Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
Re: Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
Plasti Dip wäre Mal ne Idee für Steinschlagschutz an ungünstigen Stellen. Aber das Entfernen ist manchmal fummelig........und wenn man da eh schlecht dran kommt.........
Einfach nur geil! Heute nachgerüstet 🤗
Moin,
kannst du mir sagen, ob der System Controller ein oder zwei Kabelanschlüsse hat? Wird der System Controller wie die Remote am Lenker angeschlossen? Man findet bzgl. des System Controllers so gut wie keine Informationen bezüglich Anschluss/Montage.
Mein Deft 10 ist nun auf dem Weg zu mir und ich möchte mir gerne ein Kiox 300 zulegen. Wenn das Display wie gewohnt angeschlossen werden muss, dann müssten ja zwei Leitungen für das Display durch den Steuersatz geführt werden (vom Motor / zum System Controller). Dann wird es schon wieder eng beim Deft...
Kann man eventuell die Steuersatzöffnungen vergrößern oder oder eine Kappe mit mehreren Öffnungen nachkaufen? Weiß da jemand Etwas?
Moin,
Mein Deft 10 ist nun auf dem Weg zu mir und ich möchte mir gerne ein Kiox 300 zulegen. Wenn das Display wie gewohnt angeschlossen werden muss, dann müssten ja zwei Leitungen für das Display durch den Vorbau geführt werden (vom Motor / zum System Controller). Dann wird es schon wieder eng beim Deft...
Der System Controller hat nur einen Anschluss. Denke du musst vom Motor zum kiox und vom kiox in den Controller.
Die Durchführung am Vorbau sind aus Gummi, da kann man sich auch einfach ein neues Loch rein stechen, Platz genug sollte da sein.
Ja, ist alles schon gesagt, bzw. geschrieben. Insgesamt sind bei dem Steuersatz sechs Kabeldurchführungen vorgesehen. Man muss nur ein ganz dünnes Gummi durchstechen.
Ist du dir sicher das der Controller nur einen Anschluss hat?
Die Bosch meinten zu mir ich kann vom Kiox direkt an den Controller gehen mit nem 30cm Kabel.
Hallo zusammen, ich bin Franzose und benutze Google Übersetzer. Ich fahre auf einem Propain Ekano, der langsam in die Jahre kommt, er zeigt 10500 km an🙂. Propain muss ein neues Ebike Carbon herausbringen, vielleicht eine Präsentation beim Riva del Garda Bike Festival, aber ich kann nicht länger warten! Das Radon Deft wird sicherlich mein nächstes Fahrrad sein. Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, eine Bosch Smart System-Batterie mit 625 W oder eine mit 500 W einzusetzen? Ich habe in einem Video gesehen, dass es Markierungen gibt, wo die Batterie untergebracht ist.
DANKE
Der Übersetzer hat schon mal seht gut funktioniert. Da ich nicht weiß, ob meiner so gut übersetzt, antworte ich auf deutsch.
Im Deft ist eine Akkubefestigung von Bosch montiert und bei der sind verschieden große Akkus vorgesehen. Durch versetzen des Akkuschloss kann man dann auch kleinere Akkus einsetzen. Allerdings ist der Einschub der Akkublende am Schloss befestigt, so dass man dann dort umarbeiten muss.
Umrüstung auf 500er Akku aus Gewichtsgründen steht bei mir auch noch auf der Liste. Ich werde damit aber noch warten, denn ich möchte den 750er Akku bei Bedarf weiter nutzen können und in diesem Fall benötige ich einen Adapter. Angeblich wird Cube in Zukunft einen solchen anbieten und da dort die gleiche Akkubefestigung benutzt wird, wird man diesen Adapter sicher auch im Deft benutzen können. Alternativ habe ich durch meinen Nachbarn auch die Möglichkeit einen solchen Adapter mit dessen 3D Drucker herzustellen.
Aber zunächst warte ich noch ab, ob es einen solchen Adapter zu kaufen gibt und bis die 500er Akkus zu erschwinglichen Preisen angeboten werden. Zur Zeit sind die nur selten zu finden und wenn, dann nur recht hochpreisig.
Danke für Ihre Antwort
Nach 6 Monaten Wartezeit, heute endlich eingetroffen, das Deft 10.0.
Die teilweise kritischen Beiträge hier im Forum bzgl. Zuglängen und Kabelverlegung konnte ich bei mir nicht feststellen. Auch sonst habe ich keine Mängel oder Beschädigung gefunden - bin also rundum zufrieden 👌
Das einzig merkwürdige… am Rahmen klebt ein Aufkleber mit dem Hinweis auf „Kategorie 4“, allerdings ist das Deft10.0 laut Radon Bikes als „Kategorie 5“ eingestuft. Nach Rückfrage bei Radon sind wohl offenbar alle Rahmen falsch beklebt, es ist also Kat.5, alle Bikes aber mit 4 beklebt… naja, wenn man das weiß ist es ok 😉
