GIANT SyncDrive Motor – Fehlercode 6A - Trance X Advance E+2 Yamaha
Sodele, hab eben nochmal nach geschaut. Mein altes Reign hatte ca. 18450km beim Wechsel auf das neue, der Akku des alten Reign´s Stand heute 213 Ladezyklen.
Dies hier nur der Vollständigkeit halber!
Re: GIANT SyncDrive Motor – Fehlercode 6A - Trance X Advance E+2 Yamaha
Danke - Dann werde ich mir wohl wieder eine ältere Version der GIANT-App installieren. Dank Android sollte das kein Problem sein.
Nutze die App nur zum einstellen der Unterstützungsstufen.
Wenn ich mich nicht irre gibt die App jetzt einem die möglichkeit das update nicht durchzuführen mit eine Ja oder Nein taste, wenn du nein klickst kannst du die App nutzen ohne update. Das war vorher nicht so, aber beim letzten 2 updates denke ich das es so ist, hab aber die Nein taste nicht probiert weil ich die updates gemacht hab.
Wenn man das wüsste. Und es wäre eigentlich schön, WENN es alle betreffen würde. Dann könnte sich Giant eben nicht mehr rausreden. Dann müsste Giant unter dem Druck der Masse verärgerter Kunden nachgeben.
So sind es nur einige und die haben alle getuned.....
Möglicherweise haben manche einen defekten Speed Sensor, der "verfälschte" Werte liefert und die Software interpretiert das dann als Tuning.
Das würde dann bedeuten, das Problem tritt immer wieder auf, da kann man den Motor 100x neu entsperren, es wird nichts nützen.
Ist aber nur meine Vermutung, weil es nicht alle betrifft.
@Mx1978: Aber auch diese Vermutung könnte richtig liegen. Letztendlich interpretiert diese Tuning"erkennungs"software durch den Vergleich verfälschter Werte, dass an dem betreffenden Motor eine Manipulation vorgenommen worden seil soll.
Leider, bei mir waren es höchstwahrscheinlich die "zu vielen" Ladezyklen......
Wer weiß schon, wieviele Kunden wirklich betroffen sind?
Die wenigsten werden sich wahrscheinlich in einer Community organisiert austauschen wie hier.
Dazu passt ja auch die Strategie von Giant, jedem weiszumachen, dass der Fehler ein selbstverschuldeter Einzelfall ist, damit möglichst gar nicht erst jemand auf die Idee kommt, dass es vielleicht doch mehr Betroffene gibt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es global eine nicht unerhebliche Anzahl an 6A-Falschdiagnosen und entsprechend viele frustrierte Kunden gibt, die nur nichts voneinander wissen.
Dazu hat auch jeder ne andere Strategie, mit dem Problem umzugehen, zb. entweder einfach nicht mehr fahren, reparieren lassen und dann verkaufen oder weiter fahren bis zum nächsten Fehler oder als defekt verkaufen, vorgezogener Modellwechsel usw.
Dass es nur einen Jahrgang der Modelle betrifft, dort aber wohl über alle Qualitätsstufen auftritt, deutet auch mMn. auf eine Charge fehlerhafter Sensoren hin, oder Chips, die Sensordaten verarbeiten und quer durch die Modelle verbaut wurden.
Vielleicht kann man ja den Seriennummernbereich eingrenzen, in dem die Probleme auftreten bzw. ob fehlerfreie Exemplare darüber oder darunter liegen.
DAS halte ich für eine gute Idee bzw. einen guten Ansatz!
Ob hier im Forum oder irgendwo extern ... vielleicht sollte man tatsächlich einmal die Seriennummern sammeln, um möglicherweise festzustellen, ob es nur einen bestimmten Nummernkreis betrifft!?
Mein beitrag zu der sache, also ich hab alle updates bisher gemacht. Mein motor gab auf beim cca 3800km mit die 6A symptomen, kann es aber nicht bestätigen weil ich einer der ersten war und die sache noch nicht so aktuell war, Juli 2023.
Ich hab bei dem update vor dem motor bruch ein ding anders gemacht wie beim allen anderen.
Also die app gibt einem die nach dem ende des update eine FINISH taste und eine ein bisschen fur die update reihenfolge zweifelhafte anweisung die sagt irgendwie so etwas: Um mit dem update fortzusetzen das Rad anmachen.
Bei fast allen updates hatte ich die reihenfolrei gefolgt:
1. FINISH taste im App drucken.
2. Rad anmachen.
Bei dem update vor dem motor bruch hatte ich weil ich in Eile war die andersherum reihenfolge gewählt:
1. Rad anmachen
2. FINISH taste im App drucken.
Ich weiß nicht vie ihr die reihenfolge beim update hat, es kann auch ein zufall bei mir sein,...aber das hab ich bemerkt das nur dieser update ein problem verursachte.
brauche hilfe.
kann amn bei einen y-connector kabel den freien anschluß auch für ride control 2 anschließenda mein erster anschluß ist defekt ,wo er angeschlossen war???
2. Rad anmachen.
1. Rad anmachen
Ich habe keine App, habe sie nie verwendet, trotzdem bin ich 6A-Code beschädigt
Wenn Ihr weiterhin nur im Forum die Probleme mitteilt, wird sich nichts ändern.
Wie schon vorgeschlagen, tut Euch zusammen und wendet Euch an den Konsumentschutz, an die Medien (außerhalb dieses Forums).
Das Ganze hat schon längst eine Häufung erreicht, wo man von einem System um die Gewährleistungspflicht zu umgehen, sprechen kann.
Oh, aber es haben doch viele vor den Updates per App gewarnt!? Und man dachte, dass dort der Fehler zu suchen sei!? Ich habe alle Updates per IOS App durchgeführt ... habe aber - wenn ich mich recht erinnere - IMMER das Bike an, bevor ich ein Update starte. Und nochmal (ich hoffe, das bleibt so): bisher keinerlei Probleme.
Saludos desde España. Tengo una Giant ereing+2 2021 (modelo 2022) con 3700 km. Tuve que cambiar el motor por las luces rojas y al año siguiente el motor nuevo volvió a fallar, con el error 6A. Esto se debe a un error de manipulación y la moto nunca fue manipulada. La solución es reinstalar el software o un nuevo motor.
Hay poca información en los foros en español y Google me trajo hasta aquí.
Kunden von Volspeed Tuning scheinen seit dem März-Update vermehrt Probleme zu bekommen.
"... direkt oder kurz nach einem Softwareupdate des Smart Gateway Moduls auf Softwareversion 20240314000 ...
  • Fehlerhafte Geschwindigkeitsanzeige
  • Fehlerhafter Gesamtkilometerstand.
  • Bike schaltet sich kurz nach dem Einschalten wieder aus
  • Keine Motorunterstützung
  • Akku lässt sich nicht mehr im Bike laden
  • Tuning lässt sich nicht aktivieren bei Ride Dash 2-in-1
  • Motor gesperrt, Fehlercode 6A (Manipulationserkennung)" ...
