Metalrene1989
Mitglied
Wo genau? Vielleicht zu wenig lange geschaut30 Sekunden Google:
185x55
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
185x55
Wo genau? Vielleicht zu wenig lange geschautauf der Homepage konnte ich nichts finden glaub ich
DankefĂŒrden Tipp,@Blutplasma:
Ich hatte dann als Ersatz die Trickstuff 640 Power geholt -> noch mehr Bremskraft!
Kann ich also nur empfehlen, falls es bei dir soweit ist.
Edit: Achja, die BelÀge sind dann orange lackiert, passt also bestens in dein Farbkonzept![]()
Uh schick - abgefahrene Skultpuren... wosndas?
Das können nur die Panzersperren auf der Plamort in Nauders seinUh schick - abgefahrene Skultpuren... wosndas?
RichtigDas können nur die Panzersperren auf der Plamort in Nauders sein
Das ist die Advanced Ausstattung habe aber einige Teile ausgetauscht die ich noch hier hatte.Sehr schön, meinen GlĂŒckwunsch!
Sieht geil aus in der Farbkombi. Welche Ausstattungsvariante ist das?
Coil fĂŒr 140mm?Mich wĂŒrde interessieren ob man bei dem Hinterbau einen Coil DĂ€mpfer fahren könnte.. Was meint ihr?
Das höhrt sich nach einem Defekt an.Und ich wollte noch wissen von den anderen Besitzern ob die Eightpins SattelstĂŒtze ordnungsgemÀà funtioniert? Meine knarzt beim Bergauftreten bei belastung und beim ein und ausfedern hört es sich so an als streift sie irgenntwo an der Seite.
Warum nicht Trailbikes mit 140mm sind doch die neuen EndurosCoil fĂŒr 140mm?
Viel Erfolg bei der suche nach passender FederhÀrte
EinbaulÀnge trunnion 185x55
Geht schon so wahrscheinlich bis 70..75kgWarum nicht Trailbikes mit 140mm sind doch die neuen Enduros![]()
Fahre beim x2 Performance mit ca. 80 kg 215psi Luftdruck... Rebound muss ich ganz zudrehen und ist immer noch ein wenig zu schnell..Geht schon so wahrscheinlich bis 70..75kg
55mm DĂ€mpferhub auf 140mm ist halt ungĂŒnstig, da brauchst ordentlich federhĂ€rte, ich sag mal so 600 aufwĂ€rts.
Und ab diesem Bereich wirds dĂŒnn mit passenden Federn.
Der x2 wird wahrscheinlich auch schon bei moderatem Fahrergewicht am Drucklimit laufen![]()
Rebound zudrehen??? Ok sehr interessantFahre beim x2 Performance mit ca. 80 kg 215psi Luftdruck... Rebound muss ich ganz zudrehen und ist immer noch ein wenig zu schnell..
Eine Forst- und Waldwegtour im Bayerischen Oberland mit 30km und 770Hm.
Der Akkuverbrauch war genau 40%!
Ich war sehr angenehm ĂŒberrascht, das ich mit den selben Einstellungen (max. 100W UnterstĂŒtzung bei 120W Fahrerleistung und 35% Rampup), mit denen ich im Tal unterwegs bin, auch ein kontinuierlicher Anstieg (ca. 8-17%Steigung) ĂŒber 560Hm auf Forstwegen, problemlos möglich war.
