maettes
Abend zusammen.
Vor kurzem hab ich in meine Gabel einen Spacer eingebaut weil ich den vollen Federweg genutzt habe.
Dämpfer aufgepumpt, SAG eingestellt, alles gut.
Gestern wieder unterwegs gewesen und gemerkt das ich voll am Anschlag bin. Heute dann nochmal den Druck geprüft, 50psi. Auf mein Gewicht und perfekten SAG müssten eigentlich um die 90 psi rein.
So weit so gut, Pumpe dran, Luft abgelassen, bis 30psi aufgepumpt, Dämpfer für Druckausgleich gepumpt. Weiter bis 70psi, und da ging es dann los… der Druck ging plötzlich hoch bis 100 und sackte langsam wieder auf 50 runter. Nochmal gepumpt auf 80. Druck ging wieder hoch auf 110 und fiel langsam ab auf 70. Zwischenzeitlich zeigte die Pumpe sogar 0 an.
Kann man bei original Volumespacern was falsch machen? Gefühlt kommt der Druck nicht gescheit oben bei der Pumpe an um etwas ordentliches zu ermitteln.
Wo kann der Fehler liegen? Pumpe ist iO. Wurde bereits mit der zweiten getestet.
