Canyon Neuron ON 2020
Es ist da. Erstmal frühstücken und in Ruhe aufbauen. Mal schauen ob das richtige Rad drin ist. :D
So. Es ist vollbracht. Bisher sieht alles super aus. Keine Macken, keine Kratzer, Ladegerät dabei, Schlüssel für Akku dabei, Akku geht raus. Im Stand konnte ich auch noch keine Auffälligkeiten bzgl. Geräuschen feststellen. Heute Abend mache ich mal eine Probefahrt und beobachte das Thema der doppelten Kilometer.
Zuerst dachte ich, dass mein Akku auch nicht rausgeht. Dann habe ich allerdings gesehen, dass man noch die Sperre am Akku drücken muss und dann erst rausfällt. Ist leider nirgendwo beschrieben.
Optisch ist das Teil allerdings der Knaller. Steht echt stattlich da. Sehr cooles Ding.
Ok, ich wollte nur wissen, wegen des "schräg stellens".
Meins ist vorhin angekommen. So wie ich es durch die Grifföffnung gesehen habe, die richtige Farbe, also diesmal das richtige Modell. Ob die Größe stimmt, werde ich gleich beim Auspacken sehen...
Was mich nur gewundert hat, dass ich beim ersten durchzappen durchs Display keine Bluetooth Einstellung gefunden habe um mich mit der App zu verbinden. Muss man vorher was machen damit das Bluetooth Einstellungsmenü kommt?
Bluetooth ist nur ein paar sec. An sobald du den motor an machst und nur dann kannst dich verbinden ;) ou man bei mir ist das ganze gewinde der Kurbel Schrott-.- bin eben kurz zum Radladen gefahren und hab dann irwan gemerkt das dass pedal wabelt und fett aus dem Lager kommt .... jetzt ist das ganze gewinde Schrott ?
Oh krass. Wie kann das denn passieren?
Danke für den Hinweis bzgl. Bluetooth.
Das würde mich auch mal interessieren-.- denk bei der letzten Fahrt hat das pedal n Schlag abbekommen und durch das wabeln hat sich Stück für Stück das gewinde verabschiedet. Hoffe der radladen kann da noch n neues reinschneiden.
Glückwunsch zum neuen Bike und allzeit gute Fahrt ???
Die Linke Kurbel?
Kurbel oder Pedale?
Btw, wie habt ihr die Pedale mit dem Schlüssel angezogen, zu zweit oder alleine? Irgenwie habe ich das Gefühl, sie sind nicht fest genug und mit angezogener Bremse will ich sie nicht festziehen.
Wo in den beiden Anleitungen steht der korrekte Anschluss für die beiden Displaykabel? Habe nichts gefunden, aber auch nich nicht im Web gesucht.
Bin gerade dabei den Akku zu laden. Als ich das Ladegerät ans Stromnetz angeschlossen habe, hat kurz der Hauptschalter grün aufgeleuchtet. Sieht man auch ohne Display, wenn der Akku voll geladen ist?
Am Anfang im Originalzustand, nachdem der Iridium Dropper voll ausgefahren war, konnte ich ihn noch ein paar cm runterdrücken. Ich habe die Schraube der Sattelstütze gelöst und noch einmal mit 4Nm angezogen. Nun bleibt er voll ausgefahren. Hat jemand die selbe Erfahrung gemacht?
Vorerst letzte Frage, mit welchem Standard Druck habt ihr Gabel und Dämpfer eingestellt? Ich komme auf ca. 80kg incl. Klamotten. Feineinstellung mache ich erst später.
Kurbel oder Pedale?
Die Pedale habe ich kräftig mit dem beiliegenden Schlüssel angezogen. Werde es ab und an mal kontrollieren und nachziehen.
Bei mir war ein Kabel abgeklemmt. Musste es nur einmal einklipsen. Merkt man auch das es ein kurzen "Klick" macht.
Meins hatte ich jetzt 7 Std am Ladegerät. Scheint nun voll zu sein da das Display ausgegangen ist. Das Ladegerät leuchtet allerdings noch. Schöner wäre es, wenn das Display anzeigen würde wie der Ladestand ist.
Bei der Sattelstütze habe ich auch die Montagepaste benutzt. Gab ja Fälle das die Stütze alleine abgesagt ist bzw die Halterung. Vielleicht hilft es.
Das Ladegerät geht aus wenn der Akku voll ist, bei mir war ein Kabel auch schon am Display drin und für das andere nur ein Platz frei.
Die Pedale habe ich mit einem Imbus festgemacht.
Ich hab sie auch mit einem imbus festgezogen . Also im Dämpfer habe ich glaub ich so 250 psi und in der gabel glaub ich 120 psi ... bei der gavel hab ich mich an der Tabelle auf der gabel orientiert. Ich finde aber die beigelegte Dämpferpumpe absolut Schrott, kein plan ob ich was mit der Pumpe falsch mache aber mit der Pumpe hab ich nie so ein hohen Druck in dämpfer und gabel bekommen , das problem hatte ich schon bei meinem letzten neuron und hab mir dan direkt n gescheite pumpe von rockshox gekauft .
