Santa Cruz Heckler 9 starke Bremswirkung beim Rollen?
Ultrajochen
ich bin mir nicht ganz sicher ob mein Heckler mit Shimano EP8 ein Problem hat oder nicht. Es kommt mir vor, als würde das Rad bzw. der Motor nicht richtig in den Freilauf wechseln.
Fällt meist bei seichen Downhills so zwischen 15 und 20 km/h. Wenn ich einfach so rollen lasse, dann verringert sich die Geschwindigkeit meist sehr abrupt, so 1-2 km/h pro Aktualisierunsintervall im Display.
Hab leider kein Vergleichsbike, bin mir aber sicher, dass das vor einigen Ausfahrten noch nicht so war.
Gibts diesbezüglich Erfahrungen oder Tips was man testen kann?
Re: Santa Cruz Heckler 9 starke Bremswirkung beim Rollen?
@Ultrajochen Bike aufhängen oder umdrehen. Wenn nach dem kurbeln das Hinterrad schön weiter dreht ist alles in Ordnung. Wenn du nicht tretest kommt nur der Freilauf vom Hinterrad zum Zug. Der Freilauf vom Motor kommt zum Zug wenn du tretest und der Motor nicht mehr unterstützt.
Danke für Info. Scheint soweit alles ok zu sein.
Checke nochmal die Bremsscheiben, sonst bleiben ja fast nur die Reifen über (Conti Kryptotal FR und RE Enduro Soft).
Wenn ich mal Lust und Zeit hab, teste ich mal gegen mit dem LRS vom Bio-DC-Bike.
Hab heute mal den anderen LRS getestet. Lief einwandfrei, dann wieder auf den Original-LRS umgebaut- läuft ebenso einwandfrei. 🤷‍♂️
Verstehe ich nicht so ganz. Bei der Fahrt am Sonntag, hats sich so angefühlt, als würde mich etwas bremsen. Das war heute definitiv nicht so.
Ich hatte ein ähnliches Verhalten.
Bei mir war der Grund ein leicht verstellter Bremssattel.
Die Beläge lagen dadurch leicht an der Scheibe an und das Hinterrad drehte nicht mehr frei.
Nachdem ich die Bremse neu zentriert hatte, war alles wieder prima.
