Bosch Performance CX Freilauf
tim001
Guten Tag Allerseits.
Ich habe vor ein Paar Tagen ein neues E-Bike bekommen.
Es handelt sich hierbei um das Orbea Wild M20.
Nun ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Rad rückwärts schiebe der Motor immer auch höhrbar mit dreht.
Beim Rückwärts tretten entkoppelt alles gut und normal... also der Freilauf.
Wenn ich dann z.B. zum Kette reinigen die Kurbel mit der Kasette fixiere, um rückwärts tretten zu können und die Kette mit dreht, funktioniert das schon, jedoch hört man dann auch wieder den Motor mit laufen und es hat auch einen spührbaren Wiederstand.
Selbes gilt auch, wenn das Hinterrad in der Luft ist und ich von Hand am Rad rückwärts drehe. Vorwärts dabei alles normal und Freilauf geht an.
Nun kenn ich mich noch nicht so gut aus über einzelne Hersteller und Motoren und wollte deshalb mal fragen, ob das bei diesem Model/Motor normal ist?
Besten Danke und Freundliche Grüsse Tim
Re: Bosch Performance CX Freilauf
Wenn ich bei meinem Bike mit CX Motor die Kurbel rückwärts drehe, spüre ich keinen Widerstand vom
Motor und Kettenblatt, Kette und Ritzelpaket drehen nicht mit ( was mich persönlich nervt, weil so Kette reinigen und schmieren erschwert wird) .
Bin gespannt, was andere CX-Fahrer berichten.
Das ist bei mir auch so.... Nur wenn ich die Kurbel an der Kasette befestige merke ich den Wiederstand.
Hier ein link dazu.
Dann dreht die Kette auch mit und kannst sie besser reinigen
