FINNdeischgut
Hey, Leute, ich bin seit gestern Besitzer eines Mondraker Level RR 2023.
Heute wollte ich die Stahlfeder meines DHX2 Performance Elite Dämpfer tauschen und dafür den Dämpfer ausbauen.
Ich habe dazu erst mal alle Schrauben gelockert und Handtücher zwischen den Hinterbau gepackt, damit der Hinterbau nicht zusammensackt, wenn der Dämpfer ausgebaut wird.
Die untere Schraube (Shock Bolt, Nummer 27 in der Explosionszeichnung von Mondraker) war zu 3/4 raus und dann wollte ich zu ganz rausschrauben. Oben wollte ich danach machen, damit der Hinterbau nicht sofort zusammensackt.
Aber als die Shock Bolt 3/4 raus war ging sie einfach nicht mehr weiter. Ich habe gedreht und gedreht, aber sie ist einfach nicht weiter rausgekommen. Habe auch versucht sie rauszuziehen, aber sie war noch fest, aber nur noch im Gewinde auf meiner Seite. Im Gewinde der anderen Seite war sie schon raus und der Schraubenkopf ist genau am Ende des Lochs vom Dämpfer.
Dann dachte ich, sie geht vielleicht nicht raus, weil ich erst mal die Oberseite aufmachen muss.
Das ging auch problemlos raus, aber unten hat sich nichts getan.
Reinschrauben funktioniert auch nicht. Sie dreht sich war, aber sie geht weder nach vorne noch nach hinten.
Der Dämpfer hat sich auf der gegenüberliegenden Seite schon leicht angehoben, sodass der Dämpfer schräg steht und ich ihn deshalb auch oben nicht festschrauben kann.
Ich habe keine Ahnung was ich machen soll, wollte das Wochenende unbedingt fahren.
Das hatte ich auch noch nie bei einem Dämpfer.
Screenshot_2023-11-11-15-38-15-405_com.google.android.apps.docs.jpg706,5 KB · Aufrufe: 138
