Samstag spontan ins Vinschgau gefahren đŸ˜đŸš”đŸŒâ€â™‚ïžâ˜€ïž
Jetzt hat's uns auch erwischt mit der weißen Pracht.
Am Anfang ist es ja noch ganz witzig....
Irgendwann, wenn der Schnee tiefer und die Beine schlapper werden...
Dann fÀngt es an zu nerven.
EisglÀtte auf den Pedalen.
Festgefrorene Bremsen, die ein Totalausfall sind, was nicht gerade ungefÀhrlich war.
Schlussendlich noch ein, zwei versöhnliche Bilder:
Und dann noch Bike putzen vor der warmen Dusche )-;
Fazit: Ich brauche den Schneescheixx nicht!
Sommerliche GrĂŒĂŸe,
KalleAnka
Gestern auch noch ne kurze Testtour gemacht um heraus zu finden ob so ein Neopren Überzug fĂŒr den Akku was bringt. Und was soll ich sagen?
JA, definitiv. Vorher hatte ich bei Minusgraden max. 40-50km Reichweite, mit diesem Dingsi bin ich 30km gefahren und hatte noch ca. 40Km ĂŒber...
Also schon ein eklatanter Unterschied.
leicht gezuckert...
das hatte ich jetzt im Schnee auch noch nicht
Kannte ich auch nicht. Der Bremshebel der Hinterradbremse ließ sich keinen Millimeter bewegen. Konstanter krĂ€ftiger Zug am Hebel fĂŒr ca. 30 Sekunden behebt das Problem temporĂ€r. Ist aber nach 2 Minuten ohne Bremsen schon wieder fest. Betroffen ist nur die Hinterradbremse.
Bei meinem Mitfahrer genau die gleiche Situation. Beides Shimano XT 8120.
Nicht auszudenken was passiert, sollten beide Bremsen betroffen sein. Was aber, Gott sei Dank, nicht der Fall war.
Hatte ich Mal am Auto, nicht so toll. Mineralöl mal getauscht?
ja, wenn soviel Schnee in den Bremssattelinnenraum hinein kommt und dann bei Minusgraden eine Weile nicht gebremst wird, dann wird alles fest frieren
hinten ist der Bremssattel dann auch wie ein Trichter nach oben offen
da mĂŒsstest ein provisorisches SchneeschutzhĂ€ubchen basteln (z.B. eine alte Covidmaske drĂŒber stĂŒlpen)
Da sowohl Bremsgriff als auch Bremssattel vor kurzem getauscht wurden, gehe ich von einem zumindest hohen Anteil neuem Mineralöl aus. Aber in welchem Zusammenhang steht das Festfrieren der Bremse mit dem Alter des Mineralöls?
Meinst Du wegen möglichem Wasser in der BremsflĂŒssigkeit? Mineralöl ist doch eigentlich nicht hygroskopisch.
Könnte... tut es aber nicht, habe mein Garmin seid vielen Jahren an der gleichen Stelle und mache öfters "Weitwurf" mit meinen RÀdern, das Garmin war noch nie in Gefahr.
Gruss
Norbert
Bei mir auch. Wie bei den Bremshebeln: nicht zu fest anziehen, dann dreht der sich bei Kontakt leichter weg. Bei der Position des Garmin kann man den Weg auch noch etwas "im Auge" behalten".
Gestern mal alte Tour mit Winter gefahren, ach ja bald ist wieder Ostern 😂
AnhÀnge
Eigentlich isses das nicht, richtig - aber ggf. hat doch etwas seinen weg da reingefunden? Dann wĂŒrde das bei KĂ€lte frieren und dabei die Kolben zumachen. Ist aber auch nur so in's blaue geschossen. Selbst erlebt habe ich das noch nie.
Sehr wohl aber Ă€hnliche Effekte bei Wasser hinterm Kolben, allerdings im Auto. Das gehörte da natĂŒrlich nicht hin, war aber da :troll:
ZurĂŒck
