Dämpfer Einstellung
sebooo
Hallo ich habe eine Frage ich fahre eine Scott Strike eride 940 und habe meinen x Fusion 02 Scott nude Edition Dämpfer auf 150 psi eingestellt und nach der Gelände fahrt ist mein Gummiring fast ganz oben. Meine Frage ist das normal ?
Schwer zu sagen
Stell den Dämpfer im SAG auf 25…30% vom Hub ein, so als Grundlage
Und dann probieren, was am besten gefällt 😉
Ja das ist die Einstellung die ich drin habe, allerdings wenn ich am Ende vom trail auf den Gummiring schaue ist er fast ganz oben da sind noch so 10% Luft bis zum durchschlag..
Kommt auf deine Vorliebe an. Wenn du geringe Reserve hast, dann ist eigentlich alles gut. Wenn es dir am Anfangsbereich zu weich ist, dann kannst du den Druck etwas erhöhen. Wenn du bei gleichem Druck mehr Reserven möchtest, dann könntest du auch noch Spacer einbauen, damit die Progression stärker wird.
Vielen Dank für die info
