Moin, ich hab mal ne Schrauberfrage. An meinem Render ist mir die Kette nach innen vom Zahnkranz am Tretlager gesprungen und hat leider minimal die (ungünstig verlegte) Zughülle des Schaltzuges beschädigt. Das Zugseil ist sichtbar, aber unebschädigt. Würdet Ihr die Zughülle tauschen oder abwarten bis die Schaltzüge eh irgendwann erneuert werden müssen. Hatte schon überlegt die Stelle mit selbtverscheißendem Klebeband zu flicken, dann wird die Hülle aber ggf. etwas zu dick. (Bilder folgen).
Wisst Ihr was so ein Zughüllen und -Seilwechsel beim Schrauber ca. kostet?
VG
VG
Bei mir im LBS so um die 40-50 Euro. Finde ich sehr teuer, aber innenverlegte Züge und Hüllen kosten Zeit und Nerven.
Wenn bei dir die Schaltvorgänge noch problemlos funktionieren, würde ich zur Option Klebeband tendieren. Ansonsten neue Schaltzughülle kaufen und das Zugseil unbedingt als Führung für die neue Hülle im Rahmen & Hinterbau lassen. Dann sparst du dir die ganze Frickelei mit dem Durchzug und kannst in Ruhe die neue Zughülle auf die Länge der Alten kürzen.
PS: Tipp meinerseits: Die kleinen Schrauben bei den Kabeleingangsführungen (Explosionszeichnung #19) NIE ganz rausschrauben. Sonst fällte der untere Teil in den Rahmen und du kannst auf der Suche nach dem Drecksteil so ziemlich alles ausbauen.
Grüße und gutes Gelingen!
Um den Thread mal wieder etwas zu beleben... ich hab mein Render 9.0 (2022er) Mitte November in der JobRad Inspektion gehabt - alles bestens. Habs ja auch nur auf beschämende 400 km geschafft, da ich neben meinem Job noch ein kleines Bauprojekt hatte - nächstes Jahr wird alles besser. Da das Render ja nun dauer-reduziert ist wird sich die Auslöse aus dem JobRad vermutlich nicht lösen, aber bei mir ist ja erst Halbzeit...
Übrigens, ich weiß gar nicht ob das hier Thema war. Aber meine Sigma Buster 1100 HL Kopfleuchte war nach ein paar Tagen leer, das ging so 2 Monate gut danach war das Teil tot.
Eingeschickt und hab eine neue bekommen. Würde man an den Akku kommen wäre das ganze etwas "nachhaltiger"... :/
Moin, Moin,
hab mir ein Radon Render 10.0 750 zugelegt.
https://www.bike-discount.de/de/radon-render-10.0-750-2?number=20135395-40365520
Nun stellte sich heraus, dass die Sattelstütze sich bei Belastung senkt. Ist es notwendig den Seilzug samt Führung anzupassen, ich musste die Sattelstütze insgesamt um ca. 8cm tiefer setzten. Hat sich dabei vielleicht was verstellt?
Gibt es eine vernünftige Einbaueinleitung für die Telli V2 , auf deutsch.
Habe den Mangel Radon / H & S Bike Discount GmbH
gemeldet und die wollten, dass ich die selber ausbaue, einsende und wieder einbaue. Jetzt erwägen Sie nach einem Kostenvoranschlag das von einer Werkstadt machen zu lassen. Wie ist euere Meinung zu der ganzen Thematik ?
Ich finde das ganze total nervig, ich will dieses bike fahren, fahren .............
Grüße und bin über jede Meinung dankbar
das ist höchstwahrscheinlich kein mangel sondern von dir verursacht. schieb mal, soweit möglich, die außenhülle des seilzuges etwas weiter in den rahmen. alternativ verringer die spannung am hebel (den versteller im uhrzeigersinn drehen). vermutlich ist da einfach der zug etwas vorgespannt durchs einschieben der stütze.
ich hab noch 1,4 Jahre bis das JobRad durch ist und danach kommt definitiv was leichteres daher. Wenn das Radon bis dahin überhaupt durchhält (hab mal alle neuen Einträge gelesen).
warum sollte es nicht durchhalten 🙄
musst doch auch eine jährliche Inspektion machen lassen.!
gestern eine Tour gemacht mit dem 500 Wh Akku ca. 40km....er war bei 15% als ich wieder daheim war.
Kälte war sicher auch nicht förderlich 🧐
Hat jemand von euch schon mal den Kettenstrebenschutz ausgetauscht? Der originale Gummi ist ja nicht gerade der Hammer. Den würde ich gerne gegen das Slapper Tape von VHS oder Ähnliches upgraden. Ist eh gerade Bastelzeit.
Wie seid ihr da vorgegangen? Alten Schutz zuerst runter oder einfach den neuen draufgeklebt?
Sind bei dir die Lager vom Hinterbau schon durch, bzw. angerostet? Das macht mir am meisten Sorgen. Da hat Radon mal wieder am falschen Ende gespart.
Edit: Aber wenigstens kann man die eBikes von Radon im Vergleich zu den Canyon fahren. ;)
Hallo
Bin zufällig auf das RENDER 10.0 gestoßen.
Ist das Rad zu Empfehlen?
Der Preis ist ja schon sehr gut im Angebot.
Leider ist bei mir kein Händler in der Nähe, müsste ca. 100 km fahren.
Gruß
Moin, Moin,
Es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass die Sattelstütze zu tief drin steckt, und unten im Rahmen der Zug quasi Zwangs betätigt wird.
Zieh dir mal ein Stück wieder raus und schau mal, ob das immer noch so ist
Hallo
Welches ist das bessere,
Das Render 10.0 HD 750 oder das Deft 10.0 750 ??
Die sind doch sehr ähnlich??
Irgend wie ist mein Fachwissen noch zu gering
Danke schon mal
Hallo
Das Render 10.0 HD 750 oder das Desft 10.0 750 ??
Danke schon mal
Das kommt darauf an, was man damit vor hat. Das eine ist eine ist ein Trailbike und das andere ein Enduro. Sehen sich optisch sehr ähnlich, unterscheiden sich aber von der Geometrie sehr deutlich und fahren sich natürlich auch ganz anders.
