Idefix
Mit 114/115 sehe ich schon als zu wenig an.Ob jetzt 114 oder 115 sollte dann auch keine Rolle spielen. +/- ein paar Glieder steckt der Schaltarm der DI2 ganz gut weg...auf dem größten Ritzel sollte man das Schaltwerk noch etwas nach vorn drücken können, sonst kann das mal böse reißen.
Habe die TRS Kassette ca. 1800km drauf und mache mir aktuell auch Gedanken die Kette mal zu wechseln bevor es zu spät ist. An meinem Crossrad war die nach 2500km schon tot und damit die Kassette auch so verschlissen das die neue Kette übel läuft.
Danke also für die Info, sonst hätt ich zählen müssen!
Ich habe 118 mit der Sram PCX1 und das reicht bei voll eingefedert ( alle Luft aus dem Dämpfer raus und Schwinge max. hochgedrückt so locker aus. 117 geht noch mit etwas Luft, 116 fängt an zu spannen bei Volleinfederung.
Konfiguration Serie beim 19er Decoy ( 34Z vorne und 9-46 hinten ).
EDIT: Ich habe auch noch die kürzere Mulletschwinge mit 27,5" drin ( Pro Race ).
wenn du ein 29" Hinterrad fährst hast du auch noch eine längere Schwingen drin ...
