Vorher gucken, ob Kabel durch den Lenker laufen, dann kannst Du die gleich knicken. (Achtung: Wortwitz!)Anhang anzeigen 33737Die kann ich empfehlen.
Ab in den Lenker. Immer dabei.
Hääääääääääääääh?Vorher gucken, ob Kabel durch den Lenker laufen, dann kannst Du die gleich knicken. (Achtung: Wortwitz!)
Ich hätte jetzt nicht gedacht, das erklären zu müssen. Aber bitte: Bei z.B. den aktuellen Rotwild Rädern geht das Kabel für die Remote-Einheit (und/oder das Display) durch den Lenker. Und zwar in der Form, dass es mittig, also durch den Vorbau, in den Lenker eingeführt wird und dann am Lenkerende wie herauskommt, um dann zwischen Griff und Lenker zur Remoteeinheit (und/oder zum Display) geführt zu werden. Dafür ist der Lenker unter den Griffen eingekerbt, um eben Platz für das/die besagte(n) Kabel zu lassen. Sieht ganz schick aus, ein Kabel weniger vorne rumhängen.Hääääääääääääääh?
Das ist bei Rotwild anders. Das Kabel geht ganz durch und kommt ganz hinten am Lenkerende wieder raus. Auch die Kerbe geht ganz durch. Der Sinn ist, den Stecker der Remoteeinheit (und/oder des Displays) in den Lenker zu bekommen. Das würde mit einem Loch nicht passen. Gekürzt oder nicht, ist also bei Rotwild Lenkern irrelevant.Bei gekürztem Lenker sollte man aufpassen.
Wer kauft denn auch Rotwild. Rotwild ist ja quasi HerculesIch hätte jetzt nicht gedacht, das erklären zu müssen. Aber bitte: Bei z.B. den aktuellen Rotwild Rädern geht das Kabel für die Remote-Einheit (und/oder das Display) durch den Lenker. Und zwar in der Form, dass es mittig, also durch den Vorbau, in den Lenker eingeführt wird und dann am Lenkerende wie herauskommt, um dann zwischen Griff und Lenker zur Remoteeinheit (und/oder zum Display) geführt zu werden. Dafür ist der Lenker unter den Griffen eingekerbt, um eben Platz für das/die besagte(n) Kabel zu lassen. Sieht ganz schick aus, ein Kabel weniger vorne rumhängen.
Erstens stört die Kerbe die Lenkerendstopfen, so dass die schief sitzen. Schlimmer ist aber, das diese Lenkerendstopfen beim Hineinstopfen das Kabel beschädigen und aus ist's mit dem Vortrieb. Soweit nachvollziehbar?
Beste Grüße,
KalleAnka
Immer schön bei der Wahrheit bleiben. Rotwild gibt es bei ZEG Händlern ebenso wie bei anderen Händlern und ist eine Marke der (deutschen) ADP Engineering aus Dieburg.Wer kauft denn auch Rotwild. Rotwild ist ja quasi HerculesZEG Marke.....
Das stelle ich leider bei mir auch des Öfteren fest.Selbst im meinem hohen Alter, lernt man nie aus.
Ja, das mag sicher so sein. Allerdings bezweifle ich das Zusammenspiel mit meinem Brose Motor, meinem Brose Display und meinem BMZ Akku!
Und das auf dem BügelbrettZählt - bekomme wegen Reklamation auch ?Anhang anzeigen 33742
Leider habe ich auch noch keine bessere Lösung gefunden, kein Schuh hat bislang das gehalten was versprochen wurde. Also zumindest bis 150,- Euro.. Geschweige Überziehschuhe und ich lebe im vergleichsweise warmen Flachland.
Ja, fahre ich jeden tag, habe komplett sealskins.Schon mal wasserdichte Merinosocken getestet ?
Da bin ich ziemlich begeistert von.![]()
