CB135798642
leider habe ich ein Problem mit dem Focus Jam 2 mit Shimano Steps E8000 und bin gerade daran am verzweifeln.
Ich weiß nicht ob es davon kommt, allerdings wäre es zeitlich nicht von der Hand zu weisen. Ich habe das E-Bike teilweise mit einem Hochdruckreiniger gereinigt. Allerdings wie üblich eigentlich nur die NICHT-Elektronischen Teile. Nun ist es aber so, dass kurz danach die Probleme begonnen haben.
Ich bin dann ganz normal gefahren und das Fahrrad schaltete sich mitten bei der Fahrt schlagartig aus. Zunächst ließ es sich dann wieder anschalten und es funktionierte ungefähr eine Woche (fahre täglich mindestens 20 km) problemlos. Dann trat der Fehler immer wieder auf und die Abstände bis zum nächsten Abschalten wurden immer kürzer, bis es schlussendlich nur noch wenige Minuten waren und dann ließ es sich gar nicht mehr einschalten. Ich habe dann festgestellt, dass wenn ich die Di2 Kabel am Motor aus- und wieder einstecke, dass Fahrrad zunächst wieder fährt, allerdings auch immer wieder nur ein paar Tage.
Ich habe dann einige weitere Kabelverbindungen überprüft und neu gesteckt und anschließend lief es wieder Problemlos, bis sich nach ungefähr einer Woche der oben genannte Ablauf mit den immer kürzer werdenden Abständen wiederholte.
Daraufhin habe ich nach und nach alle Di2 Kabelverbindungen inklusive Magentsensor und den Kabelbaum im Rahmen ersetzt. Nach jedem ausgetauschten Teil wiederholte sich die Fehlerkette wieder.
Der Fehler tritt übrigens sowohl bei Nutzung des internen, als auch des externen Akkus auf.
Kennt jemand den Fehler, beziehungsweise gibt es Erklärungsansätze was den Fehler hervorrufen könnte?
