Ich habe ein Cube Stereo mit Bosch Performance Line. Folgendes Fehlerbild:
Wäre total dankbar für jeden Lösungshinweis.
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
Viele Grüße
- Keine Reaktion bei Betätigen des Einschaltknopfs beim Bosch Purion
- Keine Reaktion des Purions bei Betätigen des Einschaltknopfs des Power Tube 625 Bosch Akkus (Led leuchtet aber)
- Keine Motorunterstützung
- keine Anzeige beim Bosch Purion
- Einige Zeit war der Fehler 500 da, dann war er Monate weg, und urplötzlich ging gar nichts mehr. Seitdem erwacht die Elektronik nicht.
- Bosch Akku erneut geladen - keine Auswirkung, das Relais vom Ladegerät schaltet
- Spannung das Akku bei betätigen des Einschaltknopfs am Akku gemessen, nur kurz liegt Spannung an, danach fällt diese wieder ab auf 0,00 V
- Bosch Ladegerät an das E-Bike eingesteckt - keine Reaktion des Bosch Purion
- Batterien des Bosch Purion gewechselt
- Ein funktionierendes Ersatz Bosch Purion angeschlossen - keine Reaktion
- Motor ausgebaut und beschädigte Kabel gesucht
- Alle Kabel auf Kabelbrüche durchgemessen
- Telefonat mit einer spezialisierten Firma auf Motor Reparaturen der Bosch Performance CX - meinten es ist unwahrscheinlich, dass am Motor was kaputt ist
- Das Bosch Purion erwacht bei externer Stromversorgung, jedoch erfolgt keine Kommunikation mit dem Motor - keinerlei Leistung oder Reaktion kann seitens des Motors abgerufen werden
- Kann das Batterie Management System defekt sein?
- Kann das Motherboard des Motors defekt sein?
- Habt Ihr weitere Ideen oder Lösungsansätze?
Viele Grüße
