Softwareupdate an einem SHIMANO Steps EP8 (Motor) / EM800 (Display)
Gibt es aktuell noch alternative Möglichkeiten die Motoreinstellung von 29" Hinterrad auf ein 27,5" Hinterrad umzustellen? Ich habe das Bike meiner Frau nämlich auf ein Mullet-Setup umgebaut. Ich weiß nicht genau ob mir das die 119€ für einen Lizenzschlüssel von eMax wert ist.
Wie viel langsamer wird das Bike denn mit 27,5" Hinterrad in etwa sein?
Versuche es doch, zufahren mit einem GPS Tacho......Dann kannst direkt vergleichen? Bei mir machten 2cm am Umfang schon merklich was aus.....
Das werde ich mal machen. Wenn ich meiner Frau nix sage, merkt sie es vermutlich garnicht ;)
proportional zu den Umfangsänderung....also ca. 5%...macht 23,8km/h (27,5) vs. 25km/h (29)
1,2 km/h ist ja eigentlich nicht die Welt... Schwer zu sagen ob sich die 119€ für eMax dann lohnen...
Also bei mir war der Umfang von 2304mm eingestellt, laut Vergleich mit GPS Daten hat der Motor bei echten 22km/h abgeriegelt, jetzt sind 2275mm eingestellt, und er regelt jetzt bei echten 25km/h ab. Würde es umbauen, und dann testen mit GPS. Dann siehst du wie schnell man damit wirklich ist.
Das wäre dann Tuning....Gibt welche, die stellen den Radumfang mit Absicht viel kleiner ein, man hat zwar dann falsche Anzeige im Display, aber echte km/h sinds dann mehr
Ok, dann mache ich das mal. Umgebaut ist es ja schon. Muss ich nur noch die Geschwindigkeit messen. Gibt da ja bestimmt ne App fürs Handy...?!
Danke,
Ich frage das weil die Meinungen hierzu auseinander gehen,
Meine Radwerkstatt sagt, max. 0,5 kmh mehr bei dieser Art von schummeln 😉
..... Ich wiederum hab ein Bike das laut Tacho bis 26,7-27kmh unterstützt
GPS gemessen 25kmh, mit mehreren anderen Mitfahrern auch identisch 25kmh
Änderungen des radumfang hat keine Veränderung, zumindest bei mir🙈
Wenn wir doch mal rechnen:
Circa 2000mm Radumfang sind circa 500 Umdrehungen pro km. Bei einer Veränderung von 2cm,also 20mm bedeutet das doch, 500 Radumdrehungen mal 20 mm ist gleich 10.000mm. 1Meter hat 1000mm also reden wir doch hier von einer Abweichung von 10 Metern pro Kilometer. Also,circa 1 Prozent.
Hab ich das soweit richtig bedacht???
Jochen
Jochen
Vollkommen korrekt. Es gibt nur zwei verschiedene Einstellungen. Die Eine, die jeder machen kann, betrifft nur die Tachoanzeige (km & km/h)
Die andere, die nur mit spezieller Software geht, betrifft die Motorregelung und verändert echt max Geschwindigkeit.
bei mir war auch ein zu großer Umfang eingestellt. Bike hat bei ca.22km/h (lt GPS) abgeregelt. Hersteller des Bikes hat mir dann eine korrigierte SW draufgemacht. Nun passt das.
