Leichtere Bauweise
Der erste Punkt im Lastenheft: Die Antriebseinheit ist gegenüber dem bisherigen Yamaha PW-System um 380 Gramm leichter geworden und wiegt nun etwa 3,1 kg. Das Volumen wurde um 13 % reduziert. Erreicht wurde diese Verbesserung durch die Verwendung einer hohlen Achswelle sowie dünnerer Ritzel. Auch die Gehäusewände weisen jetzt eine geringere Stärke auf.
Das Innenlager kommt jetzt neu mit ISIS-Kurbelaufnahme. Die Breite des Antriebs wurde auf 98,5 mm reduziert und die Achslänge entspricht mit 128 mm nun der von unmotorisierten Bikes.
Hohe Leistung
70 Nm bei bis zu 100 U/min waren die Eckdaten des bisherigen Yamaha PW-Motors. Der Nachfolger PW-X kommt auf 80 Nm bei bis zu 120 U/min. Durch die höhere maximale Drehzahl wird der Fahrer auch bei hohen Kadenzen besser unterstützt. Zusätzlich zu den bisher bekannten 4 Antriebsstufen gibt es jetzt einen Extra Power Modus, der die zusätzlichen 10 Nm freigibt. Die gewählte Stufe ist im Display selbst und durch eine farbige Led oberhalb des Displays direkt erkennbar:
- grün: eco / +eco
- blau: high / standard
- gelb: extra power
Besseres Ansprechverhalten
Um das Ansprechverhalten zu verbessern hat sich Yamaha sowohl mit der Mechanik als auch mit der Elektronik beschäftigt. Der Freilauf ist jetzt feiner verzahnt und weist mehr Sperrklinken auf, wodurch sich der Leerweg um etwa 30 % reduziert. Zusätzlich wurde im Extra Power-Modus die Motorcharakteristik so eingestellt, dass der Motor in kürzerer Zeit ein größeres Antriebskraftniveau erreicht. In den übrigen Modi verhält sich der PW-X softwareseitig analog zum PW.
Weitere Neuerungen
Schalter und Anzeige
Ebenfalls neu sind Anzeige und Schalter des PW-X. Die LCD mit Punktmatrixanzzeige ist in eine massiv wirkendes zweites Gehäuse eingepackt. Die Steuerungseinheit verfügt über eine Bluetooth Low Energy Schnittstelle.
Akkuleistung
Äußerlich unverändert kommt der Akku jetzt mit 500 Wh – gegenüber 400 Wh beim Vorgängermodell. Durch die unveränderte Form ist der neue Akku auch kompatibel zu Bikes, die noch den Yamaha PW-Antrieb nutzen.
Video von Yamaha zum neuen PW-X Antrieb
[youtube id=“1VqIBglAS9o“]
Kommentare
» Alle Kommentare im ForumWir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular:
