Entscheidungshilfe bei Canyon oder Orbea
Pistolero
Mitglied
habe jetzt nach einiger Recherche und Testerei 2 E MTBs in der näheren Auswahl.
Canyon Spectral On CFR mit 900 Watt oder das Orbea M11 AXS mit Range Extender.
Was ist eure Meinung der beiden Modelle? Uphill und Downhill?
Gruß
Daniel
Re: Entscheidungshilfe bei Canyon oder Orbea
Canyon Spectral On
Das Canyon Spectral:On Mod.22 - Mod.23 ist ein sehr gelungenes, agiles und recht leichtes Bike mit 900Wh . Kannst ruhig zugreifen, speziell das Mod.23 mit dem EP801 hat endlich ein Motor bekommen, dass auch mit Bosch mithalten kann in Uphill. Zugleich das CFR schon die Di2-FreeShift Schaltung von Shimano verbaut hat. Das Canyon:ON CP12 Carbon-Cockpit muss man mögen, da es wenig Einstellmöglichkeiten bietet (man kann es aber tauschen z.b. auf das OneUp Carbon Di2 + 250€). Auch die XTR Bremsscheiben (werden schnell heiss) würde ich direkt tauschen auf dickere mit t>=2mm und einen D von Vorne 220/Hinten 203mm. Die XTR Kolden-Bremse an sich hat mehr als genügend Power und Dosierbarkeit. Also wenn du die Kohle hast dann auf jeden Fall das CFR... Sonst das CF 8 (XT Di2 FreeShift Schaltung nachrüsten, ggf Vordergabel Upgraden) oder CF 9 (Sram GX Schaltung raus dafür XT Di2 FreeShift rein).... Wenn du bock auf Schrauben hast dann vielleicht CF7, alle Komponenten raus und sich dann ein Custom Bike aufbauen... für die 4500€ differenz zwischen CF7-CFR bekommst du einiges...
