Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
Moin zusammen in die Deft-ige Runde😆
Seit ein paar Wochen bin ich auf dem 10er unterwegs.
Ein geiles Bike und macht immer Lust auf mehr.
Allerdings ist mir die Tage ein Stock in die Speichen gekommen und 2 sind gebrochen.
Weiß hier jemand welche ich verwenden kann?
StraightPull ist bekannt aber welche LĂ€nge und Hersteller ich beachten sollte?
Danke und GrĂŒĂŸe
Re: Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
Jemand Mal Probleme mit gerissenen kette gehabt? Mir ist jetzt in kurzer Zeit 2 mal die Kette gerissen. Aber nur das breite Glied an einer Seite aus der Niete heraus gerissen. Ich vermute das vordere Kettenblatt hat einen schlag abbekommen. Denke ich wechsel auf kmc Blatt + e12 kette.
Hallo in die Runde.
Hab jetzt schon paar mal gelesen, daß das Deft eher klein ausfĂ€llt und bin am ĂŒberlegen mir eins in L zu bestellen.
Bin 175 cm mit SchrittlÀnge ca. 80 cm... sollte ja dann eigentlich M sein laut Radon.
Macht das Sinn?
Hat da schon jemand bisschen Erfahrung sammeln können?
Hallo in die Runde.
Macht das Sinn?
nimm das M,
ich bin 178 mit 88er SL und fahre das L...passt mir perfekt
Hallo in die Runde.
Macht das Sinn?
Wo hast du das den gelesen? In vielen Videos wird erst bei 183 rum von L gesprochen. Auch zeigt die Grafik auf der HP bei deinen Angaben klar auf das M.
Ich habe exakt! die gleiche GrĂ¶ĂŸe und SchrittlĂ€nge und habe mich fĂŒrs M entschieden.
GrĂŒĂŸe
Könntest du das Kabel fĂŒr den Systemen Controller einfach zurĂŒck ziehen?
Und kann man die App mit der Mini remote noch steuern?
Musst ja nur von der Kiox Halterung nen Kabel in den Rahmen zum System Controller ziehen.
Oder gehst direkt vom Motor an den System Controller, aber dann ist das Kiox weg.. Kiox Halterung = 1x Eingang und 1 x Ausgang..
System Controller = Nur 1x Eingang
Bedienung geht, aber nicht mehr so intuitiv, da ja Buttons fehlen..
Danke auch fĂŒr die Infos, wegen der RahmengrĂ¶ĂŸe! Werde dann auch lieber M bestellen!
NĂŒtzt ja nĂŒscht...
Naja.. Niemand will ja nicht hinfallen beim anhalten đŸ€—đŸ€Ł
Spaß bei Seite.. Bei E-MTB im Video wurde zu L geraten bei 1,84m KörpergrĂ¶ĂŸe.. Da sind wir ja eh raus 😂
Und die SchrittlĂ€nge macht ja auch noch einiges aus.. Wenn es doch kompakter ist, dann ist es wenigstens "flinker" đŸ«ĄđŸ˜Ź
ZurĂŒck
