Canyon Spectral ON:Fly Headset tauschen
Dschi
grüß euch!
ich habe mir kürzlich ein Spectral ON:Fly von Canyon gekauft und möchte gerne das cockpit verschönern.
Canyon verbaut ja einen hauseigenen steuersatz, vorbau, lenker und auch spacer (in dieser komischen, nicht-runden form).
vorbau und lenker stören mich nicht, aber die plastik spacer und die abdeckung vom steuersatz finde ich einfach nicht schön, plastik wirkt einfach billig.
daher würde ich da vorne gerne so ziemlich alles tauschen.
beim zerlegen ist mir dabei gleich ein weiteres plastik teil ins auge gesprungen:
meine frage an die schrauber unter euch:
hat das teil schon jemand getauscht bzw. einen anderen steuersatz auf dem Spectral ON:Fly verbaut und weiß, was genau da passt?
ziel ist es möglichst alles, was aus plastik (und sichtbar ist) zu ersetzen.
ich habe bereits versucht zu recherieren, aber sämtliche beiträge zu diesem thema, die ich gefunden habe, beziehen sich auf das normale Spectral und das scheint etwas anders aufgebaut zu sein (?).
danke schonmal für eure hilfe!
imho wird das nicht so einfach, Canyon verwendet oben das selbe Lager wie unten also quasi 2x 1.5 Zoll. Dieses Plastikteil reduziert dem Durchmesser des Lagers auf 1 1/8
https://www.canyon.com/en-de/gear/b...-parts/canyon-gp7337-01-headset/10014153.html
du kannst nur nach oberen Steuersatzdeckeln suchen die im Durchmesser gross genug sind. Aber etwas zu finden, was ein 1,5 Zoll Lager abdeckt und zeitgleich eine „normalen“ Gabelschaft aufnimmt wird nicht einfach
danke für die schnelle Antwort!
der Beschreibung nach ist es also doch dasselbe wie beim normalen Spectral, dazu gibt's ja verweise auf den Cane Creek Steuersatz:
https://www.bike24.at/p160959.html
werde mal schauen ob ich nur den Oberteil bekomme, sollte dann ja eigentlich passen :)
Das haben relativ viele ebikes
Was du suchst ist ne Abdeckkappe für ZS56 Steuersatz oben.
Ich hab da son Ding von Focus noch über, falls Interesse besteht
danke für die erklärung bzw. die bestätigung meiner vermutung :)
das hab ich auch schon gesehen, habe nur bisher überall was vom Cane Creek steuersatzoberteil gelesen, alternativen dazu hat scheinbar noch niemand ausprobiert.
https://www.reddit.com/r/CanyonBike..._spectral_29_headset_creaking_noise_solution/
da das Cane Creek teil aber nicht lieferbar ist werde ich wohl was anderes probieren müssen...
Miss zur Sicherheit nochmal nach, was du genau benötigst
Im verlinkten redit steht was von ZS49
Also am besten Rahmenbreite an der Stelle, damit du weißt, welche Größe die abdeckkappe braucht
Du wirst auch so ausgleichsscheiben brauchen, damit die kappe nicht oben auf dem Rahmen anliegt
Such mal nach micro spacer headset
Jo, besorg dir einfach die obere Hälfte von nem passenden Steuersatz.
Tippe auch auf ZS56/28.6, das würde ich aber nochmal nachmessen, wenn der alte Steuersatz raus ist.
Von Hope gibt's das ganze zum Beispiel in Farbe:
https://r2-bike.com/HOPE-Steuersatz-Oberteil-9-SHIS-ZS56-286-orange
Nein passt nicht
Das bike hat nen IS steuersatz ohne lagerschalen
Man braucht das passende Lager plus den Zentrierring (Gegenstück zum Konus unten auf der Gabel) und dann noch die Abdeckkappe
Wäre es ZS könnte man mit Lagerschalen arbeiten
das Steuerrohr sieht für mich nach einem vollintegrierten Steuersatz aus. Der Hope Deckel würde dann nur den Plastikspacer abdecken aber das Lager offen lassen.
Man benötigt dazu einen passenden Spacer, der den Canyon Konusring nach unten drückt und den korrekten Abstand zwischen Oberen Deckel und Rahmen herstellt, sonst schleift der Deckel am Rahmen.
edit :) da war Punkhead schneller
ja genau, ZS49 wird da immer verwendet und angeblich braucht man - zumindest beim Cane Creek - nur die abdeckung. ist halt dann eine ziemlich teure abdeckung xD
von micro spacern ist nicht die rede, werde aber darauf achten beim umbauen, danke für den tipp!
denke aber, dass der plastik ring (s. foto in meinem ersten post) auch als distanzhalter dient (ist zumindest bei der originalen abdeckung so), den ring würde ich dann entsprechend nicht tauschen.
danke euch allen für euer feedback und die hilfe!
werde ein update posten sobald ich umgebaut habe!
wird nur leider ein wenig dauern, bike ist gerade in einer Canyon vertragswerkstatt weil das TQ display seit dem auspacken den fehlercode 5401 liefert :(
sooo, spät aber doch!
das bike ist wieder funktionsfähig zurück und ich habe auch alle teile heute endlich bekommen.
habe das cane creek conversion headset
https://www.tradeinn.com/bikeinn/de...6da584eae89174c59b43e6afd819c&buscador_search *
bestellt und verbaut, das passt.
der plastik ring (foto original post) als spacer vom headset bleibt drin und vom cane creek habe ich lediglich das top cap verwendet.
einzige herausforderung dabei war, den blauen ring aus dem top cap raus zu bekommen
das "reduktionsteil" mit dem lager habe ich nicht verwendet, würde aber vermutlich auch funktionieren wenn man einfach den plastik ring und das originale lager raus nimmt und stattdessen das zeug rein baut.
hebe es jedenfalls auf, falls der plastik ring mal bricht.
das finale produkt sieht jetzt so aus
wundert euch nicht über den eigenartigen spacer, das ist die aufnahme für den kindersitz :D
danke nochmal für all eure inputs und die hilfe!
ich muss mich leider korrigieren.
bin gerade eine runde gefahren und habe ein leichtes spiel bemerkt.
ich weiß ehrlich gesagt nicht woher es kommt, da ich ja nur die abdeckung von cane creek verwende und die nicht einschnappt oder sonst irgendwas fixiert, aber habe dann wieder zurück gebaut auf das originale plastik teil von canyon und mit dem war kein spiel vorhanden.
mein nächster versuch war dann, das komplette conversion kit zu verbauen, sprich das obere orginale lager rausgenommen, das conversion kit mit allem drum und dran rein gesetzt, zusammengebaut und im ersten moment hat's dann besser ausgeschaut.
bei genauerer betrachtung hatte ich aber noch immer spürbares spiel.
im endeffekt habe ich das cane creek conversion kit komplett unnötig gekauft und alles wieder ausgebaut.
ich verwende jetzt die originale abdeckung in kombination mit normalen spacern
damit das funktioniert musste ich aber in den untersten spacer, der wie gesagt die aufnahme für den kindersitz ist, zwei ausnehmungen rein bohren.
die canyon spacer haben überall so kleine stifte raus stehen damit die einzelteile ineinander greifen...
für den fall, dass ich den kindersitz-spacer mal weg lassen will, muss ich diese zäpfchen wohl weg schneiden - ist ja nur plastik.
falls jemand eine idee hat was ich falsch gemacht haben könnte mit dem conversion kit dann immer her mit den guten ratschlägen
Wahrscheinlich passt die Lagervorspannung nicht.
Ich bin auch bei dem ganzen „Gebastel“ nicht mitgekommen, was da alles wie modifiziert wurde.
Du kannst probieren mit entsprechenden dünnen Spacern (eine Art Beilagscheibe) die Lagervorspannung einzustellen
