Ich habe eine Bremsscheibe gefunden, die relativ ähnlich zur Shark aussieht. Mich würde mal interessieren, was die Experten dazu sagen. Dicke ist 2.25mm. Und vielen Dank an alle die hier im Forum so viel schreiben, es waren sehr interessante 200 Seiten!
Ich habe eine Bremsscheibe gefunden, die relativ ähnlich zur Shark aussieht. Mich würde mal interessieren, was die Experten dazu sagen. Dicke ist 2.25mm. Und vielen Dank an alle die hier im Forum so viel schreiben, es waren sehr interessante 200 Seiten!Anhang anzeigen 82191
Das ist die AliExpress Bremsscheibe.
Habe ich letztes Jahr ca 3000km gefahren.
Hat sehr gut funktioniert. Anfangs leichtes quietschen und pulsieren am Bremshebel. Hat sich aber von selbst erledigt, war bis zum Schluss absolut unauffällig.
Eine Bergabfahrt in Österreich mit 2000tm am Stück hat die Scheibe auch problemlos überstanden
Hätte jetzt nicht erwartet jemanden zu finden der Erfahrung mit der Scheibe hat. Das hört sich ja schon mal ganz gut an! Wie schlägt sich diese im Vergleich zu den üblichen beliebten Scheiben hier im Forum hast du da zufällig einen Vergleich?
Edit: Ich habe gerade dein Profil angeschaut, du hast ja echt schon gut was getestet!
hier mal ein weiteres kleines Feedback zu den Belägen von Sinter.
Fahre vorn Sinter grün und hinten Sinter schwarz in Verbindung mit einer Sram * HS2 200mm/180mm (vorher mit Sram * G2-R) und einer neuen Shimano * XT 8120 Anlage, verbaut auf einem 2022 Focus Jam. (kein E-Bike, habe aber hier fleißig über das gelbe Forum mitgelesen)
Bin mit der Bremsleistung sehr zufrieden. Leise und ziemlich bissig. Wobei hinten nicht zu aggressiv wegen möglicher zu schneller Blockierung. Auch nach dem Waschen zeigten sich nur ganz kurz Geräusche die aber schnell verschwunden sind. Hatte mich anfänglich über den in Vergleich zu Shimano * doch sehr straffen Spangen gewundert.
Was ich jedoch merkwürdig fand, war der Unterschied in der Verpackung beider Beläge:
Sinter grün, Amazon (Bikespecht), Dose in flache Pape gesteckt (mit bunter Sinter Aufmachung), zwei Beläge - Spange - Splint - Aufkleber - Faltblatt. Die Dose war nicht beklebt, das Logo etc. war aus Lack
Sinter schwarz, R2-Bike, Dose ohne Umverpackung, Barcodekleber drauf, zwei Beläge - Spange - Faltblatt.
Das Sinter-Logo war auf der Dose aufgeklebt.
Hatte das R2-Bike gemeldet das der Lieferumfang unvollständig ist und die Verpackung auch abweichend ist.
Dies wird derzeit noch geprüft.
Welche Erfahrungen habt ihr hierzu gesammelt?
Wird einfach eine andere Charge sein.
Vielleicht haben sie umgestellt ind an Kundenfeedback gemerkt dass niemand den Splint braucht/nutzt und auch den Aufkleber eingespart.
so schlecht schaut sie nicht aus, vom Stegaufbau gibt es Luft nach oben, aber dafür ist sie ja auch dicker, die Ausnehmungen sind ungleich gestaltet und relativ gross, das kann etwas unruhiger sein wenn die Kanten zu direkt auf den Belag treffen
und weiteres muss man auch auf die inneren Werte achten
das sind nicht einfach nur Metallscheiben, die Vergütung und Bearbeitung hat entscheidenden Einfluss auf Härte, Zähigkeit, Planität usw. und eine nachgelagerte Qualitätskontrolle ist halt auch bei Billigprodukten fraglich
Ich hab die Scheibe auch schon ein halbes Jahr gefahren und war zunächst skeptisch, nach schlechten Erfahrungen mit anderen Ali-Scheiben. Sie hat jedoch recht gut funktioniert.
Sie hat nicht die hohe Kühlleistung einer TRP S05 weil die Löcher nicht so klein und die Aussparungen größer sind und ist nur in 203mm erhältlich.
Das sie nur in 203 verfügbar ist, wäre für mich egal, weil ich des eh fahre. Wie viel schlechter ist die Kühlleistung und hast du vielleicht auch einen Vergleich beim Verschleiß?
Auf dem Foto sieht sie erst einmal ganz gut aus. Die Arme wirken ausreichend stabil, das Lochbild ist nachvollziehbar.
Was man nie sieht ist, ob das Material stabil ist, ob sie einen Schlag hat, ob und wie sie entgratet ist, usw. Aber dieses Risiko teilt sie mit teureren Scheiben.
Andererseits ist die Bremse das wichtigste Bauteil des Bikes. Bei bekannteren Herstellern hätten sich ev. Schwächen des Produkts vermutlich in den Foren herumgesprochen, über die von dir beschriebene Scheibe habe ich noch nichts gelesen.
Bei mir hält eine Scheibe je nach Produkt und Einsatzbereich (mit einem Bike fahre ich nur Trails, mit dem anderen nur Touren im Harz) etwa 3 bis 6 Jahre, bis die Abnutzungsgrenze erreicht ist. Da relativiert sich der Aufpreis.
Lange Rede kurzer Sinn:
Probier sie aus, bei 20€ ist ja das Risiko begrenzt. Gern mit Rückmeldung im Forum. Sollte nicht alles passen, dann würde ich auf die bekannten Hersteller in der Preisklasse um gut 50€ (TRP S05 o.ä.) wechseln.
Also zusammenfassend kann man sagen, ist nicht die allerbeste Scheibe, aber für 20€ eigentlich unschlagbar. Sehe ich das richtig?
leider geht mein PC nicht mehr (kein Zugriff auf meine Excel Dateien) sonst könnte ich grob die Kühloberfläche berechnen
vieles sieht man erst im Betrieb
z.B.
pulsiert sie / ev. ungleiche Reibringdicke
rubbelt die Gabel / ev. ungleicher Grip vom Design
verzieht sie sich bei Belastung / ev. Spannungen im Metall
wenig Grip / zu hart (ev. Quietschneigung höher)
guter Grip aber viel Verschleiss / zu weich
schleift sie tlw. / ev. starker Seitenschlag vorhanden
kühlt sie ausreichend bei den gefahrenen Strecken?
Geräusche?
wenn alles auch im Betrieb passt dann ist ja alles ok, in meinem Fall hatte ich mit günstigeren Scheiben häufiger Probleme, ich fahre allerdings auch extrem viel Bergstrecken
OK vielen Dank für eure Einschätzungen. Ich werde wahrscheinlich die Scheiben mal testen, wenn meine aktuellen runter sind, so viel ist da eh nicht mehr drin. Vielleicht kann ich auch meinen Kumpel überreden diese zu testen, der braucht grad eh neue. Ein paar Leute hier im Forum scheinen ja schon ganz gute Erfahrungen gemacht zu haben.
hab inzwischen mal eine grobe Berechnung gemacht (Masse aus der Darstellung grob raus gemessen)
die Kühgloberfläche ist etwas hinter einer TS HD aber noch gut
sinter rot, nur in flache Pape gesteckt (mit bunter Sinter Aufmachung), zwei Beläge - Spange
Also Lieferumfang je nach Belagserie anders? Ich hab halt die einfache Serie. lol
Fahre ich grad für hinten ein, Weiterhin Hope 203 1,8mm Scheibe, habe ja aber lokal nur mäßiges Gefälle, da überhitzt eh nix.
Eindruck also noch nicht aussagekräftig, scheinen aber nach paar Bremsungen guten Biss zu haben.
Gehört ja, dachte da an die Marke von der schon ewig Ventile kommen, eher Auto allerdings.
Bin ich aber ehrlich, würd ich nie probieren, nachdem ich bei billigen Autobelägen in der "Jugend" mal nen total unbrauchbaren und stinkenden Billigbelag nachdem der einmal richtig benutzt wurde.
Ate oder Sport/Racebelag kannste heißfahren bis Fading oder Rauchentwicklung kommt und nach dem abkühlen ist der wieder ok.
Muss man halt versuchen wenn viel Verschleiß und Kosten missfallen.
Vielleicht geht der für relativ normales fahren genausogut.
