ich hab z.B. eine extra dicke Punch (2,4mm) wegen extremer Bergbelastung und mit zus. kleiner Anfasung an der Aussenkannte da bei 2,4mm tlw. die Spange streifen kann, und zusätzlich einen Versteifungsring da meine Wolfpackreifen die meisten Scheiben stark zu Schwingungen anregen, hab dazu noch eine Schriftzug drauf lasern lassen
das gibt es sonst nirgends, die Wartezeit ist mir egal, das sind halt keine 08/15 Scheiben vom Bikeladen und
die Qualität ist hervorragend
2,4mm dicke Sonderanfertigung mit zus. Versteifungsring und leichte Anfasung an der Aussenkante
(mit zus. gelaserten Schriftzug)
Wer hat den aktuell reale Lieferzeiten bei brake-stuff?
Bekannter meinte vorhin, er wartet schon 14 Tage.
Bin normal nicht so ungeduldig. Hatte am Montag Abend bestellt, bis jetzt nicht gehört und die SM-MT900 ziegt plötzlich deutliche Auflösungserscheinungen. ;-(
Will aber ungern noch eine andere Scheibe anfangen.
btw: Die neuen affiliate Links in den Beiträgen von Usern sind ja ätzend ;-(
Die Lieferzeiten sind leider extrem lang, es kommt auch schon mal vor, dass eine Bestellung vergessen wird. Also nachfragen, wann mit der Lieferung gerechnet werden kann, ist nicht das verkehrteste.
Was verbesserungswürdig wäre, einen Zahlungseingang zu bekommen, mit einem voraussichtlichen Lieferungstermin.
Hab vorn eine Brakestuff die ich übers Pedelecforum günstig bekommen habe. Jetzt hab ich letzte Montag früh noch für hinten eine bestellt und gestern mal nachgefragt wie die Lage ist. Soll heute versendet werden.
Soll nicht heißen sofort nerven aber nach ca 2 Wochen kann man das wohl mal. Die vordere 220er Scheibe ist bisher genial. Jetzt darf sogar die Code RSC bleiben und die XTR vom Vorgängerrad bleibt auf Lager.
Ich habe die TRP S05e bei TRP direkt bestellt und es waren dann noch 34 Euro MwSt und Zoll fällig, was ich gar nicht erwartet hatte. Damit wurde der Spaß doch sehr teuer.
Die Scheiben machen einen guten Eindruck, der Spider ist beschichtet, wodurch die Optik evlt langfristig gut bleiben soll. Beide Scheiben mit 203 mm wiegen 224g. Eine Scheibe war perfekt gerade, die andere hatte einen echt amtlichen Seitenschlag den ich gestern mit bestimmt ner Stunde Aufwand inkl kurzem Testfahren gerichtet habe. Das war echt nervig. Nach dem Richten und Bremsen schleift die Bremse immer wieder doch... Was mit dem extrem kleinen Spalt zwischen Belag und Scheibe bei der Intend Trinity sicher stärker auffällt als bei anderen Bremsen.
Ich habe die Bremse nur eingebremst (20x aus 20kmh und 10x aus 30kmh) soweit mit Galfer Violett. Bremskraft ist erst mal eher geringer als zuvor mit Intend Belägen und TS Dächle. Evtl muss ich noch weiter einbremsen. Wie die Messungen hier aber zeigen ist Galfer Violett auch nicht wirklich stark. Evtl. Gehe ich vorne noch auf Sinter Green. Hinten können sie bleiben.
Die erste richtige Testfahrt dann am Mittwoch sofern das Wetter hält...
Zwei Ausfahrten später kann ich sagen... 1a. Bremst top und sehr leise. Vorne Sinter Green, hinten Galfer violett. Die TS haben sich recht häufig verzogen, dann gab's Schleifquietschen. Hier keine Spur davon. Ein Test bei Nässe steht noch aus.. Kann aber gerne erst später kommen... :)
Zurzeit fahr ich die "Lewis Heavy Duty Bremsscheiben".
Leider bin ich mit dem Lochbild nicht ganz zufrieden. Am inneren Reibring hat es mir schon die Beläge verglast da dort keine Bohrungen sind.
Bin zwar kein Freund von Spielereien an Bremsscheiben aber ich habe trotzdem mal einen Versuch gestartet, und die Scheiben mit einem 6.Bohrer ca 0.5mm tief angebohrt, an jedem zweiten steg.
Vielleicht montiere ich doch wieder die Trickstuff Scheiben....
@Hasenbier :
Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht beim Bremsen?
Hatte mit den schmalen Belägen der TRP/Shimano Bremssättel keinerlei Probleme und Geräusche.
Jetzt wieder die Hope V4 montiert und zu 95% ebenfalls geräuschlos, nur bei höherer Geschwindigkeit das charakteristische leise Surren der kleinen Bohrungen.
Nur nach einem sehr starken Bremsvorgang von ca 70km/h auf 30km/h bergab, liess die Bremswirkung minimal nach und die Scheiben haben angefangen sich aufzuschwingen und etwas gejault als wären die Beläge nass.
ich hab die neue TRP leider noch nicht bekommen
der Test mit Sinter Green war bisher sehr gut (vorne gemischt mit H03A)
nach einigen Touren (ca. 3850Hm) liegt der Sinter Green im Verbrauch leicht besser als der H03A
H03A Abnutzung ca. 0,163mm
Sinter Green Abnutzung ca. 0,154mm
die vorder Bremse hat jetzt gefühlt mehr Biss, der Geräuschpegel ist niedrig (mit Punch) es gab keine störenden Geräusche und keine Überhitzung
der Sinter Green ist zwar teuer, aber in Summe aller Faktoren einer der besten Beläge die ich bisher getestet hab (in Bezug Verarbeitung, Power, Biss, Hitzebeständigkeit, Abnutzung, Geräusche und Nässe)
negative Erfahrungen hab ich heute mit einem violetten Galfer Belag gemacht, grober Metalleinschluss, kratzt und schabt extrem nach Einbremsung (dadurch auch leichte Rille in neuer Scheibe)
Link
Hat jemand schonmal den SwissStop 27 RS gehabt bzw. getestet? Der sieht von Belag ja mal komplett anders aus. Wird als super leise und mit maximaler power beworben…
@Hasenbier :
Auf den letzten Metern Bremsweg gab es immer ein lautes quietschen. Die unteren 2mm am Bremsbelag waren stark verglast. Bremsleistung war auch nicht voll da.
Hab den Bremsbelag leicht abgeschliffen und die kleinen Bohrungen an der Scheibe gesetzt. Gestern kleine Testfahrt gemacht, bisher gibt's nichts zu beanstanden.
Bremse ist eine "Sram DB8; Organische Beläge"
hab den gemischten Versuch mit Sinter Green vs Shimano H03A wieder beendet und hab mal fix auf Sinter Green
gewechselt, es ergeben sich ca. 5% längere Haltbarkeit beim Sinter Green
die Preise sind auch etwas gefallen (jetzt um 25€) damit sind sie schon eine echte Alternative für vorne zu meinen H03A (die bekommt man oft auch nicht viel günstiger)
Nachteile konnte ich keine feststellen, neben der längeren Haltbarkeit spürbar mehr Biss und deutlich besser wenn es mal naß wird
Für mehr Bremspower war ich auch auf Galfer grün gewechselt. Der behauptete deutlich höhere Verschleiß hielt sich in Grenzen aber man mußte doch immer etwas mehr kaufen.
Da ist dann leider auch der Preishype mit drin. Doppelter Preis nur weil Race drauf steht und die Mischung leicht anders ist ... ;-(
Die höhere Power war aber nur im warmen Zustand da. Besonders im Frühjahr/Herbst war die erste Bremsung immer sehr bescheiden. Und so eine Bremse ist in der Ebene auch schnell wieder kalt. - Also eher nichts wenn man auch im Verkehr unterwegs ist.
Mit den RT-EM910 waren die grünen leider auch immer wieder mal am Quitschen - je nach Temp und Luftfeuchte.
Ich und der Geldbeutel sind jetzt mit schwarz ganz glücklich.
btw: Wie kann man den hier ein Thema per Email abonieren und nur der erste neue Betrag soll gemeldet werden ... aber nicht jeder?
Hast du evtl. noch einen Quervergleich zum Galfer schwarz bezüglich Verschleiß/Halbarkeit?
bei älteren Tests war der schwarze Galfer im Verbrauch an meiner großen Teststrecke etwas schlechter als ein Shimano Resinbelag (um ~14%)
allerdings sind diese Messungen etwas ungenau da der Krafteinsatz ev. nicht immer gleich ist, genauer ist die gemischte Montage da beide Beläge dann immer gleiche Bedingungen haben
ich werde das mal für einige Touren gemischt mit Sinter Green testen weil es mich auch interessiert
Meine persönliche, unwissenschaftliche Testreihe (Galfer lila, Galfer schwarz und Shimano met.) hat einen Sieger hervorgebracht: Shimano. Mit dem Kreischen bei Nässe kann ich gut leben. Dafür bremsen die auch nass noch anständig und vor allem rubbeln die nicht.
mir nichts, aber der Satz: "Neue Gustav Pro von Magura mit neuen Scheiben." - was soll der aussagen - ohne eine irgendeine Zusatzinfo ist der Inhaltslos !
( hast du dir die gekauft, oder gefunden - oder willst sie kaufen usw. - wenn wenigstens ein Bild dabei wäre )
2.5mm Dicke Scheiben. Nicht schlecht. Und es wird nun auch empfohlen das ganze eine Nummer kleiner zu nehmen, also wenn man vorher Mt7 mit 220er Scheiben gefahren ist soll man die Gustav mit 200er Scheiben fahren.
