ich hätte eher die roten weg gelassen
für mich ist eher der blaue interessant (nächster Test) wegen der guten Stabilität bei hohen Temp. und max. Langlebigkeit und Modulation, schwarz ev. auch noch da überall ausgewogen gut
Sinter blue
Stabilität bei hohen Temperaturen 9 (rot auf 7 grün auf 9)
Lebensdauer 10 (rot auf 8 grün auf 7)
Modulation 10 (rot auf 7 grün auf 9 )
Leistung 9 (rot auf 6 grün auf 9)
Kaltbremsung 7 (rot auf 7 grün auf 8)
Heißbremsung 7 (rot auf 7 grün auf 9)
Lg Tirolbiker 63
Anhang anzeigen 75970Anhang anzeigen 75971
Ich fahre die blauen schon seit einiger zeit, und kann alles im dem bild bestätigen. 👍Die halten ewig...hab nicht die genaue km aber ziher waren es cca 1500km und sehen jetzt so aus
...edit >>> es waren exakt 1590km, und alles in Mittel Gebirge gefahren, 90kg + 26kg rad.
der schwarze Galfer war allerdings von der Power gut und von der Hitzebeständigkeit für hinten bei mir ausreichend (und tlw. sehr günstig) , lt. Testanlage liegt der blaue Sinter eher in Bezug Power leicht über dem schwarzen Galfer, das wäre eigentlich schon nicht schlecht, es bleibt aber noch die Hitzebeständigkeit und die Haltbarkeit zu klären
War ja seit Juli nicht mehr hier im Faden, damals war halt Galfer schwarz "en vogue", und davon habe ich noch ein paar, jetzt halt schon wieder ein neuer Trend :astonished:
Bisher funktionieren die Galfer an zwei Rädern sehr gut, außer an meinem HR mit MDR-C in 180 (hatte ich auch noch rumliegen), die wird lila/blau, während die 203er Punch am VR müde lächelt. Am HR fahre ich nun die J05A-RF (H03A für Anfänger) also Resin und Kühlblech, das reicht damit sie nicht abraucht :openedeyewink:
Sollte der blaue Sinter jetzt noch etwas über den schwarzen Galfer liegen, ist das zwar nett, aber im Grunde kommt bei mir Performance vor Haltbarkeit 😁
(sagt einer mit 180er Scheibe am HR 🙈)
ja, gottseidank gibt es noch Überraschungen
die Sinter Green sind mit Abstand das beste Belagmaterial das ich je getestet hab, und dies in Bezug Power, Hitzebeständigkeit, Geräuschentwicklung, Dosierbarkeit und Naßbremstauglichkeit
und sie sind hervorragend kompatibel zur MT5/MDR-P und zu meiner Shimano * mit BS Punch
die Haltbarkeit der Sinter Green ist durchschnittlich und im Bereich normaler Resinbeläge
der Sinter Blue dürfte deutlich länger halten, aber schauen wir mal
bei Galfer stört mich die mangelnde Verarbeitung und Belagqualität, sie antworten bei Galfer nicht auf Anregungen (im Gegensatz zu Sinter)
die Shimanoträgerplatte ist bei Galfer viel zu schmal und 2 Sätze mußte ich bisher entsorgen (einmal wegen quietschen und einmal wegen grobe Metallpartikel im Belag), aber sonst war der schwarze Galfer eigentlich gut
wenn er nicht zu extrem belastet wird
Anfänger bremsen * oft hinten zu viel ;)
aber im Ernst, eine 180er MDR-C ist um mehrere Klassen unter einer 203er Punch, da überhitzen viele Beläge (und damit auch hoher Verbrauch)
habe heute die Sinter Blue auf 2 Teststrecken getestet
ich war nicht zufrieden damit
von der Hitzebeständigkeit war er noch gut (nur leichte Überhitzungsanzeichen) , der Geräuschpegel war deutlich höher als mit Sinter Green oder Shimano * Resin, und auch nach Abkühlung gab es leichte Geräusche, zwar nicht quietschend eher ein leichtes fauchen
die Bremsleistung bei der Bergabfahrt war gut, nach Abkühlung war ich weniger zufrieden, hab erst nach mehreren Versuchen das Hinterrad hoch bekommen, und dabei gab es auch etwas dröhnende schnarrende Geräusche mit etwas Vibration (der Belag ist nicht optimal kompatibel mit meiner Punch)
ein weiterer Punkt ist mir noch aufgefallen
ich hatte die nagelneuen Beläge vor Einbau beidseitig leicht abgezogen und danach exakt abgemessen, nach den 2 Testfahrten war bei der erneuten Messung das Mass bei beiden Belägen etwas höher (das kann eigentlich gar nicht sein)
und jetzt kommts heftig, der Belagkuchen hatte sich bei beiden Belägen mitsamt der Trägerplatte stärker gebogen, und das finde ich gar nicht gut (und daher kommt auch die Maßabweichung)
rechts Sinter Blue
Sinter Blue nach 2 Testfahrten
nach 2 Testfahrten Wölbung der Beläge mit Trägerplatten
@Tirolbiker63, da würde ich aber nicht gleich drauf schließen, dass alle blauen diese Problematik aufweisen. Schlechte Material Charge oder ggf der Mischer nicht genau gearbeitet. Sowas kam schon bei mehren Belags- Herstellern vor.
ja, der zweite Satz Sinter Blue welchen ich in meiner Testmaschine verwendet hab, der sieht normal aus
verbogene Trägerplatten bei neue Beläge hatte ich schon öfters, dass sich der ganze Belag im Betrieb verbiegt das hatte ich jetzt noch nie (bzw. auch nie darauf geachtet)
der Sinter Blue enthält lt. Messungen eher viel Metallanteil (leitet schwach Strom durch den Belagkuchen)
hab auch mal alle Testbeläge angeschaut, eine Wölbung der Belagfläche nach innen hatte keiner, die waren alle ziemlich plan oder minimal nach aussen gewölbt
PS: hab jetzt neue Sinter Green vorne eingebaut, ca. 15x an Steigung eingebremst, sofort mega Power, das Hinterrad kommt da mühelos sofort hoch
meine Shimano * Testbeläge
Ja, das ist nicht gut, dürfte sich bei einer Vierkolben gar nicht in der Mitte abnutzen, bzw. in die entgegengesetzte Richtung verbiegen, schon sehr seltsam 😵‍💫 Aber gut, dass Du es getestet hast, dann wissen wir, was wir nicht kaufen sollen 😬
der andere Sinter Blue Satz an der Testanlage hatte das ja nicht, hab wohl Pech gehabt oder der anfängliche Verzug hätte sich ev. im weiteren Betrieb wieder egalisiert und ich hätte es ev. nie bemerkt wenn ich nicht zufällig danach noch einmal gemessen hätte
allerdings von den restlichen Eigenschaften würde ich den Sinter Green eindeutig bevorzugen, auch wenn er weniger lange hält
Hier die gleiche Abfahrt mit Punchdisk und den gleichen Belägen. Ist nur eine Puchdisk in 2mm, trotzdem deutlich kühler…
ja, selbst meine auf 1,53mm runter gefahrene Punch (die kommt jetzt bald raus)
hat rechnerisch immer noch gleich viel Kühlfläche wie eine neue BS XT Design
mit einseitig bremsen * konnte ich die vordere Punch zumindest ganz leicht anfärben
die Punch Scheiben haben einfach extrem viel Reserven bei der Kühlleistung
hab jetzt mal das Servowavetuning getestet (mit M4x10mm Madenschraube statt Free Stroke Schraube)
der Hebelweg wird sogar bis zu 3mm kürzer, man muß allerdings unbedingt testen ob die Bohrung zum AGB noch frei ist (hab danach Flüssigkeit mit Spritze von unten zum Trichter am Geber durch gedrückt)
hab dann auch mal mit einer Schablone die Strecken ermittelt und versucht den Begriff Druckpunkthärte in einer Zahl zu verifizieren (zumindest für Shimano * Servowave)
Messung an Shimano * XT Bl-M8000 vorne
mit Originalschraube (Free Stroke ganz eingedreht)
komme ich auf folgende Werte
17mm Hebelweg bei Zugkraft 0,3kg
22mm Hebelweg bei Zugkraft 2,0kg
Druckpunkthärte ca. 5mm Weg bei Belastung auf 2,0kg
mit korrigierter Madenschraube (statt Free Stroke Schraube)
14mm Hebelweg bei Zugkraft 0,3kg
19mm Hebelweg bei Zugkraft 2,0kg
Druckpunkthärte ca. 5mm bei Belastung auf 2,0kg
hinten ist es fast gleich (minimal mehr Gesamtweg)
M4x10mm Madenschraube (statt Free Stroke Schraube)
unbedingt Sicherungsmittel verwenden!
Hebelweg Schablone (die Zuggewichte 0,3kg und 2kg sind mit digit. Zugwaage erfolgt)
linker Pfeil / M4x10mm Madenschraube statt Free Stroke Schraube
die Rolle sollte noch leicht über den Hebel drüber hinaus stehen (rechter Pfeil) und es muß ein guter Durchfluss bei Füllung mit Spritze zum Trichter bestehen!
Optisch ähnlich zur genannten Punch Scheibe, sind ja noch die Hope und die Galfer Shark.
Zumindest mit vielen kleineren Bohrungen, welche die Fläche erhöhen. Wenngleich auch die Punch noch mehr Löcher besitzt.
Kann einer sagen, wie diese im Vergleich abschneiden ?
Denn gerade bei Galfer hört man mal Gutes, mal Negatives. Und dann ist auch nie klar, welche gemeint ist. Wobei ich eh eher auf die Wave tippe, da diese häufiger an zu treffen ist.
Ich suche nämlich auch gerade neue Scheiben. Und gerade bei 220er Durchmesser, bzw. Adapter sind dann Scheiben dünn gesät. Und Adapter von PM200 auf 223 sind auch schwer auf zu treiben.
Klar geht es, aber man muß doch bei unterschiedlichen Shops kaufen, Shimano *, TRP usw. wild durcheinander kaufen usw.
Plan war alles mit einer Saint * zu fahren und mit grünen Galfer Belägen mal zu testen.
Violett machte mir auf der MT-7 zu viel Lärm.
ich muß aber auch sagen, dass ich weder mit einer XT Bremsen */Scheiben Kombi in 200/200 im Allgäu Probleme hatte, noch mit MT-7 , 220/200, MDR-P , Performance Beläge und damit in den Dolomiten irgendwelche Probleme hatte. Noch nicht mal verfärbt die Magura * Sachen.
...wäre noch die Blackline Massive (2.3mm) oder Skinny (2mm) von Intend. Die Massive fahre ich in 203mm in Kombination mit XTR M9120 und original Belägen, bisher ohne Rubbeln/Reiben/Geräusche.
Ah und auf der Seite auch gerade noch welche von 612 gefunden.
Die massiven 2.3er passen in die XTR ?
Hatte letztens was gelesen, dass über 1.8 nicht in eine XT, oder war es Saint * passen sollte. War aber auch von 2018, oder 19......
Denn ich versuche mich gerade auch an einer Frankenstein Bremse.
Nur scheint der Rahmen hinten 200er Scheibe ohne Adapter zu haben, da für SRAM *. Mache ich Shimano *, ist es 203......
Und vernünftige Scheiben sind entweder 203, oder ab 2.0 dick.......
Vorne kriege ich ja noch mit Suchen Adapter sowohl für 220, wie auch 223.
Wollte nochmal einen Verlaufsbericht zur Epta Stage 0 nachreichen.
Bin sie jetzt ca. 500 km gefahren. Auch im Bikepark und bei längeren Abfahrten und ich kann weiterhin fast ausschließlich positives berichten. Ist schön leise, vom Bremsfeeling genau richtig und auch bei langen, steilen Abfahrten gibt es keinerlei Probleme. Einziger Nachteil könnte für manche sein, dass man ein leichtes Virbrieren am Bremshebel merkt, wenn man mit mittelstarker Kraft eine längere Bremsung macht. Hängt aber auch von der Bremse ab.
Gefahren mit der Hope Tech 4 V4 und aktuell mit der Hayes Dominion A4.
Gefällt mir und bleibt im Tausch für die Hope Scheiben.
Du brauchst nur auf dieser Seite auf #3269 hochgehen.
Und noch einige Seiten weiter zurück........
Aber so Recht komme ich noch nicht weiter. Bremse ist bei mir klar, Beläge auch.
Lediglich Scheibe komme ich nicht voran, da ich so ne doofe Kombi habe.
PM200 auf dem Rahmen. Also ne 200er Scheibe für Shimano * adaptieren.
Aber scheinbar gibt es da nur Müll, zumindest was gerade lieferbar ist.
Was willst da groß adaptieren auf 203? 3mm Unterlegscheiben und fertig.
