene Wolf Tooth ReMote Light Action optimiert worden, jedoch kann auch mit jedem anderen Dropper-Hebel ausgelöst werden. Gut zu wissen – wie bei allen Wolf Tooth Produkten ist jede einzelne Komponente als Ersatzteil über das Right to Repair Programm erhältlich. Wenn also bei einem Sturz etwas kaputtgeht, muss nur das beschädigte Teil ersetzt werden und nicht die gesamte Sattelstütze. Die Resolve kann zu 100 % selbst gewartet werden und soll dabei kein Ingenieursstudium voraussetzen.
# Schön, wenn alles reibungslos funktioniert - aber auch wenn ein Service oder eine Reparatur nötig wird, soll man alles selbst erledigen können.
Wer sich von der neuen Wolf Tooth Resolve angesprochen fühlt, für den oder die geht es ab sofort mit der kleinsten 125 mm-Version und 419,99 € los, wer 200 mm Hub benötigt, der muss 459,99 € locker machen. Wer mehr Infos zur Vario-Sattelstütze sucht, sich Service und Erklär-Videos wünscht, der wird fündig auf. www.wolftoothcomponents.com.
Wolf Tooth Resolve Dropper Post 12
# Wolf Tooth Resolve Dropper Post 12
Wolf Tooth Resolve Dropper Post 10
# Wolf Tooth Resolve Dropper Post 10
# Wolf Tooth Resolve Dropper Post 8
# Wolf Tooth Resolve Dropper Post 30
Was sagt ihr zur neuen Vario Sattelstütze von Wolf Tooth?
Infos und Bilder: Pressemitteilung Cosmic Sports | Wolf Tooth
4 Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
  1. Wolf Tooth Resolve Dropper Post: Leichte selbstentlüftende Vario Sattelstütze
    Die Amerikaner von Wolf Tooth Components haben eine eigene neue Vario-Sattelstütze im Programm. Die anpassbare und selbst entlüftende Resolve Dropper Post! Infos zur neuen Stütze mit bis zu 200 mm Hub gibts hier!
  2. War direkt interessiert.
    Bis ich den Preis gelesen habe.
  3. Selbstentlüftend und Travelbar ist nichts neues.
    Das gibt es doch schon länger von Bike Yoke, nämlich die Devine, in 160mm für 300€
  4. Selbstentlüftend und Travelbar ist nichts neues.
    Bei der Yoke musste man doch manuell entlüften.
  5. An der Revive ja, die Devine ist selbstentlüftend.
