Shimano XT Tausch gegen SRAM GX AXS
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Bubbel
Ja das hatte ich auch gelesen
Wie immer, viel geschreibsel ohne es probiert zu haben.
Ich habe es lange mit XTR Kassette gefahren. Schaltete sich deutlich besser. Ist ja bekannt das die Sram Kassetten eher knackig sind.
Schaut mal hier auch ein Video dazu
Danke für die Antworten, das Upgrade Kit habe ich aber mein Bike ist in der Werkstatt 😖
Sobald ich es habe und alles eingebaut ist werde ich berichten
Freilauf, Kassette & Trigger müssen zwingend getauscht werden. Empfehle das Kettenblatt mit zu tauschen wenn man schon alles neu macht.
Das stimmt nicht! Ich habe bei meinem Bike (siehe Bilder in meiner Signatur)nur das Schaltwerk von XT auf SRAM GX Eagle AXS getauscht, die Kette/Kassette/Kettenblatt habe ich nicht tauschen müssen! Funktioniert jetzt nach ca. 600 Km wunderbar, keine Probleme!
@Simon#68 Das einzige was nicht geht bzw. nicht passt, ist das weiße Tool zum Einstellen des Umschlingungswinkels! Was aber nicht zwingend notwendig ist, man bekommt das Schaltwerk auch ohne gut eingestellt, indem man es erstmal grob einstellt, dass die Spannung passt und sich dann Millimeter für Millimeter herantastet.
Meine Aussagte ist Technisch falsch und betrifft nur die Sram Transmission. Ich habe das "alte" Eagle & den Sram Drivetrain (T-Type) verwechselt.
Laut Hersteller Aussage ist sie richtig (das Kettenblatt wird aus Performance Gründen empfohlen) auch wenn die Aussage vermutlich Rechtsabteilung & Marketing basiert ist.
https://www.sramconnect.com/globala...y-map/road/komponenten-kompatibilitat-axs.pdf
Nachgemessen habe ich nicht!
(Edit: Ich habe ja gedacht ich muss alles tauschen und daher die Investition gescheut - dann bestell ich die Tage gleich mal ein Ischel schaltwerk... ich werd berichten.)
