Weil es schöner istKann mir das wer erklären, warum die Steckachse hinten keinen Schnellspanner hat - Danke
Canyon macht es super mit quixle, da steht nix raus.Weil es schöner ist
Bei mir fliegen meist alle Achsen raus, die n Hebel haben.
Ich denke das ist der Punkt, jedoch ist es bei dem von mir Verlinkten so, dass dieser Plan am Rahmen anliegt und somit eigentlich keine Probleme machen sollte. warum du keinen hast wundert mich.Bei uns ist an allen 3 Rädern von Random über Strike bis hin zum Aspect immer einer dabei gewesen.Danke für die Infos
bei meinem Scott eRide Strike wurde das nicht verbaut.
ok, denke es ist also der Schnellspanner ein Problem bei Ästen.
und zwecks Transport hat man den Kompromiss genommen, vorne einen zu montieren.
Hinten daher kein Schnellspanner
Das ist richtig, mein Schnellspanner vorn hat sich tatsächlich einmal geöffnet nachdem ich durch dichtes Unterholz gefahren bin. Aber dadurch verliert man ja nicht gleich das Rad, man hält kurz an und legt den Hebel wieder um.ok, denke es ist also der Schnellspanner ein Problem bei Ästen.
OK, kann sein, hatte nur den Hebel gesehen und das Hinterrad noch nie ausgebaut da ich das Bike nur ein Jahr hatte.Das Bild ist eine dt swiss thru axle Steckachse und keine klassische Schnellspann Steckachse?!
Ein Grund wird sein, dass hinten grössere Kräfte wirken als vorne.
Blöd ist nur das man die nicht mit einem Drehmoment anziehen kann...Mir hat das mal jemand so erklärt:
An Bio-Bikes verbraut man, wenn man möchte, quixl´s, also Steckachsen mit Schnellspannerhebeln,
an E-Bikes vorwiegend nur Stecksachsen ohne, also jede für die man einem Imbusschlüssel braucht.
Das hat den Grund, dass E-Bike-Achsen eine höhere Belastung haben und jene ohne Quixl lösen sich weniger leicht. Es gibt auch E-Bikes mit Quixl´s, aber dabei sollte man unbedingt immer drauf achten, dass diese mit dem richtigen Drehmoment angezogen wurde, was ohne Werkzeug kaum möglich ist.
Der Mix beruht wohl darauf, dass man ein Vorderrad für´s Verladen öfters ausbaut.
Ja. Lies noch einmal den letzten Satz, den ich geschrieben habe.Blöd ist nur das man die nicht mit einem Drehmoment anziehen kann...
Poste mal das passende Werkzeug.Ja. Lies noch einmal den letzten Satz, den ich geschrieben habe.
Echt... unfassbar das es für den Quixl kein Werkzeug gibt, ich bin jetzt etwas enttäuscht, na denn ziehe ich halt weiter per Hand an, falls du neue Infos hast einfach melden.
